Регулятор силы дуги
MMA вопрос инвертор рекомендации и советы отзывы
Сообщений в теме: 23
#21 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 24 Июнь 2013 10:31
а те что раньше были, клали шов порами - я их выкинул (6 пачек тройки)
а сушить электроды не пробовали
#22 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 189
Отправлено 24 Июнь 2013 16:06
дмитров, пробовал, и сушить и от САГа и от инвертора и полярность менял.
#23 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 189
Отправлено 05 Апрель 2014 13:47
Я не могу при сварке почувствовать отличия в дуге при разных положениях регулятора силы дуги.
Сегодня варил профтрубу со стенкой 1,5 мм к основанию из 4-ки, эл. 2-ка лосиноостровская МР-3, в отрыв. Так вот варить значительно легче  (в плане не прожечь), если этот регулятор повернуть вправо до упора, брызг только многовато.
Это поди регулировка ширины уходящей в дугу вырезки из полупериода ... .
#24 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 189
Отправлено 24 Август 2014 10:42
Справочник сварщика, "Машиностроение" 1982г.
Мне на практике не понравилось, как горят китайские JH422 на 260 Блувелде, а купил я их 180 кг. Самостоятельно укрутить регулятор силы дуги в нужное положение не получалось. Помог инвертор AuroraPRO INTER 160 (по сути он заменил переводчика), у которого отсутствует антиприлепон, и у аппарата предустановленный с завода  ток КЗ отличается от установленного регулятором силы тока этого аппарата. Так при установке 120А ток КЗ на Авроре был 145А. Выставив регулятором на 260 Блувелде это же значение тока КЗ (антиприлепон Блувелда позволяет  до отключения видеть показания токометра), я легко добился нужной работы этого аппарата на китайских электродах JH422.
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, инвертор, рекомендации и советы, отзывы
