Обратный удар на резаке при увеличении подачи кислорода
Сообщений в теме: 64
#1 aLEX
aLEX
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Ноябрь 2013 15:59
Приветствую уважаемую публику. Столкнулся с проблемой обратного удара при увеличении подачи кислорода. Теперь подробнее и сначала. Имеется новый комплект газосварочного оборудования по смыслу буржуйского производства, а точнее мне кажется как всегда Китай, никаких паспортов нет.фото 1.JPG фото 2.JPG Так вот,  при подключении мундштука для сварки никаких проблем нет, все работает штатно.фото 3.JPG фото 4.JPG А вот когда подключаю резак начинаются пляски с бубном. фото 5.JPG Классическим способом, то есть приоткрыть кислород для эжекции и после ацетилен и при поднесении зажигалки происходит обратный удар (хлопок). Если сразу открыть ацетилен и поджечь то все ОК, но как начинаешь добавлять кислород – сразу обратный удар. Точнее не сразу, ну можно добиться сильно восстановительного пламени. Но увеличивая подачу кислорода и приближаясь к нормальному пламени происходит обратка. Пляшу с бубном вокруг резака уже 2й день, параллельно ища подобную проблему  в сети, но все тщетно. Давлениями, как кислорода так и ацетилена играл, то есть пробовал поднять/опустить – никакой реакции. Сейчас выставлено Кислород-5атм, ацетилен – 0.8атм. Сопла на резаке пробовал менять, но там и так новое стоит, но пробовал другие, фирменные и новые -  все без результатно. Как я понял по конструкции эжектор там встроен в самом сопле. (А может это вообще безэжекционная горелка?) См. фото.фото 6.JPG То есть регулировать там нечего. Зато выкручивается трубочка, то же см. фото фото 7.JPG которую я сразу принял за эжектор, но после того как разобрал весь узел оказалось что нет. И самое интересное, при проверке на эжекцию как это обычно делается, открыв кислород и ацетилен, естественно при этом отсоединив шланг последнего – разряжения нет! А при увеличении подачи кислорода даже наоборот, из ацетиленового шланга идет кислород. Куда копать дальше не знаю, своих мозгов не хватает, надеюсь на ваши рекомендации. Такими резаками работаю давно, лет 10 уже и никогда не были никаких проблем. Все обслуживание сводилось к чистке сопел и или замене. Предвидя советы, что нужно вернуть его обратно или сдать на ремонт сразу оговорюсь – такой возможности нет. С возвратами-ремонтами никто заниматься не будет, легче, проще и безгеморойнее заказать новый комплект, но ждать минимум 3 месяца,  а то и все пол года, а резать надо и прямо сейчас. Сегодня резали болгаркой листы 16мм замучались! Нужен резак – помогите отремонтировать!фото 8.JPG
#2 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 19 Ноябрь 2013 16:40
Это просто удлинитель, он должен быть плотно закручен. Проверьте герметичность соединений. А вообще универсальные горелки + резак, два в одном - плохо подходят для резки, если так по мелочи..., лучше купите отдельно резак!
#3 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 668
Отправлено 19 Ноябрь 2013 16:47
Пропан подключить не пробовали?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#4 aLEX
aLEX
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Ноябрь 2013 16:50
За удлинитель я уже понял, да он плотно вкручен у меня. А пропана у нас нет, только ацетилен, да и горелки то ацетиленовые.
#5 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
svarnoi69, Это для сварки набор - значит работает на ацетилене.
#6 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 668
Отправлено 19 Ноябрь 2013 16:55
Helper, согласно данным фирмы-поставщика, это универсальный резак
http://www.lascentru.../complete sets/
http://www.lascentru...utting torches/
Сообщение отредактировал svarnoi69: 19 Ноябрь 2013 16:58
#7 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 19 Ноябрь 2013 17:01
У этих универсалов один канал на кислород пламени и кислород режущий, поэтому при резке происходит разряжение в пламени, отсюда резать не очень комфортно, так дырочку прожечь под врезку или чуток кромки подравнять. Если по крупному резать лучше специально резак иметь.
И первый вентиль кислорода нужно на всю открывать!
#8 aLEX
aLEX
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Ноябрь 2013 17:08
Недавно таким резаком резал кругляк 100мм, полет нормальный. Если вентиль кислорода открыть на всю, то поджигать можно даже и не пробовать, сразу хлопок, т.е. обратка
#9 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 19 Ноябрь 2013 17:11
Он ведь только служит для продолжения канала кислорода, а регулируешь пламя вторым вентилем.
#10 aLEX
aLEX
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Ноябрь 2013 17:16
Да, Вы правы там один канал и на резку и на горение, но к таким резакам очень привык, поскольку очень удобно подавать режущий кислород простым нажатием на рычаг и так же просто прекращать подачу. А дома у меня еще советский с вентилем сверху ну не нравится мне им работать, к этому типу привык.
