Можно ли варить алюминий постоянным током?
TIG
Сообщений в теме: 79
#61 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 20 Май 2016 14:36
Он еще обычной электротехнической проволокой вроде варит
Похоже на 4043.)
#62 Георгий 11
  • Cообщений: 10 441
Отправлено 20 Май 2016 14:38
morgmail,я не про вас,а про #25.
#63 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 20 Май 2016 14:43
morgmail, Вам нужно было больше акцента придать тому моменту, что электрод 3,2 при токе в 30А. да и на переменке сварка явно качественнее.
а то сейчас кто-нибудь начнёт думать, что нормально на постоянке алюминий варить :)
#64 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 20 Май 2016 15:41
И новые технологии, как ЧПУ станки 3D 5D, новые возможности в сварке... А на тех что можно было?
самое интересное что технологии все эти были и в 70-80 годах. только сейчас они набирают силу. так как технологии удешевляются и применять стали как в промышленности так и в быту.
#65 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 20 Май 2016 21:28
morgmail,
Видео, поставил плюс только за то что провели экспериент. Да сварить можно вот так 2 полосочки и не более , а вот угловой внутренний или наружный шов , вряд ли получиться и мучений будет, на внутреннем не только вольфрам но горелка погорит.
Вам нужно было больше акцента придать тому моменту, что электрод 3,2 при токе в 30А. да и на переменке сварка явно качественнее.  а то сейчас кто-нибудь начнёт думать, что нормально на постоянке алюминий варить
:good:  :good:  :good:
P. S. Еще раз хочу сказать ну за чем это все сегодня , есть же сейчас аппараты в изобилии АС\DC и в любую цену , если уж денег не хватает можно БУ китай и за 10р найти.
#66 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 603
Отправлено 20 Май 2016 22:11
selco, иногда, от безысходности и такой способ применяется. Дважды латал тонкостенные трубки алюминиевые таким способом, с одной оговоркой, от меня требовалась только герметичность и только чтоб доехать. Использовать такую "методу" для ремонта или изготовления чего-то серьезного - извращение :pardon:
Крылья-ноги..Главное хвост!
#67 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 340
Отправлено 22 Май 2016 10:22
А полуавтомат обычный без пульсов, разве не варит постоянным током.
#68 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 22 Май 2016 11:39
А полуавтомат
В ПА нет неплавящегося вольфрамового электрода, который на токе обратной полярности долго не живёт. Тонкое и мелкое полуавтоматом как варить?
#69 selco
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 22 Май 2016 13:54
Тонкое можно , вот мелкое все от задачи и ПА зависит . Mobimig180 варит в Cold режиме (это не совсем обычный МИГ режим) но с горелкой Пуш-пул и проволочкой 0,8мм , но вот его старший брат High pulse 330 в этом же режиме Cold делает это гораздо лучше и увереннее.
Так что многое от ПА зависит. Вот уже некоторые фирмы ПА под Ал тоже переводят с постоянки на переменку сварка особо тонкого намного лучше идет.
Сообщение отредактировал selco: 22 Май 2016 13:55
#70 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 22 Май 2016 13:58
Ну да, ну да... Вот только куда ж нам, сирым, податься? Кризис, однако.
#71 selco
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 22 Май 2016 14:12
Ну да, ну да..
Я просто показал что можно и всего то. Чуток терпения и таких ПА все больше и больше будет и цены упадут , там Форсаж уже кое что замутил и к осени обещают показать . Я их прошу чтобы сразу переменку в ПА сделали с частотой от 20 до 300гц (с частотой у них связи уже есть и это пройденный этап осталось ее к ПА приделать) 56.JPG
У меня есть отдельный замечательный податчик , вот хочу его чуток облагородить и приспособить под Ал и к Форсажику500 на переменку с частотой эдак 200гц запустить процесс сварки . Если все выгорит то еще один аргумент заводу в пользу переменки , и спрос возрастет многократно и смотреть на Меркле и подобные перестанут.
