Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1195
#681 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Январь 2016 00:55
Serg_E74, еще мне подсказали, что это могут быть например дежурные микро токи какие нибудь, например для горячего старта.
#682 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Январь 2016 16:33
Мужики, еще такой вопрос, пользоваться смесью газов дейтвительно намного  лучше, чем углекислотой? Например 80% аргона и 20% углекислоты. Я начинающий сварщик, варю пока в углекислоте. Баллон на исходе, вот и думаю чем заправлять. Интересно, чего ожидать от смеси? Стоит оно того?
#683 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 286
Отправлено 31 Январь 2016 17:08
Joker_mode, прочитайте темы с начала.
http://websvarka.ru/...a-po-pa-svarke/
http://websvarka.ru/...akh-i-minusakh/
95% вопросов отпадут.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#684 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Январь 2016 17:48
svarnoi69, спасибо, думаю стоит попробовать смесь.
#685 Vitekia
Vitekia
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Февраль 2016 19:27
Варить встык тонкий стальной лист не просто. На образцах подобрать режим сварки.
1. Установить малую скорость подачи проволоки (Ф0,8 мм), регулировкой напряжения на дуге добиться удовлетворительного формирования шва.
2. Варить углом вперед - наклонить горелку так, чтобы св. проволока "смотрела" в направлении сварки.
3. Если возможно - использовать подкладку, съемную (медь, алюминий) или остающуюся.
4. Ну и навыки, потренироваться на образцах.
Спасибо за совет, а то ну никак не мог приспособиться  - то дырка, то сопли., а сегодня наконец то с вашими советами, более-менее ровный шовчик получился.
#686 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 97
Отправлено 05 Февраль 2016 17:33
Привет всем! Вопрос чисто интереса ради:
Допустим, сталь толщиной 5мм можно заварить током до 180А?
И когда пишут, например металл 8 мм - 400 А
Это имеется в виду, что металл 8 мм сваривается током 400 А за один проход?
И можно ли сварить металл 8мм током, например, 200 А, но в несколько проходов. Будет провар достаточный?
#687 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 475
Отправлено 05 Февраль 2016 17:40
CDLBone, c разделкой кромок - да.
#688 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 270
Отправлено 05 Февраль 2016 22:26
8мм ? 400 А ? Видимо я чего то не понимаю... 180А можно и 30 и 40 и 50 мм варить,все дело в подготовке.А насчет провара,если вам надо листовье варить то хватит и 200,о проваре можно особо не парится,так как можно корень проточить болгаркой и заварить(подварочный шов).
Сообщение отредактировал PecToPaH: 05 Февраль 2016 23:38
#689 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 97
Отправлено 06 Февраль 2016 10:24
SergDemin, да, имел в виду с разделкой конечно.
PecToPaH, 400А от фонаря написал. Спасибо, все понятно.
#690 urzon
urzon
  • Cообщений: 1
Отправлено 09 Февраль 2016 18:58
Доброго времени суток. Купил себе полуавтомат  Aurora OVERMAN 180,  надо подключать баллон с углекислым газом и вот вопрос - нужно ли на баллон какой редуктор ставить? Если надо, то какой?
#691 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 09 Февраль 2016 19:18
urzon,углекислотный редуктор
#692 rou4235ter
rou4235ter
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 Февраль 2016 15:31
Тут вопрос встречный: А зачем?
Если просто сварить не парясь, то нужно.
Ну если просто так, нафиг деньги тратить?
Если Вы по серьёзке будете этим заниматся, редуктор нужен + расходомер.
Для примера: Варю черный, нерж, медь, алюминий - для разных материалов свой расход и настройки.
Если не жалко то можно поднастраивать каждый раз, но когда есть метрооборудование зачем мучатся.
Опять-же подать газ под давлением 150 Атм, что-б сдувало всё что можно - непонятно.
Просто сам вопрос по существу не корректен.
Как: Зачем машине колёса.
Как альтернатива, вообще без газа - порошковая проволока. Но у меня не пошло, не чую я её. Да шлама много.
#693 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 798
Отправлено 13 Февраль 2016 16:05
Если просто сварить.
Смысл вашей фразы?
Для нормальной работы нужен баллон с защитным газом, нужен редуктор чтобы настроить расход газа.
оп, оппа горностай))
#694 rou4235ter
rou4235ter
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 Февраль 2016 10:26
Как-бы ответ на вопрос.)))
А вообще, прошу извинить. Был не сдержан.
Сообщение отредактировал rou4235ter: 15 Февраль 2016 10:31
#695 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 196
Отправлено 15 Февраль 2016 21:50
Советую просто прочесть вот это - http://www.tiberis.r...bor-i-otlichija. Все в одном месте и сразу станет ясно что и как.
#696 Renat_Spb
Renat_Spb
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 Март 2016 22:10
Сколько читаю тему п/а сварки все не могу понять одного нюанса - расходомер газа, почему в его нужности столько сомнений??
Для любого начинающего (я не исключение) пользовать п/а сварку нормальный вопрос: чего надо добыть для начала работы.
Когда спрашивают о водяных горелках, продвинутых каналах подачи, отдельных смесителях газов и пр. - сомнения понятны. И денег зачастую стоит и не всегда уместно по объемам работ.
Но как расходомер-то под вопросом оказывается??? СтОит в общем-то муку.. На фоне затрат на сам вид сварки, 500-600 руб на простой шариковый расходомер ну ни на что уже не повлияют...
А что в альтернативе?
Газа мало?... Поры и все такое..., газа много?... Опять таки расходы .. Скока там смесь счас стОит? Да и простая углекислота не бесплатная.
Я не беру в расчет профи, которые и по небритой щеке дуновение откалибруют.. На то они и профессионалы.., а вот новичкам я бы рекомендовал прибор, хотя бы и самый простой.
#697 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 900
Отправлено 11 Март 2016 00:57
Renat_Spb, по наивности своей полагал, что редуктора априори оснащаются расходомерами.  :pardon:
#698 Renat_Spb
Renat_Spb
  • Cообщений: 95
Отправлено 11 Март 2016 01:44
Недавно в магазине мне упорно совали редуктор, тыкая в циферблат, на мою просьбу о расходомере ;-)
#699 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 900
Отправлено 11 Март 2016 02:07
Renat_Spb, Так на том редукторе был только манометр давления в балоне? Или вам ротометр нужен был на сопло?
#700 Renat_Spb
Renat_Spb
  • Cообщений: 95
Отправлено 11 Март 2016 11:30
Именно. На нем только манометр, который мне пытались предложить как средство измерения расхода газа.
Ротаметр на сопло мне пока не попадался, взял бы с удовольствием. Пользую пока шариковый на "после редуктора".
P.S. На выездные случаи есть баллон под смесь на 5л. Так вот ротаметр так чудесно продляет время работы на этом баллоне ;-)) На стандартном 40-вом этого не оценить.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
