Приспособления своими руками
Привет всем! я тут новенький, так что извините если что. Как по вашему должна выглядеть кирочка сварщика? Я предлагаю такой вариант. Пожелания, отзывы и т.д.
вроде все нормально , а зачем заострение на конце рукояти .
Хорошая и удобная вещь! Заострение, думаю, необходимо в труднодоступных местах сварки, где особенно и не размахнёшься.
это чтоб сборщиков подгонять)) да нет, шучу, это для выбивания шлака из трудно доступных мест.
да все правильно
Я использую купленный в Леруа: http://protools.shop...ms/02A930_f.jpg
Арматура хорошо "ходит" , грею до бела и в воду, затем немного опускаю(140с где то) и зуб кремень получается, по форме как у Максима отковываю.
  • 4 недели спустя...
привет всем. я делаю из камазовских рессор, выпиливаю болгаркой, затачиваю, закаливаю. тоже хорошо дюжат.
все хорошо, но это же фотогалерея, не поленитесь, сфотографируйте, может кому то из новичков поможет.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Вроде как угадал с темой - я сделал небольшую сумку, в которой есть все необходимое. Может кому пригодится. Взял два подсумка от противогаза, сшил вместе (с одной лямкой), в одном отсеке у меня рукавицы, кусок брезента. В другом электроды, секач, сбоку футляр под металл. щетку. Ну пока все, потом еще дополню.
Я думаю кому какая удобнее. недавно смотрел видео, там вообще шлак отбивают молотком обычным (заостренной стороной).
Когда нечем, то приходится отбивать тем, что есть под рукой, болт, арматура и т.п., но это не есть хорошо.
shestuhin а вы от края полки уголка сделайте прорези к болтам. Тогда уголок можно будет снимать не откручивая гаек полностью. А к гайкам с низу приварите по кузовной шайбе что бы плотнее уголок прижимало в месте прорези.
Не супер пупер конечно вышло, но блин на коленке делать приходится,
Нормально вышло, вот только, на мой взгляд, валки далековато расположены и неустойчивая больно конструкция получилась, площадь опоры увеличить бы. А каким образом опускаться платформа будет, под собственным весом или руками?
Валики там вплотную к центральной опоре переставляются. Я болтов наварил так что бы две позиции было. На таком разлете потолще профиль проще прогонять. Платформа и под своим весом садится если не зажимать, но потом поставлю еще пружины для калитки. Пару штук по диагонали. А к низу буду еще подставку делать. Что бы чуть ниже груди ось верхнего валика была. Но подгонку и доводку оставил до потепления. Планирую еще с боку от рулетки шкалу пришпандорить. Да и посмотрю как гидравлический домкрат себя будет вести, а то может заменю на винтовой. Пробывал прогонять куски профиля. Но под рукой только короткие. Ничего толком и не выяснил.
  • 8 месяцев спустя...
Нашел на металлоломе старый труборез и решил приспособить под трубогиб под 16-ую трубку нержавейку , которая идет на перилах.post-9592-0-87283000-1386353172_thumb.jpgpost-9592-0-41271000-1386353205_thumb.jpgpost-9592-0-55169400-1386353237_thumb.jpg
Боковые колеса вращаются или неподвижны?Эллипсность большая получается?В моем трбогибе боковые неподвижны,как бы растягивают трубку,только царапают немного.У меня китаец JET 2.Может в вашем случае сделать боковые из пластика и неподвижные,было бы лучше.Или так все гнет хорошо?
Боковые вращаются,канавки ролика глубже половины окружности трубы и удерживают от эллипса,а заполировать всегда можно.
