Срочно нужна помощь по горелке
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 9
#1 Виталик Чубакин
Виталик Чубакин
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Февраль 2013 17:10
Доброго времени суток всем, подскажите что делать, заправил проволоку в полуавтомат, подающие вальцы перекусили проволоку, которая не успела вылезти из держака, пробовал подавать новую, она выходит из держака но ощущение что старая проволока ей мешает. Заранее спасибо!
#2 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 05 Февраль 2013 17:18
Какой аппарат? Рукав не разборный? В любом случае м/у подающими роликами и каналом должен быть зазор, не представляю - как проволока могла уйти в рукав... Если только сам не накосячил, отрезал проволоку и не вытащив из рукава решил протолкнуть другой:) Вытягивай рукав прямо и в обратную сторону пытайся вытолкнуть проволокой бОльшим диаметром, пока не получится зацепить плоскогубцами...
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#3 Виталик Чубакин
Виталик Чубакин
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Февраль 2013 17:42
Спасибо по пробую.
#4 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 992
Отправлено 06 Февраль 2013 08:59
Виталик Чубакин, если проволоку перетёрло, то возможно : диаметр проволоки больше направляющей канавки на роликах- её просто сгрызло. Или наоборот диаметр меньше, и тогда вы просто затянули прижим роликов до самой задницы, проволока пойдет, но с проскальзыванием и если она упрётся в наконечник, то опять будет перетёрта на роликах. Мимо направляющего канала в горелке она тоже может выйти, если канал- тефлоновый, некоторые фирмы такие ставят. Скольжение идеальное, но не держит высокую Те, и при прогоне проволоки на любом перегибе она может проколоть этот канал и выйти наружу. Возможно забит сам канал, или оборвало на нём опорную пятку. Какая у вас горелка? Попробуйте снять наконечник и выкрутить мундштук, потом растянуть по прямой шланг горелки и с торца вставлять проволоку.
#5 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Февраль 2013 11:02
Канал-спираль поменять и всё - работать дальше.
#6 vadim20
vadim20
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Февраль 2013 17:51
добрый вечер, вопрос про горелку , щас приходится много варить вертикалки, варю сверху вниз шов сплошной и заметил на сопле у горелки внутри быстро заростает, что типо шлакового налета, примерно 1,5м-2м. сплошного шва и налет 2-3мм. отчистил и дальше варю. Это нормально?
#7 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Февраль 2013 17:55
Более чем,иногда приходится чистить через 400-500 мм.Но где-то в недрах нашего форума есть упоминания о средствах для борьбы с "накипью" от известных фирм-производителей св.техники.Самый простой и доступный способ - это разведённый на воде мел.Макнул горячее сопло и варишь...пока не облезет:-).
#8 vadim20
vadim20
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Февраль 2013 18:01
понял, спасибо, так что опасаться не стоит, нормальное явление.
#9 Виталик Чубакин
Виталик Чубакин
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 Февраль 2013 09:54
Спасибо, вытащил проволоку....скрутил сопло, теперь всё как по маслу=)
#10 TheF1rstAndLast
TheF1rstAndLast
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Февраль 2013 00:46
спасибо,про мел сам не знал,обычно или спрей или масло.
