Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1119
#561 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 134
Отправлено 17 Октябрь 2015 12:23
А черная копоть при сварке это от чего может быть? Может оцинковка коптить и одновременно белый налет давать?
#562 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 17 Октябрь 2015 18:38
Да. При возможности счищайте цинк.
#563 Александр1975
Александр1975
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Октябрь 2015 18:47
С какой полярностью работать со сплошной проволокой в углекислоте?
#564 welderman
welderman
  • Cообщений: 401
Отправлено 21 Октябрь 2015 19:02
Ох, слов нет...с обратной, как правило, для стали, батенька, с обратной.. "+" на горелке... смотри не перепутай.. :mad: .
Сообщение отредактировал welderman: 21 Октябрь 2015 22:11
#565 Andy52280
Andy52280
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Октябрь 2015 23:17
Полный нуб.
Заранее извиняюсь, но...
Купил баллон 40л сварочной смеси. Вроде 80/20. Прикрутил последовательные редукторы - "http://www.svarkacen...talog/item2177/ БКО-50-12,5 REDIUS" и "http://www.svarkacen...atalog/item2175 БПО-5-3REDIUS". Вроде ничего не травит. Оставлял на сутки полуавтомат подключенным к редукторам и баллон с закрытым вентилем. Как ушел - было давление на всех манометрах, так и на следующий вечер давление все еще было практически прежним. Т.е. участок с редукторами, манометрами, шлангом, клапаном п/а - норм. При покупке давление в баллоне, если верить манометру, было 120 Атм. Пару недель несильно поварил. Давление упало до 60 Атм. Уже расстройство. :( А сегодня, после 15 м швов листов толщиной 1,5 мм вообще показывает входящее давление около 15 Атм. В общем и целом ушло менее половины 5 кг катушки 0,8 проволоки. Давление на шланг выставлено 0,3.
Поискал в инете http://www.udarnik-t...g/welding.htm -вроде смесь, в отличие от СО, идет в газообразном виде. И ее там где-то 5-6 кубов. Но СО вроде как хватает на 4 катушки по 5 кг, а у меня улетело все давление за 1/10 этого веса. Сижу, чешу репу - то ли я такой криворукий, то ли меня обули с этим баллоном. Меня, естественно, такое не устраивает. Доставка+газ получается дороговастенько, чтобы такой вот пшик получить. На 4 катушки/баллон я еще согласен. Видимо, придется поставить на ворота весы и при доставке смотреть вес?
Сообщение отредактировал Andy52280: 29 Октябрь 2015 23:19
#566 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 30 Октябрь 2015 00:48
Andy52280,
 по чистому аргону(минус СО2) если взять-его там не менее 4,5кубов.т.е при расходе 10л./мин на 7-8 часов работы
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#567 Andy52280
Andy52280
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Октябрь 2015 11:03
Спасибо.
Т.е. оно вполне себе закономерно закончилося... :( А везде читаю, что смесь, типа, всего-то процентов на 30 дороже. Ага, как же. На поверку оказывается, что на порядок дороже. Придется юзать кислоту и не жужжать.
#568 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Октябрь 2015 11:24
Andy52280,
А 0,3атм не многовато ли?
У меня спарка двух кислородных редукторов (принцип решения от Миратворца) БКО 50 СВ от FoxWeld и БКО 50 al от Uweld плюс ратометр.
По смеси не знаю, а вот по СО где-то между 0,1-0,2 атм судя по ратометру расход +-15л, как раз для работы с металлом 1,5мм на улице (имхо при моих условиях работы)
Сообщение отредактировал Serg_E74: 30 Октябрь 2015 11:25
При приёме на работу… кадровичка говорит соискателю : Улыбайтесь… шеф любит идиотов!
#569 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 30 Октябрь 2015 11:29
В зависимости от места большие различия в ценах, просто будешь читать обращай внимание на территориальность и сравнивай с своими местными ценами. На углекислоте тоже можно нормально варить, по первости тоже много "загонялся" на разные темы, оказывается главное "набить руку" и все должно получаться...
#570 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 Октябрь 2015 12:34
Andy52280,0.3 чего? МегаПаскаля? Это ж 3 атмосферы,так расход литров 50 наверно.