#72 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 22 Май 2016 15:05
И у меня такой податчик есть. Новый. Вот только источник соответствующий пока отсутствует. Ну да ладно, может таки подешевеют, или клиент разбогатеет.
#73 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 22 Май 2016 15:20
mehanik1102,Интересно, на сколько должен быть боготый клиент, чтобы (отбить) такой аппарат?
#74 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 649
Отправлено 22 Май 2016 15:29
А  Напряжение регулировать как? Настройки поменять надо, в аппарате.У Форсажа управление на МК сделано,программу зашивать под П/а надо,думаю справятся.
#75 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 22 Май 2016 16:04
Если в клиентах кто то из нефтегаза, или спиртопромышленности - то не проблема. А для дома, для семьи, для ремонта  аппарат великоват.
#76 selco
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 22 Май 2016 16:33
Ну в этой части я почти нуль , но расскажу историю именно с этим податчиком . Немного о самом податчике , это советское произведение от пром. робота и тащил он 3мм проволоку при сварке  . Двойной планетарный редуктор и двигатель большого диаметра , работает даже при 5вольтах и остановить его не реально.
И история, давным давно когды у меня не было полуавтоматов вообще не каких , но был уже вот этот серый "кардинал" он первый у меня P1080743.JPG импульс тиг италия замечательный аппарат и кстати осциллятор на Форсаж с него кое что взяли и скопировали. Так вот взял я этот податчик подсоединил к горелке сперва к тиг и массе включил переменное сопротивление от груз. авто то что приборы затемняло на них , ну и зажег дугу податчик завертелся я дугу длиннее и он быстрее завертелся я короче дугу и он медленнее . Нашел МИГ горелку и к податчику поставил чернуху проволоку и на аппарате включил режим импульс (он на нем был фиксирован 5-10-25-100-150-500 ударов ) попробовал сперва в 150гц и о чудо он такой шовчик мне положил , потом в 500гц и тоже самое все ок. , да газ аргон был на тот момент другого не держал. Валерий 1963 откроет нам секрет , может быть.
Чем там напряжение регулировалось я вам и сейчас не скажу , может я так удачно попал в подачу проволоки и по амперам не знаю. Кстати но были же еще в 60х годах ПА с саморегулированием дуги.
  Вот и вся история , год спустя купил заводской ПА.
Сообщение отредактировал selco: 22 Май 2016 16:40
#77 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 22 Май 2016 16:39
В цепь питания мотора?
#78 selco
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 22 Май 2016 16:47
mehanik1102, Да прямо на клеммы( горелку) Я1 и другой (массу) на Я2  посмотрел чтобы вращение в правильном направлении было. Больше клемм подключения на нем визуально не видно.
Может конечно не правильно , вот и фотки показал по этому. На роботе он на электронике сидел и даже на фото видно место под тахо генератор или стабилизатор я уж и не помню как называлось это.
P.S. Сопротивление в разрыв на массовый провод к мотору включил и оно работало то есть можно было увелич. убавить обор.
Подключил мотор тонкими проводами один к горелке примотал , другой к массе аппарата и вот к нему в разрыв сопротив.
Сообщение отредактировал selco: 22 Май 2016 16:55
#79 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 649
Отправлено 22 Май 2016 16:55
Баловался (ради эксперимента)Податчик на тиг пристроил,попадать в "вилку" подача-ток трудновато было. Упс,отклонились от темы.
Сообщение отредактировал круазик: 22 Май 2016 16:55
#80 selco
  • Cообщений: 7 575
Отправлено 22 Май 2016 17:03
круазик, Да не ПА хотелось и не простой а импульсный , начитался в советских книгах. Но в те времена про импульс ПА можно было только мечтать их не продавали да и простых не широк выбор был. Что касается эксперимента то и это присутствовало но я им поработал немного правда только по чернухе , алюминиевую проволоку для ПА тоже не найдешь в те времена. Что касается ловли ампер и подачи проволоки , да не трудно это было как то само собой все срасталось.
Темы с аналогичными тегами: TIG
