Подделка расходников для болгарки
Сообщений в теме: 47
#41 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 19 Январь 2015 10:21
shestuhin,дронко необоснованно (на мой субъективный взгляд) дорогой абразив но - качественный (устойчиво во времени по партиям изготовления). Если разлетелся лепесток , то скорей всего некачественное хренение, да исрок годности мог истечь. Да-да у абразивов есть срок годности/требуемые условия хранения (влажность, температура и тд и тп). Поэтому я советую производственникам избегать полугодовых закупок электродов/абразивов (есть такие кадры))), а работать почти впритык по этим позициям ( почти с колес - купил/заваризачистил/повторил.)))
#42 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 185
Отправлено 19 Январь 2015 21:58
Приветствую. А кто знает, вот там по ссылке, что тут предложена, написанно что можно подобрать абразив. Это как?
Например для ст3 одна марка а для более "крепких" другая? А что сразу "крепким" диском не стоит обрабатывать ст-3? Он дорог, но он же прочный.
#43 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 21 Январь 2015 12:00
Экономика должна быть экономной. На 1.5-2мм с диаметра 125мм можно начинать.
Пока не сложил в стопку с другими дисками, всё было хорошо.
Диск нормального диаметра:
Эконом вариант (новый диск, в работе замечен не был) 123-123,5мм:
Зато внутренний указан до сотых.
#44 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 356
Отправлено 21 Январь 2015 21:30
Покупаю и использую Norton Vulcan, доволен! Луга- курит в стороне.
#45 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 185
Отправлено 24 Январь 2015 10:13
http://www.abrasives...mika/index.htmlВон что пишут и на такие.
#46 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 26 Январь 2015 16:51
. Именно так  - на каждый материал своя твердость диска нужна ,причем на различные дополнения лигатуры, во в принципе похожих сплавах, именно твердость сильно меняет результат реза. Большинство производителей (среднего уровня ) оперируют только жесткостью круга , под разные материалы ( обычно только сталь и нержа)- разные степени твердости (как правило 2-3 степени -распостраненые S, T, R), работая при этом на одном зерне - корунд (обозначается буквой А) и одной связке -снтетической армированной волокном (обозначается - BF). Пример обозначения на круге А 60 S BF  где А - корунд , 60 - размер зерна, S - твердость , BF- связка. Серьезные производители работают с широким спектром зерна ,связки, твердости. Позднее выложу таблицы что к чему и в отдельной теме - абразивы пферд(и то как показывает опыт под определенные материалы подбирать нужно именно в условиях производства и под конкретные задачи/оборудование).
Сообщение отредактировал демонстратор: 26 Январь 2015 17:00
#47 Kolxein
Kolxein
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Июль 2015 16:44
Драсте Вам сокалеги по проблемам. Недавишь как сегодня я решился искать ответ на вопрос -"Че за фигня!? Один диск режет как масло, а другой крошкой швыряется и воняет как скотина"
Взяв первый попавшийся диск под руки начал изучать, а что на нем написано?!
- ну габаритные и посадочные размеры понятно
- фирма
- Режимы, Безопасность, Адрес
А вот мелким шрифтом мало выделяющаяся надпись "A 60 S BF" так скромно (мол на меня даже не смотрите)
Задав вопрос Googl-у о классификации по этому названию, он морозился в корректном ответе, пришлось упереться рогом и поставить все точки на ЖЁ!
демонстратор
выложил инфу которая мне тоже попадалась (за что спасибо тока поздно нашел) Нарыл иное и уже отскринил для личных нужд, чем и делюсь.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Вот от этого и проблемы, что скользит и не режет или наоборот крошится и рассыпается (проблемы криворукости производства "биение" не в счет это присуще любому производству и любой фирме т.к. вопрос Кадровый).
Вот от сель и суть проблемы. Это как напильником по каленой сталюке ровно пока не сядет или тем же напильником но по алюминию пока не залипнет насечка.
Каждый камень под свой материал, а не под общее название "Сталь" режь все подряд.
Не новость будет, что цена варьируется по фирмам! Также по составу абразива и связке (отсель и непонятки Фирма одна размер один а цена разная) - Это не значит что надо брать дешевле! Как получается сами знаете...
PS.
Шаркнуть камнем по алмазу не поможет т.к. абразивное зерно не обновится (на что расчет), а поколется на мелкое и из камня №30-45 на поверхности получите камень в №60-90 или еще мельче чем только усугубите свое итого плачевное положение.
#48 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 185
Отправлено 09 Январь 2016 20:55
У меня можно , все что найдешь в каталоге http://www.pferd.com...80_RUS_HTML.htm , да в принцепе ваще все что хошь могу попробывать прислать , пишите в личку
Приветствую. Как дела? Что получилось чего али опять менеджеры подводят?
