Именно OK 68.81 и наплавил на чугунный колун, результат отличный.А тем временем по руководству для морских сварщиков UNITOR был выбран тип покрытых электродов для наплавки:
Ещё ими же наплавлял пику отбойника, тоже неплохо.
Отправлено 26 Август 2013 15:52
Отправлено 26 Август 2013 16:45
Отправлено 27 Август 2013 07:43
Возможно. Но если говорить о "долговечности" - у Вас уже топор крошится от обычной нагрузки. Вы его наплавляте и он становится прочнее? Или столько наплавите, что основа уже не будет воспринимать нагрузку?Лезвие топора, очевидно, перекалено и выкрашивается. Возможно ли сделать двухслойную наплавку: нижний слой из мягковатого и эластичного аустенита, а внешний слой из какого-либо твёрдого сплава- для придания топору хороших качеств и долговечности?
И какова твёрдость и вязкость? (Если по теме)Именно OK 68.81 и наплавил на чугунный колун, результат отличный.
Отправлено 27 Август 2013 11:12
Отправлено 27 Август 2013 14:00
Отправлено 30 Август 2013 08:47
Отправлено 01 Сентябрь 2013 17:20
Свят, свят, свят, земеля, потом точтить замаешься. Да и почитай внимательно:"...Наплавленный металл имеет склонность к образованию мелких трещин ..."электроды Т-590 ф 4мм, на них указан диапазон сварочного тока от 160А. Думаю, что это многовато для наплавки на зону возле лезвия
Отправлено 07 Сентябрь 2013 19:25
Электроды марки ЛЭЗ-29/9 предназначены для ручной дуговой сварки разнородных трудносвариваемых сталей, восстановления износостойких деталей и работающих при высоких температурах инструментов. Высокая устойчивость против горячих трещин. Рекомендуются для сварки разнородных сталей: нержавеющих с низколегированными и углеродистыми, аустенитных, марганцовистых с углеродистыми и низколегированными. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода(70±10)В.
Отправлено 09 Сентябрь 2013 09:27
Понимаем, что наплавленный метал будет сравнительно мягкий (впрочем я уже писал в #17)Заказал из Питера электроды ОК 68.81. Нашёл ихфункциональную замену у ЛЭЗ - электроды ЛЭЗ-29/9
Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этомАвтор aktuh , 18 Ноя 2011 |
Ремонт бензобакаАвтор Андрей 777 , 18 Апр 2013 |
Ремонт ПДГ 252 "SELMA"Автор Аргон НТ , 23 Май 2015 |
Колесный диск - сварка, ремонтАвтор alek956 , 08 Ноя 2010 |
Сварка и ремонт радиатора.Автор Miners , 04 Дек 2020 |
