Артхаус Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 для разных металлов свариваю 2мм листы 1) алюминий2)сталь3)нержавейка4)медь5)латунь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirvays Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 ну вобще лучше бы разобраться в самих настройках и понимать их принцип ....краткое описание настроек:1) AC/DC = включен режим DC2) 2Т/4Т = 2Т нажал держиш - вариш - отпускаеш / 4Т нажал отпустил - вариш - нажал отпустил закончили3) режим пульс и постоянный ------/_____ = ______4) TIG/MMA = TIG (режим вида сварки)5) Pre-Flow Time = 5 секунд (газ до запуски дуги)6) Peak Current = 70 ампер (максимальный ток сварки)7) Basic Current = 0 (фоновый ток работает при режиме АС всегда ниже чем максимальный)8) Down Slope = 5 секунд (плавное выключение дуги)9) Arc Force = 0 (режим форсаж используется для ММА)10) Pulse Frequency = 0 (частота пульса в герцах работает в пульсовом режиме )11) Pulse Duty = 0% (длинна пульса)12) Clean Area Width = баланс 50% баланс нужен для установки чистоты шва чем больше баланс тем больше нагрузка на электрод но чише шов ... чем меньше баланс тем меньше13) нагрузка на электрод но больше на рабочую деталь и меньшая частота ... лично я выставляю на 50%14) Gas After = 5 секунд ( газ посе выкл дуги)15) электрод цериевый 1,6 мм (универсальный)16) керамическое сопло на горелке под номером #517) Аргон поступает 5 л/мин (ставить по размеру сопла)вылет электрода из сопла = 1,5-5 мм (чем меньше тем лучше)Теперь сами настройки. Вообще желательно самому поэкспериментировать, набить руку под определенный темп и подобрать ток#СТАЛЬ1) DC2) 2Т/4Т = 2Т3) режим пульс и постоянный ------/_____ = постоянный4) TIG/MMA = TIG5) Pre-Flow Time = 5 секунд6) Peak Current = 70-80 ампер7) Basic Current = 08) Down Slope = 5 секунд9) Arc Force = 010) Pulse Frequency = 011) Pulse Duty = 0%12) Clean Area Width = баланс 50%13) Gas After = 5 секунд ( газ посе выкл дуги)14) электрод подбирать под вид метала... универсальный (серый цериевый)15) керамическое сопло на горелке под номером #5 если вариш углы то сопло по больше нужно...16) Аргон поступает 5 л/мин (ставить по размеру сопла)вылет электрода из сопла = 1,5-5 мм (чем меньше тем лучше)В основном меняется только сила тока и вольфрамовые электроды.для НЕРЖАВЕЙКИ на 10% ампераж больше...для МЕДИ 130-150 ампер сопло #7для алюминия все тоже самое только режим AC - постоянный 80-110 ампер ... если нужен четче и тоньше шов, то тогда уже использовать АС пульсовый и плясать от 200 гц до 300 гц, но сначала пока потренироваться с постоянным током, а потом переходить на пульсовый.Это сугубо мои настройки, которые я лично проверял на таком же аппарате Jasic 200P AC/DC ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 спасибо попробую)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 @Артхаус, Прочти здесь Регулировка настроек Jasiс TIG 250P АС/DСИ почитай темы здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 вот спасибо ))когда дуга подсвечиваеться синим это чего в нем много и возможно его сварить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 @Артхаус, Это добавки магния(сплавы AlMg1-6). варится 5356 ( AlMg5) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 спасибо )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Варил нержавейку, точнее пробовал, с тыльной стороны растут ежики. В чем дело и как бороться и шов с лицевой стороны не особо ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=518&pid=21692&st=20&&do=findComment&comment=21692 пост 35, такие ежи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 варил велосипедную раму треснула чуть выше шва что делать ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 А велик какой? Маунтин-байк, кроссовый или обычный? Рама из чего? Если доводится делать, то алюм - тигом, а если чер мет - попробуй латунь+бура. Да и усилить не мешало бы. Косынка или накладка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 21 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Алюминиевую раму варил тигом, вставил накладку - она (рама) лопнула чуть выше накладки.Чего делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 рама алюминивая варил тигом вставил накладку она(рама) лопнула чуть выше накладки ??чего делать ??@Артхаус, Выложите фото чтоб поставить диагноз . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 @Артхаус, Выложите фото чтоб поставить диагноз .Например в теме http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1807&pid=22893&st=20entry22893 или "Св.швы". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 22 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 хорошо сделаю фото ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 вопрос у кого как быстро улетает аргон??? и какое давление должно быть в заправленном балоне???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 какое давление должно быть в заправленном балоне????150 Атм , как правило у нас более 130 не качают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1555 и http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1703 во избежании повторений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 вопрос у кого как быстро улетает аргон??? и какое давление должно быть в заправленном балоне?? У нас в другой фирме по полотенце сушителям сидело трое коллег . вот хвастались что в день баллон улетает . к ним заходиш как в газовую камеру . три в день . часто замечал что даже старые аргонщики допускают такую ошибку . думают чем больше шипит тем лутше . на оборонке подрабатывал там дедок лет 60 который в своё время Байконур варил . проверял подачу аргона очень просто . направлял на щёку . так чтоб чувствовался не большой ветерок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 И правильно делал,что проверял "на щёку".Вопрос о расходе газа поставлен не корректно.Иногда расходую полтора-два баллона в день,а иногда баллона хватает на неделю.Наверное есть разница делать прихватки горелкой с газовой линзой и соплом №5 в кабине и варить под гамма-контроль на верхней палубе горелкой ГСН ?Что касается ошибок - не следует думать,что большой расход это хорошо или плохо,всё должно быть оправдано и в меру. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 что большой расход это хорошо или плохо,всё должно быть оправдано и в меру.А как же подсос атмосферы при большом расходе аргона . ведь не сказки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артхаус Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 спасибо )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Ведь не сказки ?Совсем нет,не сказки.А поры,вызванные легким случайным сквознячком,бред или реальность?Для всех таких случаев есть проба на пятно.Иногда ставлю 12-15 п/мин и без всякого завихрения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 @АВН, Я изначально про сварку в помещении . про сквозняки и высокую скорость то да . там уже шипит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Тык и я про помещения,только размеры у помещений разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
