Наплавочная порошковая проволока
Сообщений в теме: 21
#21 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Октябрь 2013 21:13
У нас часто применяют наплавку аустенитными св.материалами по н/л.сталям с последующей сваркой этих деталей к др.Вот оттуда и вопрос по наплавочной проволоке.Что касается мех.испытаний - то для этого есть другая тема.
#22 OldIgnat
OldIgnat
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Январь 2016 15:25
Сварка порошковой проволокой и наплавка порошковой проволокой - процесс один - электродуговой, а цели и технологии разные.
Соответственно преимущества и недостатки по сравнению с проволокой стальной (сплошной) надо рассматривать отдельно для сварки и наплавки.
Основное преимущество порошковых проволок для сварки перед стальной проволокой, если брать полуавтоматическую сварку, применяемые диаметры:
- порошковая проволока 0,8-3,0 мм
- стальная 0,8-2,0 мм,
высокая производительность сварки (ощутимо на диаметрах от 1,6 мм), струйный перенос металла, гарантированный провар, двойная защита металла шва при сварке в углекислом газе или смеси (защитный газ и шлак), самозащитная порошковая проволока для сварки - отдельная тема.
Порошковая наплавочная проволока и стальная (сплошная) наплавочная проволока предназначены для электродуговой наплавки для получения слоев с особыми свойствами.
При наплавке под флюсом процессы одинаковые.
Для полуавтоматической наплавки в защитном газе порошковые проволоки диаметром более 2,4 мм, как правило не применяются, стальные - до 2,0 мм. Преимущества - как для сварочной порошковой.
Преимущество порошковой проволоки для наплавки перед стальной проволокой - это ассортимент и доступность.
Так, в ГОСТ 10543-98 приведена 21 марка стальной наплавочной проволоки, а на нашем рынке присутствует только одна - Нп-30ХГСА (могу ошибаться, но остальные не встречал, импортные есть).
На наплавочные порошковые проволоки тоже есть - ГОСТ 26101-84, их 29 марок - практически все выпускаются тем или иным производителем, плюс больше сотни марок изготавливаемых под собственными брендами.
Существенным преимуществом порошковых проволок является то, что изготавливаться они могут малыми партиями, с заданной твердостью наплавленного металла, возможностью выбора под конкретную задачу.
ГОСТ 10543-98: http://www.gost-svar...st_10543-98.htm
ГОСТ 26101-84: http://www.gost-svar...st_26101-84.htm
Koto сушествует масса порошковых проволок, кроме Нп-30ХГСА, причем российского производства. В основном все специализированного применения. Если интересно обращайтесь...