#571 Andy52280
Andy52280
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Октябрь 2015 12:57
Mictlayotl
Интересное замечание, надо сказать. :( Тогда понятен процесс потеряшки.
Так у кого как расходуется смесь и кислота? Если про кислоту все понятно - и что она жидкая и что весу хорошо добавляет и на сколько ее хватает тоже, а вот про смесь - ничего не находил. Отсюда и непонятки.
Баллона-то что смеси, что кислоты, получается, должно хватать примерно одинаково?
#572 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 30 Октябрь 2015 19:12
Andy52280, кислота 22-24л/баллон. 1л-~500л газа(теоретически). при расходе 10л/мин-18-20 часов работы.
#573 Andy52280
Andy52280
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Октябрь 2015 22:46
Елки-палки. И тут не сходится с найденными мною в инете данными. Но покупать еще один баллон для "пощупать собственными руками" пока жадно. Но, похоже, придется.
Ладно, пока буду осваиваться на собственных ошибках. Одна уже есть, посмотрим далее. Все равно личный опыт ничем не заменишь.
Спасибо всем.
#574 Andy52280
Andy52280
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Ноябрь 2015 00:27
Продолжим.
Купил баллон кислоты. В понедельник. Тяжелый, вроде норм. В гараж выбрался только сегодня. Подключаю - шипит. докручиваю - шипит... Замечаю, что тон шипения меняется, если потрогать маховик вентиля. Приплыл. Травит через сальник вентиля. Ось маховика после гайки расклепана. Единственный вариант для чайника, который я вижу - звонить в контору, которая мне это дело продала и пытаться заменить баллон. А другие варианты есть? Вентиль уже сидит на фуме, т.е. древний и замененый.
#575 nik633
nik633
  • Cообщений: 287
Отправлено 06 Ноябрь 2015 00:35
Andy52280, винтиль до конца открыли?
#576 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 713
Отправлено 06 Ноябрь 2015 05:34
Там не сальник, там простая шайба образная прокладка, уплотняется только при полном выкручивании вентиля. Иногда бывает что она там вся раздавленная и ее не меняли со времен второй мировой, приходится самим чинить... явление не редкое.
#577 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Ноябрь 2015 09:16
Вот наглядное видео что и как можно зделать https://m.youtube.co...ature=youtu.be#
Сам не однократно сие проделывал и также менял "свёрнутый" моховик.
Дам совет, на будущее: На чермете прикупите пару кранов в качестве зипа, выручает сей запасец!
Сообщение отредактировал Serg_E74: 06 Ноябрь 2015 09:43
#578 Andy52280
Andy52280
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Ноябрь 2015 10:25
Спасибо.
Выкручивать на всю пробовал - через раз. То его слышно, то нет. Далее просто побоялся что-нибудь свернуть нафиг.
Привезли другой баллон на замену. Вроде они к этому лояльно относятся. Однако у него вес, КМК, поменьше. :( Вот на нем вентиль ведет себя иначе. Подтравливает в начале откручивания и чуть не доходя до полного вывинчивания. В крайних положениях молчит. Внезапно узнал у водителя, что у них баллоны заправлены по 18 кг кислоты. Это, типа, техническое применение. И есть якобы для медицины - там она почище и ее 24 кг. На ихнем же сайте такого явления не наблюдаю - указаны 24 кг для обоих случаев. У нас, правда, филиал этой конторы. Но своей заправки не имеют - просто склад и доставка. http://www.artongas.ru/production.html Хрень какая-то. Что-то тут нечисто. Весы на воротах явно становятся необходимостью.
#579 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Ноябрь 2015 10:38
Ценнег у Вас гуманный! У нас аргон с 1200ру начинается а кислота от 700ру , это за 40 литровый баллон на обменять.
#580 Andy52280
Andy52280
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Ноябрь 2015 13:47
Ну, если по 18 килограммов вместо 24 заливать да за доставку 500 руб брать за 4 км по городу - не так уж и вкусно получается.
А так-то - да, у нас тут промзона. Хош - не хош, а сварка всегда в ходу. Вот и организовали филиальчик.
Сообщение отредактировал Andy52280: 06 Ноябрь 2015 13:49
