Можно ли варить пятеркой на 180А?
Сообщений в теме: 61
#41 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 02 Декабрь 2013 17:51
Helper, а как же Хранция? :lol:
Да, на коробке моего аппарата, Fubag in 170, так и было написано: фирма Германия изготовлен на заводе во Франции. Кстати, нормально работает с 2009 года. Правда я очень аккуратно его использую! Единственный случай был уронил 50 уголок, осталась вмятинка на корпусе. А так, на холоде не варю, пыль продуваю, если долго не использую, то сначала в холостую достаточно времени даю поработать. Летом увожу на дачу, чтобы было чем поварить, если понадобится, а на подработки уже беру новый аппарат.
#42 BAN
BAN
  • Cообщений: 904
Отправлено 04 Декабрь 2013 20:07
У меня тоже Хранцузский Gysmi 165, очень нежное создание, одолжил знакомому табло стало глючить, видно в сырости хранил, потом сгорел варистор, но работает и без него, я ему горелку с вентилем прикупил для аргона, пока не пробовал на аргоне, он у меня двоечки жжет.
#43 Сергей Никитин
Сергей Никитин
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Декабрь 2013 18:59
вари и никого не слушай только жги метал лучше.
#44 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 990
Отправлено 18 Декабрь 2013 02:19
Сергей Никитин, а может Вы мне объясните, как на 180А можно лучше жечь металл электродом 5мм?
#45 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Декабрь 2013 17:25
Сергей Никитин, если верить эмпирической формуле для сварочного тока: I=(35 d + 20)A, -то получается, что для 5 мм требуется минимум 200А. Что можно наварить пятёркой на токах 180А, тем более если для аппарата это уже предел,и , вполне возможно, что в аппарате меньше 180А ?
#46 Сергей Никитин
Сергей Никитин
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Декабрь 2013 11:33
во первых все зависит какой ваш сварочный агрегат какие электроды и в каком положении ведется сварка. и какое напряжение в сети. В одном месте свариваешь и 120 ампер хватает для электр 4 а в другом и 180. так что я сам лично сваривал пятеркой трубы на 180 ампер. сварка правда при этом идет почти  без отрыва. электроды тюменские после прокалки.мой сварочный это ресанта аи 250.
#47 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 990
Отправлено 20 Декабрь 2013 11:38
Вот он, бог сварки! Жду картинки.
#48 Dmitry N
Dmitry N
    Сварщик-испытатель
  • Cообщений: 501
Отправлено 20 Декабрь 2013 12:12
Еще в училище учили, что коэффициент пропорциональности надо умножить на диаметр электрода, получим среднее значение, от него и пляшем плюс/минус 20%. Например: электрод d=3мм х 30 = 90А, электрод d=4мм х 40 = 160А, ну а в "нашем" случае электрод d=5мм умножаем на 50 (коэффициент пропорциональности) и получаем средний св. ток 250А,  180А явно маловато. Если только накакать поверх стыка :crazy: .
#49 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 20 Декабрь 2013 13:32
Dmitry N, вам же сказали, что
Вы читать не умеете?  :crazy:
Сергей Никитин, вы о сварочном токе судите по показаниям крутилки на сварочном аппарате Ресанта?
#50 Dmitry N
Dmitry N
    Сварщик-испытатель
  • Cообщений: 501
Отправлено 20 Декабрь 2013 13:52
Рудольф Шнапс, умею и даже писАть умею. Хотелось бы увидеть фото стыка сваренного 5мм электродом на 180А, А то одни слова, ничем не подкрепленные.
#51 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 990
Отправлено 20 Декабрь 2013 14:29
Dmitry N, так ещё и без отрыва.
#52 user_k
user_k
  • Cообщений: 121
Отправлено 20 Декабрь 2013 17:17
Ну это прямо высший пилотаж в сварке. Куда уж нам простым смертным.
Чем толще слой краски - тем красивее шов!!!
#53 Артем1985
Артем1985
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Январь 2014 18:00
Посмотрел что пишут в интернете по толщине изделия толщине электрода и силе тока данные расходятся.Вот наример одна таблица.Почему так?
1,5 мм   25-40 А
2мм       60-70А
3мм       100-140А
4мм       160-200А
5мм       220-280А
6мм       280-360А
А вот другая
Примерное соотношение толщины металла, диаметра электрода и сварочного тока
Толщина металла, мм    0,5           1-2        3             4-5          6-8             9-12        13-15         16
Диаметр электрода, мм  1           1,5-2        3             3-4            4              4-5               5           6-8
Сварочный ток, А            10-20     30-45   65-100   100-160   120-200   150-200    160-250    200-350
не знаю трубы до 32 толщиной d3,4 варят
техника
#54 user_k
user_k
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Январь 2014 06:30
Это все понятно, но 5-ку сейчас нигде не применяют. Если толщина металла большая , то делают 2 а то и 3 прохода с зашлифовкой предыдущего шва. Четверку то редко встретишь в основном 3,2 мм.
Сообщение отредактировал user_k: 10 Январь 2014 06:36
#55 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 990
Отправлено 10 Январь 2014 07:11
Пятёрку применяют даже в кораблестроение, а также ещё варят пучком электродов.
Есть такие понятия, как целесообразность и экономия времени, средств, материалов и т.д.
Сообщение отредактировал morgmail: 10 Январь 2014 07:11
#56 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 Январь 2014 07:20
Аппарата с таким максимальным значением тока и непрерывной сварки на токах 180А да еще и 5-кой хватит максимум минут на 10 после чего он уйдет в "защиту". У меня на морде аппарата написано 210 варил 4-кой на токах 150-170А, минут 7 варишь потом 15 минут куришь)) . Да и зачем извращаться то так все равно за один проход 5-кой на таком токе путевого вряд ли что получится сделать
Сообщение отредактировал Симфер: 10 Январь 2014 07:25
#57 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 10 Январь 2014 10:40
Получалось уверенно варить пятёркой 220-тым аппаратом от промсети. От бытовой - одни слёзы и сваркой назвать язык не поворачивается. Хотя двоечку наверно и будет проплавлять. Но мы же электроды подбираем взависимости от толщины металла, и варит двойку пятёркой как то нецелеобразно и выглядеть будет смешно.
#58 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 10 Январь 2014 14:07
Пятерка (диаметр) первые электроды, которыми пришлось работать (и учиться в ПТУ). Варили ею все подряд и отопление тоже. Нередко можно было видеть швы на пол дюймовке выполненные пятеркой, наследие СССР. Потом мы возмущались и стали закупать нам четверку. Потом перешел на тройку. Сейчас нередко использую двойку. Вот такая вот эволюция от большого к малому!
#59 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 16 Январь 2014 14:21
Мои первые электроды,тоже были 5 мр3,учился варить только ими,и работал ими тоже.Варили все подрят.Это с какой то стороны прибавляет опыта.Когда увольнялся,всех поблагодарил за козыряющие и толстые электроды.Потом когда пришел в новую организацию,появилась и четверка и тройка.Тройкой варил катушку,и сварка показалась раем))
#60 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 16 Январь 2014 18:27
alex937, а пятёркой вы варили на каком токе? Разве на 180А?
