Сварка алюминия, нужен совет
Сообщений в теме: 178
#21 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 16 Сентябрь 2012 08:02
Вы не подскажете мне, какую литературу у нас в Иркутске можно найти по этой теме? Заранее благодарен!
Если то ТИГ сварке, то у нас вряд ли чего хорошего найдёшь. Могу кое что на мыло сбросить, напиши в личку.
#22 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 16 Сентябрь 2012 19:32
Спасибо еще раз! Пишите на мыло аксаментов78собакамайлру ,будет интересно почитать!
Cum Deo!
#23 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 17 Сентябрь 2012 08:20
Спасибо еще раз! Пишите на мыло aksamentov78@mail.ru будет интересно почитать!
Маленькую сбросил, а эту сам скачай: chipmaker...post
#24 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 501
Отправлено 17 Сентябрь 2012 13:22
Скачал! Теперь буду во всем этом разбираться. Если что будет непонятно спрошу совета! Кстати, а вам сварной еще один не нужен? Имею 5 разряд, грамоту за полуавтоматы :blush:, свой инвертор и свободное время!
Cum Deo!
#25 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 18 Сентябрь 2012 13:34
Спрашивай, не жалко. Я работаю один, без наёмных.
#26 Morgan
Morgan
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 Ноябрь 2012 05:54
подскажите пожалуйста какой аппарат хороший я ручник 5 разряда
Вот этот,на фотке,отличный.Вообще,надыбаешь такой Фрониус,не пожалеешь
#27 Michik
Michik
  • Cообщений: 133
Отправлено 17 Июнь 2013 08:48
Алюминий 6061. трещина на лисопеде.Чем? В наличии 4043,5356,4047. А может 4043 и 5356 в косичку?
2+2=?
#28 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 Июнь 2013 09:18
,4043
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#29 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 17 Июнь 2013 10:36
аналог 6061.JPG http://www.splav.kha...p?zname_id=1192
#30 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Январь 2014 03:44
Просьба новичка сразу не пинать.
Вопроспо РАДС - столкнулся с проблемой, если медленно веду дугу на але, то поверх появляются чёрные следы(не поры, а как разводы, если быстро вести, то всё чисто), а вот если остановиться на месте и потоптаться, то получается чёрная точка ровно под дугой. Вольфрам зелёный. Это аргон не чистый получается, балон только поменял. Днём сделаю пару фоток показательных.
#31 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 Январь 2014 01:57
Фотки швов(рано мне их ещё показывать - опозорюсь :blush: ) не потребуются, разобрался. Китайцы их мать :mad: - проверил горелку(намылил и надул) пузырила из под колпачка и из под сопла. Тело головки горелки из резины, в неё проходит колпачёк и в теории уплотняется резиновым колечком на колпачке - ан нет, китайцы решили продать мне две цанги и цангодержатель, который вкручивается в тело головки горелки, так вот они в собранном виде банально разные на 2мм между собой и при том на столько длиннее, что уплотнение оказалось вовсе и не уплотнением. Произвёл ампутацию части цанг, болгаркой и дрелью, так чтобы колпачёк вкручивался и уплотнялся. Сразу пробовал колечко подложить, да куда там...
Следом проверил второе сопло, но оно уплотнялось - молодцы китайцы хоть одно сделали как надо :good:
Вот как они так умудряюися так косячить,просадили уплотняющий конус на пару мм, а плоскостью как оказалось, сопло не уплотняется.
Может это в горелки надо было написать?
#32 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 11 Январь 2014 02:57
Не надо,- как раз сами и разобрались в чём просили совета, иллюстрированно. Спасибо за подмеченную удлинённую "пятёрку"- то-то я думаю: почему как сопло№5 ставлю, так оно люфтит и вольфрам не по центру торчит? Надо будет на наждаке с водой снять лишнее.
Китайцы их мать - проверил горелку(намылил и надул) пузырила из под колпачка и из под сопла.
тоже самое упоминал: http://websvarka.ru/...e=32#entry76357
две цанги ................ банально разные на 2мм между собой и при том на столько длиннее,
#33 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 Январь 2014 03:01
Нет, у меня укороченная шестёрка сифонит.
А вот пятёрка, действительно если не сильно зажата, то можно пошевелить и вполне может встать не по центру.
А вот за ссылочку спасибо, пошёл читать :ph34r:
Не получается плюсовать(кнопка нравится), при нажатии появляется окошко(Ошибка, исчерпано количество положительных оценок или что-то в этом роде) - как с этим бороться?
Сообщение отредактировал sanec: 11 Январь 2014 03:31
#34 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 11 Январь 2014 03:50
Да проверил, мои и №№5 и 6 равны 47мм, значит в резьбе дело.
Пока вы "гость" и количество постов малое, возможность раздавать "спасибы" за одни сутки ограничено.
#35 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2014 12:02
я эти ссылки читал уже. у меня нет на аппарате регулировки баланса. еще попробую уменьшить подачу газа. самое интересное я варил 2мм алюм. лист на токах от 50 до 80 ампер с подачей газа 7-8 л/мин, электрод 2.4 керамика номер 7 присадка проволока от кабеля 2-2.5мм. лист предворительно зачещал и обезжиревал. пробывал накладывать валики на плоскости и стыковать. временами получалось но чаще присадка сварачивается шариками вчера весь день на это убил но так и не понял в чем дело. пробывал под разными углами с разной заточкой электрода. на швах после сварки проявляется что то типа шлака я так понял это грязь но металл я ведь предварительно зачешал. единственное я проволку тчательно не мог зачистить
#36 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Январь 2014 12:17
Если уж быть ортодоксом, то именно правильное травление св.материалов и Ме, правильная настройка режима сварки (ток,баланс,скорость сварки) решит Вашу проблему "шариков".Но всё это надо смотреть и пробовать,чаще всего дело не в зачистке присадки,а в чистоте осн.металла и правильной подачи (и марки) присадки в св. ванну.
#37 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2014 12:38
я сижу с телефона, и выложить фото проблема
#38 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2014 12:57
да похож
#39 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2014 13:10
инструкция есть но далеко, а что там должно под ней написано?
#40 oleg_895
oleg_895
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2014 13:27
да есть такой регулятор, но он же для импульсной сварки
