Как сварить деталь косилки?
Допустим мне нужно сварить пятку на травокоске.
Травокоска естественно работала под вибрационным напряжением и на стенке на окружности у пятки образовалась трещина.
Я так думаю полость где образовалась трещина вышлефовать и это место залить металлом.
А один мне предлогает не вышлефовывать до конца, говорит до конца если вышлефуешь то сварка ослабит окружность пятки.
В общем, как быть?
У меня имеется только инвертор сварочный и электроды уони 13/45.
Вопрос в разделке кромок. Не знаю как будет правильно.
Тут надо определиться с целью ремонта, на сколько важны размеры кольца, что туда садится. Если делать разделку, то кольцо сядет, т.е. уменьшится в диаметре, плюс потребуется обработка внутренней поверхности кольца. Если нет возможности фрезернуть отверстие, а посадочные места кольца важны, то можно просто накидать шов пожирнее поверх трещины. Если кольцо лопнуло у вас просто от рабочих нагрузок, а не в следствии ударов или каких-то дефектов, то оно у вас все равно рано или поздно опять лопнет через некоторое время. Если проварите с разделкой, то лопнет рядом со швом по зоне термического влияния, а если накидаете сверху, то лопнет скорее всего по тому же месту, просто трещина выйдет на поверхность, вот и вся разница:)
для начала- разместить в теме снимок обьекта.
@Biglion,надежнее всего будет сделать Х-образную разделку и зазор 2+1.Заварите надёжно... и выкинете в бурьян.
Х образную не выйдет, с внутренней стороны кольца не подлездь. Только V образную.
В общем как я понял, не надо никакой разделки кромок. Просто набросать сверху сварной шов т.к разделку если сделать и залить во всю толщину то всё равно рядом ещё одна трещина появится.
Правильно?
Вы не поняли главного:чтобы получить правильный совет нужно обеспечить доступ к правдивой и полной информации о проблеме.Нужно знать марку стали,толщину,размеры и назначение детали,видеть фотографию и ещё много чего.А получается,что мы из Вас выпытываем каждую мелочь,как на допросе фашисты из комсомолки.
В окружность вставляется штырь, который приводит в движение сегменты на травокоске. То есть деталь важная и постоянно она в движении.
Марка стали- этого я незнаю.Обычная сталь, распространённая какая нибудь.(я ниодной марки не знаю) ) Я уони 14/45 хочу сварить, у них швы прочнее выходят.Толщина стенки 1 см.
Репетовать мой пост полностью совсем не обязательно,у пользователей форума и у меня в их числе,достаточно хорошая память.
Это шайба,кронштейн или что? Может там чугун...
Фото в третьем посте в теме.
И круг и сама деталь из одного материала сделана. Деталь не высокоуглеродистая - не чугун.
Я просто не знаю как мне быть с разделкой. Делать или просто наложить сверху шов.Я дополнительно поверх кружка могу ещё приварить латку. Но незнаю надо ли это.
Это Ваша деталь на фото? Что-то я сАФсем не вижу там трещины. Если же лопнуло в верхнем секторе (по представленному фото),то распилить U-фаску и заполнить в два-три прохода с полным остыванием.
Да такая деталь у меня. Скрин с интерната, так как сам сфотографировать не смог, что то с телефоном, пришлось в интернете фотографию поискать. Деталь анологична моей на 100 % трещина на кольце в самой верхней точке. Полное остывание для чего, чтобы не вело деталь ?
ок. Да спасибо. Так и сделаю.
Ещё есть вопрос дабы не создавать новую тему.Как варить трубы в доме(отопление) если они поддались корозии(проржавели) и в них надо заварить дыры небольших диаметров 3х4 мм примерно.Соседка просит. Говорит на сварщика учишся приди да завари.
На форуме есть несколько тем про сварку труб,прочитайте и задайте себе вопрос:"Оно Вам надо?" Впрочем,если соседка хороша собой и живёт недалеко от С.-Пб, я согласен сделать это (сварка ГВC-ХВС) за Вас.
Электродами УОНИ 13/55... диаметр меньше или равен "тройке".
Кто из нас учится на сварщика? Вы или сколько лет (хотя бы примерно) соседке?
А правильнее всего пролистать весь раздел РДС и посмотреть в Галерее "Будни сварщика с иллюстрациями",там есть фото @morgmail по сварке труб ХВС-ГВС.
соседка довольно хороша собой. ну правда, как варить
насичёт соседки: Есть у меня принцип (схожий с законом воров) - "Где живёш и работаеш - перец не мокай."
Если она красивая+одинокая=собака гдето зарыта.. поосторожней и построже с этим племенем неблагодарным и хитрым, они уважают наглых и уверенных в себе
Так что чини трубу и бери деньги.
насичёт трубы: я бы заварил газом. Но так как у тебя инвертор - последуй совету АВНа. Зачистка до металла, иногда "латки". "Водоканал" штука тонкая, как капризная старуха :)
Я учусь на третьём курсе. Мне 20. Соседке 19лет)
там труба очень резко ржавая, я подстучал диаметр увеличился у отверстия в трубе. Теперь можно варить, вот. Я вот думаю ничего страшного если металл внутрь трубы попадёт?
Может просто латку приварить а отверстие оставить?
Насчёт техники выполнения, вертикальные швы у меня не красивые получаются, так как я варю с отрывом.
А на форуме посмотрел есть сварные варят без отрыва.
Я просто непредставляю даже как это.
В учебниках про это ничего нет. Метал ведь будет вытекать и удержать его ничего не сможет, а когда с отрывом варишь то первый шов застывает и удерживает второй слой шва.
