Будьте внимательнее.
пардонте =))
Показалось что для миллиметровой.
Отправлено 24 Май 2014 14:42
пардонте =))
Отправлено 24 Май 2014 17:52
Показалось что для миллиметровой.Тогда надо было мой пост цитировать, а не таблицу))
Отправлено 25 Май 2014 16:27
У меня копоть исчезает только при серьезном предподогреве. Варю в основном от 6мм и выше АМГ. На холодную, шов всегда копченый, даже если на очень короткой дуге варить с высоким стартовым током. В процессе сварки хорошо видно как разбивается оксид, все чисто в ванне, брызг нет, но шов черный. А после предпрогрева хорошо получается..
Отправлено 25 Май 2014 16:32
Привет!
А замечал, как на горячем шве эта копоть выгорает? ну чисто как порох малость отсыревший
Бармалея старший брат
Отправлено 25 Май 2014 19:00
Замечал конечно, болгаркой по шву пильнешь и побежала дорожка.
Отправлено 24 Май 2018 13:58
Отправлено 21 Сентябрь 2018 02:26
В основном такие вещи выплывают из банальных недочетов зачистки, обезжиривания, и расхода газа. Кто-то грешит на грязный аргон ДУУУДКИ !!! 15-20 л/мин решают эту проблему, если конечно вредный сосед по гаражу в баллон вам не напукал. Но один раз столкнулся с достаточно редким случаем горелка Агни-13 старая и весьма убитая особенно резьба под сопло давление аргона захватывало воздух через свищи под соплом создавалась так называемая инжекция как в резаке, в шве получались черные вкрапления, чешуйки размыты на старте копоть вокруг шва. Подносил пламя зажигалки к соплу было заметно как кончик тянет под резьбу. После подмотки фрумленты проблема исчезла. Такое вот бывает. Бывает ЦАМ попадается вместо люминя но его быстро можно определить по фиолетовой дуге, и белому налету на сопле а лучше иметь под рукой уксусную кислоту и капнуть на детальку перед сваркой. Так же всегда пользуюсь холостыми проходами если из люминя лезет чернота или надо определит границы трещины, проход без присадки с током меньше чем нужно, зачистка еще раз проход, зачистка и так раза 3 если действительно деталь проблемная, пока свариваемые кромки не стану чистыми.
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
