Микроконтроллеры. Начало
Я такие пользовал 18В20 , на фото показалось в металлическом корпусе. Хорошие датчики , и току едят мало около 1 мА.
Чем будет модуль управлять ... реле которое включает тены?
Пока ищу полупроводниковое реле более мощное. Пускатель может тоже сойдёт. В нём стоит реле на 220 вольт 10 ампер.
@Лепило, перестань. Симисторы такую нагрузку коммутирут очень на ура. В своих домашних делах коммутровал утюг в ведре с водой , довольно маломощные  симисторы использовал. 2 киловатта, конечно с теплоотводом, но переваривают без проблем. Собираюсь симисторы использовать в своих поделках с духовкой , п/п реле дорого получается , кпд больше, но оно не нужно в крематории.
Пишите правильнее
Обычно фен в ванну, а тут оказывается можно и утюг в ведро...  :rofl:
Пробежался по магазинам. Есть тока простые воздушные тэны. Ещё в нете гляну. А в обще усё есть. Надо просто собрать и попробовать набрать эти 50-60 градусов и посмотреть на счётчик.
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Тепловентилятор на работу себе :crazy:  , программируемый - мягкий старт , мягкий стоп , сенсорное управление , счетчик съеденых кВт/ч , таймер включения (чтоб на ночь или выходные засыпал и просыпался перед моим приходом и подогревал кандейку)
  • 4 недели спустя...
@sed_alex, В АВР и STM8 разница большая , ну вобщем переключиться сложно будет ? Имею ввиду рабочие регистры ,срам , епром ит.д. все примерно также ?
И у STM32  регистры все в том числе рабочие 32 бита ?
В моем магазине только STM32.... наверное некчемно для любителя начинающего.
Разница то конечно большая, но переход не очень сложен.
Тем более что есть куча готовых библиотек.
Вот к примеру код моего сварочника (точечная сварка) под STM8
#include "stm8s.h"
#include "HD44780.h"
#include "delay.h"
#define TIM4_PERIOD  124 //#define TIM4_PERIOD  124
#define P4 GPIO_PIN_4
#define P5 GPIO_PIN_5
#define P6 GPIO_PIN_6
volatile bool timeON = FALSE; // Флаг запуска счета таймера и включения силы
volatile u16 ten_ms = 0;  		// десятые при запуске счета TIM4
volatile u16 sec = 0 ;				// секунды при запуске счета TIM4
unsigned int res, ADC_result; // тестирование ADC
void TIM4_Config(void);
int main(void)
  u16 uPulse,uPeriod;
  bool flag =0, key_pr = 0;	// флаг состояния (где мы находимся в экранно заставке или в рабочем цикле)
	u8 pr = 0;	// счетчик приращения нажатия кнопки
	uint8_t EE_sec=0, EE_sten=0;
	int s_ten=0;						// десятые при установке значения кнопками
	int s_sec=0;						// секунды при установке значения кнопками
	CLK->CKDIVR = 0x00;			// конфигурация (внутренний генератор 16МГц, без делителя.
	//CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
	TIM4_Config();
	InitLcd(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_HNIB);  // назначаем управление LCD на PORTC вывод данных PORTB
 //GPIO_Init(GPIOD,  GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//назначаем кнопочки
	GPIO_Init(GPIOA,  GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);//назначаем выход силы
			LCD_LOCATE(1,1);
			Out("Spot Wel");
	    LCD_LOCATE(2,1);
			Out("der v1.0");			// Экранная заставка
		  Delay(900);
			s_sec = FLASH_ReadByte(0x004000); // адрес где хранятся в памяти секунды
			s_ten = FLASH_ReadByte(0x004001); // адрес где хранятся в памяти милисекунды
			Delay(100);
			if (s_sec > 0 || s_ten >0)
		    flag=1;
    		LCD_LOCATE(1,1); Out("Set Time");
			  LCD_LOCATE(2,1);
				LCD_printf(":  %01d,%02d", s_sec,s_ten );Out("s");
			// ADC configuration
  ADC1_DeInit();
  ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS, ADC1_CHANNEL_5, ADC1_PRESSEL_FCPU_D8,
  ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_ALL, DISABLE);
  ADC1_StartConversion();
  TIM2_DeInit();
  TIM2_TimeBaseInit(1, 5000);
