Ремонт рамы велосипеда
Сообщений в теме: 32
#21 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Ноябрь 2012 22:19
Нет,так нельзя.А где трудности,особые условия и радость победы?
300 обычно наклон присадки к осн.металлу.
#22 выбермудень
выбермудень
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 Ноябрь 2012 22:29
Я бы поступил так,вырезал все художества,подогнал бы латку в стык из двойки металла,и полуавтоматом с отрывом по капле заварил с наклоном на латку..Затем шлифовочным кругом из наждачной бумаги зачистил и все.
спасибо. тоже мысль..а шлифовать есть чем- я несколько оправок сделал..
#23 выбермудень
выбермудень
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 Ноябрь 2012 22:38
то есть 30 градусов в любую сторону?хоть на вмятину наклоняй хоть от нее?
#24 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Ноябрь 2012 22:49
Некто ALEX74 в разделе РАДС / TIG создал несколько тем "Сварка нержавейки -1,-2" и т.д. Прочитайте их и соседние,а так же сайт Дуговая сварка в защитных газах и всё поймёте.30 градусов,потому что есть ещё горелка,которую тоже нужно как-то держать относительно осн.металла.Всё дело в мастерстве сварщика,а не в градусах.
#25 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 07 Ноябрь 2012 23:00
Копич бы рассказал....Мы заварим раму или нет...Простите за флуд
Сообщение отредактировал митька51: 07 Ноябрь 2012 23:01
#26 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 571
Отправлено 08 Ноябрь 2012 10:25
Дак то понятно, если бы сам там был и сам для себя делал, косячный кусок вырезал бы и вставил другой, чуть выше просврлил отверстие 5 мм, туда же за дул и там же вышло. Газ тяжелый, заполнит и выдавит воздух и спокойно аргон.св оформил 2 стыка.
#27 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 571
Отправлено 08 Ноябрь 2012 10:26
#28 выбермудень
выбермудень
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 Ноябрь 2012 10:45
не понял.просто как?заполнить аргоном?а давление создать как?как его регулировать или поддерживать?в этой трубе и так два отверстия диаметром примерно 8 мм с двух сторон -с торца.
#29 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 08 Ноябрь 2012 15:35
В чём проблема? Вернуть геометрию или силовой каркас???? Геометрию -> вам в автосервис. Двухкомпонентной шпатлёвкой и водостойкой наждачкой на бруске вам сотрут эту проблему из памяти. За доплату аэрографию нанесут - девки шеи свернут. Странный сварщик у вас, про утяжку не знает... Для установки двигателя шпилькой сквозь раму - сверлится сквозное отверстие и в него вваривается стальная трубка под шпильку (трубка удерживает продольную нагрузку затяжки гайки, торцы трубки являются пятном прилегания проушины кронштейна двигателя) Шпилька и гайка с мелкой резьбой, схема контровки: шплинт "на якорь" головка шплинта "назад" по направлению полёта либо "вверх", гайка естественно с разрезной коронкой. Примеры контровок: http://mobilekorea.ru/avia/air275.htm
хенк
#30 выбермудень
выбермудень
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 Ноябрь 2012 20:47
спасибо конечно, но шпатлевкой я и сам могу...очень дельный совет вварить трубку !!!
сегодня он сделал силу тока меньше ,но на мою просьбу /дать каждой капле остыть полностью / он наплевал...наварил вроде даже без подрезов ,но я переживаю что из за того что он "безотрывно" варил поверхность опять "стянуло"...завтра буду тереть до морковной заговени ..посмотрим что получится...
#31 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 09 Ноябрь 2012 17:15
Да вы штоо! шпатлёвкой можете!? А поподробней?- стаж, на каких авто? После покраски были предъявы??
Сделал силу тока поменьше - и растянул время тепловложения: Итог- ещё больше утяжка.
Мой вам совет дельный: принимаясь за работу фотографируйте предмет воздействия до и после... для себя.
По большому счёту: обратились бы вы к специалисту изначально с соткой в руках, этой темы небыло бы. Вы с товарищем классические экспериментаторы которым в одно ухо влетело - из другого долой. Умоляю!! стоматологией не займитесь!! А хотя .. :good:
Для общего развития: короткорычажная передняя вилка Харлей-Давидсон ВЛА42 после смыва ЛКП показала дошпатлёвочную технологию - Траверсы,перемычки, кронштейны и уселители припаяны высокотемпературным припоем, также "негеометрия" и переходы (галтели) выполнены им же (что это значит? скажете вы... а то - что одна и таже технология для силового каркаса и геометрии.. было время.. круто). В последствии всё зашкурено и загрунтовано. Не обойти вам доводку шпатлёвки у мастера :pardon: не обойти.
Фото из нэта, но суть таже
Рад что помог. И в дальнейшем: читайте устройство летательных аппаратов, это отрасль опережающая другие по технологичности и материаловедению.
хенк
#32 выбермудень
выбермудень
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Ноябрь 2012 21:32
100? я бы 500 как минимум дал бы !
#33 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 10 Ноябрь 2012 06:38
хенк