Ух ты! Благодарю за ссылку, так это не Китай, а Нидерланды! Хотя может производство и в Китае, но если это именитый бренд, то уже лучше.
#11 V1980
V1980
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 Ноябрь 2013 19:54
вероятнее всего неплотное прилегание конусов в мундштуке. из-за этого обратный удар.
#12 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 814
Отправлено 20 Ноябрь 2013 11:39
такие мундштуки как на фото 6 применяются на мессеровских резаках вроде, и на кордовский сильно похож. надо разбираться, почему разряжения нет. мой корд сосёт люто.
он (мундштук) не пропановый случаем? потому что на корде латунные - пропан, медные - ацетилен. но в первую очередь странно что не сосёт.
#13 aLEX
aLEX
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Ноябрь 2013 12:40
К сожалению нет, с прилеганием конусов сопла(мундштука) все нормально. Как проверил, хотел на краску, но не нашел куда засунул ее. Поэтому просто закоптил посадочные конуса сопла и провернул в ответной части резака.
Прилегание идеальное, по всей поверхности равномерно блестит.
Проделал ту же процедуру с посадочными конусами на резаке, результат тот же
(по фото плохо видно). Да и само сопло из меди, а она, как известно довольно мягкая, поэтому при сильной затяжке прижимной гайки прилегание будет хорошее.
#14 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 345
Отправлено 20 Ноябрь 2013 18:09
Чемоданчик снаружи практически как у меня для циркуля под плазму, внутри соответственно иначе http://websvarka.ru/...3339#entry69280 - а может это знак, что пора перейти в раскрое на плазму, что то мне так подумалось (хозяину из погреба виднее, конечно).
#15 aLEX
aLEX
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Ноябрь 2013 07:32
Чем больше работаю болгаркой, тем больше ее ненавижу. Теперь по делу. Сегодня варил этим комплектом с мундштуком номер три, все отлично. Потом отсоединил шланг ацетилена, открыл клапан ацетилена и открыл кислород. Из ацетиленового шланга идет кислород, причем не чуть чуть, а таки нормально, пальцем еле затыкаю. Ни о каком разряжении нету и речи. Отсюда делаю вывод, что это не эжекторная горелка?????????? Следом поставил резак - результат предсказуем - сразу обратка!!!  Вот что подумалось, если это таки не эжекторная, то давление ацетилена нужно давать больше? А кислорода соответственно меньше. Ну если совсем уменьшить, то резать не будет. Вобщем сейчас настроено ацетилен - 1атм, кислород - 7атм. Господа, высказывайтесь что думаете, может подтолкнете на какую мысль!
#16 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 26 Ноябрь 2013 10:52
Если наконечник горелки разборный, можно посмотреть.
Если на горелку так настроено, то это очень много! На сварку и ацетилен убавить и кислород тоже, у мундштука горелки выход совсем мелкий, может и в ацетиленовый канал передавить.
aLEX, а Вы пробовали первый вентиль, при работе резаком, открывать полностью?, а то получается при проходе через вентиль заужение канала кислорода, а потом еще разделение этого канала на кислород пламени и кислород режущий.
#17 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 814
Отправлено 26 Ноябрь 2013 11:51
низя ацетилена более 1,5кг.
Helper, а пофиг на заужение - у него кислород летит из ацетиленового канала, не в этом дело.
#18 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 26 Ноябрь 2013 12:46
Да нет, не выйдет "пофиг на заужение". Инжектор по любому должен присутствовать, тем более, что горелка импортная. Вопрос только в том, где он этот инжектор? А слова насчет того что нужно при горении кислород на полную открывать я впервой слышу (может у меня опыта мало в резке именно ацетиленом?).  :pardon:
Резал пропаном много и болгарка тоже мой люто ненавидимый инструмент :yahoo:
Cum Deo!
#19 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 26 Ноябрь 2013 14:50
СварщикРучник, я ведь уже писал выше, что этот вентиль для резака, только в продолжение кислородного канала. Резак вставляется в ствол горелки, через удлинитель кислород проходит к резаку, а там уже разделяется на два канала. Вот вторым вентилем и регулируется пламя.
Может я сам не понял принцип действия этого резака, только то, что увидел по фото. К сожалению не нашел паспорта. Лучше, конечно, самому рассмотреть, не в интернете (а держа в своих руках), устройство, тогда точно понятно станет!
#20 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 26 Ноябрь 2013 15:24
aLEX, Проверьте, еще раз, плотность и герметичность удлинителя кислородного канала (не знаю как правильно называется), т.е. трубку, которую вы сначала приняли за инжектор. На фото плохо видно целостность прокладок. Он должен герметично соединяться со стволом горелки и резаком.