	TIM2_OC3Init(TIM2_OCMODE_PWM2, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE,2500, TIM2_OCPOLARITY_LOW );
  TIM2_OC3PreloadConfig(ENABLE);
  TIM2_ARRPreloadConfig(ENABLE);
	TIM2_Cmd(ENABLE);
	while(1)								// начало основного цикла
	//ADC_result = ADC1_GetConversionValue();
   ADC_result= ADC1_GetConversionValue()/2;
	 if  (ADC_result != res)
			 res = ADC_result;
			 TIM2->CCR3H = (res*5 >> 8);
			 TIM2->CCR3L = (res*5);
		   TIM2_Cmd(ENABLE);
	      LCD_LOCATE(1,1); Out("ADC :   ");
			  LCD_LOCATE(2,1);
				LCD_printf("%03d,%03d", ADC_result, res );Out("  ");
				//Delay(500);
//	TIM1_OC3Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, 50, TIM1_OCPOLARITY_HIGH);
 // TIM1_OC3PreloadConfig(ENABLE);
//uPulse =(ADC1_GetConversionValue()/1024)*100;
// ChangePulse_PWM(TIM1, 3)
 // TIM1->CCR3H = (u8)(uPulse >> 8);
 // TIM1->CCR3L = (u8)(uPulse);
		// если таймер не запущен и нажата кнопка "+" (при зажатии кнопки бежит вперед)
		 	 if (timeON == FALSE && GPIO_ReadInputPin (GPIOD,P4)==0)
					if (s_sec < 1) s_ten++;
					  else s_ten = s_ten+10;
					if (s_ten >= 100)
					 {  s_ten = 0; s_sec++; if (s_sec >= 10) s_sec=0;}
			    LCD_LOCATE(2,1);
					LCD_printf(":  %01d,%02d", s_sec,s_ten ); Out("s");
				  flag=1;
			    Delay(70);
			// если таймер не запущен и нажата кнопка "-" (при зажатии кнопки бежин назад)
	     if (timeON == FALSE && GPIO_ReadInputPin (GPIOD,P5)==0)
				  if (s_sec ==0 && s_ten != 0 ) s_ten--;
					if (s_sec >= 1) s_ten = s_ten-10;
					if (s_sec ==0 && s_ten == 0 ) {s_sec=9; s_ten=90;}
					if (s_ten < 0 && s_sec < 1 && s_sec !=0){ s_ten = 99;s_sec--; if (s_sec < 0) {s_sec=9;s_ten=90;}}
				  if (s_ten < 0 && s_sec >= 1)            { s_ten = 90;s_sec--;if (s_sec < 0) {s_sec=9;s_ten=90;}}
			    LCD_LOCATE(2,1);
					LCD_printf(":  %01d,%02d", s_sec,s_ten);Out("s");
					flag=1;
					Delay(70);
			// если таймер не запущен и нажата кнопка "Старт"
  		if (timeON == FALSE && GPIO_ReadInputPin (GPIOD,P6)==0 && (s_sec*100+s_ten) > (sec*100+ten_ms)&& key_pr==0)
					 	flag=1; ten_ms=0; sec=0;timeON = TRUE;
						LCD_LOCATE(1,1);Out("Welding ");
			// при работе отображает оставшееся время сварки
			if (timeON == TRUE && flag==1 && (s_sec*100+s_ten) >= (sec*100+ten_ms) )
			{ 	GPIO_WriteHigh(GPIOA,GPIO_PIN_3);  //Если таймер запущен - включаем силовую часть.
					LCD_LOCATE(2,1);
			    LCD_printf(":  %01d,%02d",((s_sec*100+s_ten)-(sec*100+ten_ms))/100
					,((s_sec*100+s_ten)-(sec*100+ten_ms))%100);Out("s");
			// при достижении заданной величины счета - пишем что счет завершился и вырубаем таймер
			if (timeON == TRUE && flag==1 && (s_sec*100+s_ten) < (sec*100+ten_ms) )
				GPIO_WriteLow(GPIOA,GPIO_PIN_3); //Досчитали до конца - вырубили силу
				flag=1; ten_ms=0; sec=0;timeON = FALSE;  // обнулили счетчики TIM4, сбросили флаги счета
				// сюда прописать запись параметров в EEPROM
				EE_sec = FLASH_ReadByte(0x004000); // адрес где хранятся в памяти секунды
				EE_sten = FLASH_ReadByte(0x004001); // адрес где хранятся в памяти милисекунды
				Delay (100);
				if (EE_sec!=s_sec || EE_sten != s_ten)
					FLASH_DeInit();
					FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA); //разблокировали EEPROM для записи
					FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);
					//FLASH_EraseByte(0x004000);
					//FLASH_EraseByte(0x004001);
					FLASH_ProgramByte(0x004000, s_sec);
					FLASH_ProgramByte(0x004001, s_ten);
					FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA); // заблокировали после записи
				LCD_LOCATE(1,1); Out("Comleted");
			  LCD_LOCATE(2,1); Out("...     ");
				Delay(500);
			  LCD_LOCATE(2,1);
		if(GPIO_ReadInputPin (GPIOD,P6)==0)  //Пока кнопка Старт не отпущена, повторного старта не будет.
