Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
#41
Отправлено 13 December 2013 00:14
(О цене я лишь грустно догадываюсь)
#42
Отправлено 13 December 2013 00:34
(Цена от 350 тыр, думаю это только за источник)
#44
Отправлено 13 December 2013 09:09
#45
Отправлено 13 December 2013 11:28
EWM Picomig 180 puls.
(Цена около 86 тыр на данный момент)
Эх и погонял я его на 10 мм алюминии:
Потолочные швы:
Шов вертикал ↑ на бочке
В общем замечательный маленький работяга. "Познакомил" меня с этой машинкой Дима Скромный, давно ещё, погонял на нём по чёрной стали- отлично. И на люмине он не подвёл.
#46
Отправлено 13 December 2013 11:29
Дима , а такой мне кажется намного предпочтительнее выше изложенных,
EWM PHOENIX 355 PROGRESS PULS TKM
http://www.toool.ru/...s_puls_tkm.html
к нему "охлаждайку" в довесок,подешевле получится AlfaQ.
AlfaQ она для роботов хороша (больше программ и думать не надо).
#48
Отправлено 13 December 2013 11:46
Но это больше к ремонтным технологиям относится..
#49
Отправлено 13 December 2013 11:58
Феникс без слов хорош, и мобильней и легче и функций куча. Миротворец вроде бы таким и работает. Не знаю вот только режим заварки корня на трубе с формированием обратного валика есть в нём? Должен быть наверное и в нём. В AlfaQ точно есть.
#50
Отправлено 13 December 2013 12:16
низкотемпературная пайка цинковой проволокойВ AlfaQ он запрограммирован (вот и вся фишка),то же самое можно на Фениксах настроить,но в ручную.
#51
Отправлено 13 December 2013 13:03
Так то возможно и получится настроить феникс вручную, но не уверен. Там чего то с регулировкой по обратной связи и количеству капель переноса мудрят, насколько я понял.. чтобы цинк не испарялся а именно плавился. В общем не силён я в электронике.
Ещё один представитель фауны от REHM, категория легковесов:
PANTHER 202 puls (цена на данный момент в районе 150 тыр)
В своё время выбирая п/а для сварки алюминия хотел именно его. Победил пикомиг, терпит более сильно просаженую сеть и цена была около 74 тыр, а пантера 142 тыр. Последняя конечно круче- всё таки на 20 ампер мощней и наверное единственный из однофазников в котором есть режим "двойной импульс". По новому листовому алюминию варить в таком- одно удовольствие, красивый такой рисунок получается- чешуйка к чешуйке.
#52
Отправлено 14 December 2013 13:39
FIMER MIG/TIG/MMA TM 236P Synergic- достойный противник легковес.
Итальянец, очень достойный брэнд, сам немало поработал с аргонником-ручником этой фирмы. Недостатки: загламуренно-нежный корпус и нелюбовь к просадке сети, в остальном аппараты замечательные.
(Цена такого п/а на данный момент около 96 тыр)
Что то у меня его максимальный ток подозрения вызывает..как они умудряются с одной фазы столько снять? Это же не китайцы всё таки так нагло врать? Ну да это скорее область электроники, я в ней мало понимаю.
#56
Отправлено 15 December 2013 09:42
У нас в работе уже больше года Selco Genesis 3000 PMC.
У кого брали туда и ссылка на характеристики http://arsil.ru/comp...sis3000pmc.html
Панель управления:
По количеству и возможностям настроек - прям чересчур навороченный ПА. Основное и в тему - это импульсный режим, есть двойной импульс, но практического применения у нас он пока не получил В импульсном режиме идет бесконтактная сварка, т.е. проволока не касается массы вообще. Настраивали аппарат таким образом, что он просто выстреливал шариками расплавленного металла, при этом горелку от массы отводили на пол метра
Так же в импульсном режиме довольно просто настроить сварку абсолютно без брызг, чему способствует довольно богатый выбор заложенных программ. Выбор программ осуществляется довольно просто, вы выставляете скажем импульсный режим, либо прямую полярность и при нажатии на кнопку с выбором программ, аппарат вам предложит только те программы, которые возможно выполнять в данном режиме. При том скажем может быть программа только под толщину проволоки 1,2 и больше. Значения на панели при этом подскажут - какую толщину комфортно варить на данных настройках и какой катет получится. Настройка режима вручную - практически нереальная задача, потому как параметров настроек десятки и во всех разобраться - нужно не один год плотно работать с аппаратом. Но можно перенастроить готовые программы. К примеру нет программы сварки нержавейки в чистом аргоне, однако мне удавалось в чистом аргоне получать красивые швы с достаточным проплавлением и ровным процессом сварки без брызг, хотя убил на это пол дня.
Недавно варили им медные шины сечением 100 на 40 мм. Получилось просто как на картинке и легко, с предварительным подогревом до 400 градусов. ТИГом, даже Тетриксом 551 - бесполезно шины эти варить было.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#57
Отправлено 15 December 2013 10:01
G_Kar, заинтересовало.. Селко кто, итальянец? Во сколько обойдётся такая модель, имею в виду с кулером, горелкой? Выносные подавалки с шланг-пакетом приличной длины у них бывают?
И почему приобрели именно Селко, а не ЕВМ например?
#58
Отправлено 15 December 2013 10:27
ARGONIUS, сейчас по цене не подскажу, год назад он нам обошелся где-то в 350 без блока охлаждения с двумя сухими горелками, одна 3 метра, другая 5 метров. 5 метровая горелка только с толкающим механизмом - это жесть, алюминий по сути можно варить только если рукав прямой. Подавалки и другие нештяки у них конечно же есть в природе, но мы ими не пользуемся, поэтому по функционгалу и по цене не подскажу, но думаю цены Европейские
Выбирали лучшего из лучших, хотели брать Линкольна, но его ждать надо было пол года почти, поэтому взяли Селку, которая тоже считается одним из лидеров в ПА сварке. ЕВМ на то время по функционалу уступали, сейчас не знаю...
#59
Отправлено 15 December 2013 16:57
http://www.ebay.pl/i...dbf78fc4&_uhb=1
Аж нереально как то...
Как думается, реально ли из Польши такое притащить, а главное стоит ли заморачиваться?
#60
Фрезы для обработки металлов.Автор Miners , 04 Aug 2022 |
Режимы сварки п\аАвтор KiraY , 01 Apr 2011 |
Тех. карта сварки 40Г2Автор cae13 , 11 Jan 2022 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Oct 2009 |
Техника сварки TIGАвтор ALEX74 , 11 Nov 2011 |
Bing (1)
