Можно ли варить пятеркой на 180А?
во первых все зависит какой ваш сварочный агрегат какие электроды и в каком положении ведется сварка. и какое напряжение в сети. В одном месте свариваешь и 120 ампер хватает для электр 4 а в другом и 180. так что я сам лично сваривал пятеркой трубы на 180 ампер. сварка правда при этом идет почти  без отрыва. электроды тюменские после прокалки.мой сварочный это ресанта аи 250.
Ну это прямо высший пилотаж в сварке. Куда уж нам простым смертным.
Посмотрел что пишут в интернете по толщине изделия толщине электрода и силе тока данные расходятся.Вот наример одна таблица.Почему так?
1,5 мм   25-40 А
2мм       60-70А
3мм       100-140А
4мм       160-200А
5мм       220-280А
6мм       280-360А
А вот другая
Примерное соотношение толщины металла, диаметра электрода и сварочного тока
Толщина металла, мм    0,5           1-2        3             4-5          6-8             9-12        13-15         16
Диаметр электрода, мм  1           1,5-2        3             3-4            4              4-5               5           6-8
Сварочный ток, А            10-20     30-45   65-100   100-160   120-200   150-200    160-250    200-350
не знаю трубы до 32 толщиной d3,4 варят
техника
Это все понятно, но 5-ку сейчас нигде не применяют. Если толщина металла большая , то делают 2 а то и 3 прохода с зашлифовкой предыдущего шва. Четверку то редко встретишь в основном 3,2 мм.
Изменено пользователем user_k
Пятёрку применяют даже в кораблестроение, а также ещё варят пучком электродов.
Есть такие понятия, как целесообразность и экономия времени, средств, материалов и т.д.
Аппарата с таким максимальным значением тока и непрерывной сварки на токах 180А да еще и 5-кой хватит максимум минут на 10 после чего он уйдет в "защиту". У меня на морде аппарата написано 210 варил 4-кой на токах 150-170А, минут 7 варишь потом 15 минут куришь)) . Да и зачем извращаться то так все равно за один проход 5-кой на таком токе путевого вряд ли что получится сделать
Изменено пользователем Симфер
Получалось уверенно варить пятёркой 220-тым аппаратом от промсети. От бытовой - одни слёзы и сваркой назвать язык не поворачивается. Хотя двоечку наверно и будет проплавлять. Но мы же электроды подбираем взависимости от толщины металла, и варит двойку пятёркой как то нецелеобразно и выглядеть будет смешно.
Пятерка (диаметр) первые электроды, которыми пришлось работать (и учиться в ПТУ). Варили ею все подряд и отопление тоже. Нередко можно было видеть швы на пол дюймовке выполненные пятеркой, наследие СССР. Потом мы возмущались и стали закупать нам четверку. Потом перешел на тройку. Сейчас нередко использую двойку. Вот такая вот эволюция от большого к малому!
Мои первые электроды,тоже были 5 мр3,учился варить только ими,и работал ими тоже.Варили все подрят.Это с какой то стороны прибавляет опыта.Когда увольнялся,всех поблагодарил за козыряющие и толстые электроды.Потом когда пришел в новую организацию,появилась и четверка и тройка.Тройкой варил катушку,и сварка показалась раем))
@alex937, а пятёркой вы варили на каком токе? Разве на 180А?
нет конечно.Ампер 215-225 примерно.Если позволяла толщина металла.Если же нет то в отрыв.Других электродов просто небыло,ну и соответственно требованийй к св.швам
  • 5 недель спустя...
нет почему же можно это как с грибами ,но ТОКА 1 Раз,если отвалится рви диплом и если закон требует вали в лес