		 if (pr > 1) key_pr=1;
		 pr++;
		else
			if (key_pr==1) Delay(2);// после отпускания кнопки
			key_pr=0;pr=0;
void TIM4_Config(void)  // конфигурация тамера TIM4
  TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, TIM4_PERIOD);	/* Time base configuration *///TIM4_PRESCALER_128
  TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE); 									/* Clear TIM4 update flag */
  TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);							/* Enable update interrupt */
  TIM4_Cmd(ENABLE);																		/* Enable TIM4 */
  enableInterrupts();
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  while (1)
#endif
Подключенные библиотеки:
stm8s.h - описывает порты регистры и т.д.
HD44780.h - библиотека дисплея (занимает 4 кб) около 100 строк кода, большинство из них знакогенератор),
delay.h - библиотека таймера (10 строк кода)
Причем если обратите внимание на код - я наделал там кучу ошибок,  тем не менее после компилятора получил рабочий код.
К примере если вам нужно считать состояние вывода незачем это делать вот так:
if (GPIO_ReadInputPin (GPIOD,P5)==0) .......
Правильно будет вот так:
if  (!GPIO_ReadInputPin (GPIOD,P5))  - восклицательный знак в данном случае дает отрицание
STM32 немного другой синтаксис команд, но тоже нет ничего сложного так как есть куча примеров.
Если какие либо вопросы есть - задавайте, мой уровень по этим контроллерам не очень высокий но тем не менее 2 рабочих коммерческих проекта я на них собрал (изделия готовятся к серийному выпуску)
Изменено пользователем sed_alex
  • 2 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Кто собирал зарядник на ардуинке, для 4-х литий-ионных аккумуляторов? Погрешность тока и напруги должна в долгом режиме зарядки быть в пределах 0,05 для 3,7 вольтовых элементов ёмкостью от 0,25 до 10 ампер часов. В типоразмерах АА или типа D.
ШИМ стабилизация ? Ток как меряется ? Буду на днях встраивать зарядное в металлоискатель но там акб кислотный не обслуживаеммый.
Занялся экспериментами 220 - 380 , раз чуть не сжег все - переключил все на 380 а трансформатор забыл - черт дернул случайно заметить атобы БАХ! Схема дорогостоющая , боюсь кокнуть.
Подскажите кто знает схему защиты трансформатора (220В) от случайного подключения к 380В. Трансформатор мелкий (50Вт). Желательно бы чтото быстродействующее.
Да. Ток, датчиком тока к ардуинке. Если такой есть. Вроде видел такой, на маленькой печатной плате. Аккумуляторы почти пришли. 3,7 вольта 9800 мА/ч. 4 шт.  Варистор хорошо помогает от перенапряжения. А вот от 380 не знаю.
Изменено пользователем Лепило
@Лепило, Пользовал такие датчики тока ACS712..... хорошая простейшая штука.
Варистор с предохранителем както опасался , хотя зря наверное - варистор замыкнутый наверняка не даст полуволне проскочить на трансформатор.
@Лепило, Приехали TFT 2.2 дисплеи , время найдется - займусь отладкой, чувствуется придется туго, найти бы код готовый простейший на моем языке написаный.
http://www.ebay.com/itm/XTAR-XP4-Panzer-Battery-Charger-Car-Charger-Lithium-Li-ion-Ni-MH-AA-Battery-/201380750508?hash=item2ee33a64acвот такую нашол сейчас.
Варистор поможет если есть подходящий предохранитель, без большого запаса по току. У нас таки блоки питания стоят. Но вот от 380 не знаю. От 270 спасает.
Хотя варистор эт грубая защита. Надо что то по типу маленького безперебойника для компа.
Я вот думаю, а разве бывают батареи формата 18650 с ёмкостью 9800мА? А то заказал, а теперь сомневаюсь. Из Швеции. Они для фонаря ультрафаир. Фанаря нет такого у меня. Эт для подводного фанаря Ikelite 1560 PCM. Он с галогенной лампой, жрёт как "бульдозер".
Я больше 3800-5000 мА сам не видел и не слышал. И они дорогие. Примерно 1000 руб шт. Даже в Китае А эти 275 р 2 шт. Не, в китае есть и по 100 руб шт.
Не понимаю в ценах. 2-е одинаковые на вид батарейки на 3400мА одна 100 руб другая 1700 руб. Блин!!! Наверно просроченные.
Короче, наверно что не так с ними. Но да ладно, придут, проверю, раскажу. Вместе посмеёмся...
  • 1 год спустя...
