ESAB Buddy Arc 200
Мнения и отзывы.
Сообщений в теме: 58
#1 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 02 Май 2012 12:26
Решил подобрать серьёзный аппаратец ММА для работ на "все случаи" и наткнулся на эту модель. Подкупила цена на "Тиберисе" 12500, при отличных характеристиках и малом весе:
Допустимая нагрузка при 40ºC, MMA
ПВ 30%, A/В 200/28,0
ПВ 60%, A/В 140/25.4
ПВ 100%, A/В 110/24.8
Сварочный ток, А 10-160
Напряжение холостого хода, В 66,3
Диапазон тока, (ММА), А 5–200
Диапазон тока, (TIG), А 5–200
Степень защиты IP23
Габаритные размеры, мм 360х140х230
Вес, кг 7,5
Такого уровня аппараты обычно стоят от двадцатки, вот и хочется узнать соответствует ли аппарат своим характеристикам или же в нём имеются "подводные камни"?
#2 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 02 Май 2012 12:40
Конечно, сделано в китае, у него есть братья-близнецы- Хитачи, Вега...
Но сделан очень неплохо, кишки почти как у немца Меркль.
На серьёзный с таким ПВ не тянет.
#3 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 02 Май 2012 13:04
Ну, вот берём популярный Сварочный инвертор PICO 180
Сварочный ток min-max (А) 5-180
Сварочный ток при ПН 60% (А) 130
Сварочный ток при ПН 100% (А) 120
Диаметр электрода (мм) 2,0-4,0
Габариты (мм) 470х135х250
Масса (кг) 8,9 цена 33472 руб. - Ужос! :blink:
Неужели китайцы и ЕСАБ собирают? Ни как не мог подумать.
#4 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 02 Май 2012 13:18
Ну вроде толко серию "Бадди" а "Кадди" вроде ещё в швеции собирают.
Возьмите лучше полномостового китайца.
#5 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 02 Май 2012 13:25
morgmail, Охото чего нибудь брендового и надёжного, видимо придётся раскошелится... "Дорого да мило, дёшево да гнило" :rolleyes: .
#6 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 503
Отправлено 02 Май 2012 13:33
И не только ESAB, EWM тоже в Поднебесной, правда не все модели.
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#7 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 02 Май 2012 13:59
и надёжного,
Меня заводские китайцы по надёжности вполне устраивают. Конечно, если хочется себя порадовать, то надо так и сделать.
Лично меня европейцы (до 200сот ампер) не устраивают ни по весу, ни по ПВ. ни по цене, хотя, если бы были полегче и помощнее, то цена отошла бы на второй план.
#8 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 02 Май 2012 14:08
Дело в том, что у нас серьёзных инверторов с мировым именем не продают, так...бюджетные блювельды да фубаги до 160А, ещё какие-то китайцы со странными названиями. Вот и приходится выбирать в инет-магазинах, да выбрать наверняка - назад не потащишь, если что.
#9 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 02 Май 2012 14:18
Менгон, а русский аппаратик не хотите? Тут как раз Helper появился, может рассказать как его новый аппарат, устраивает или нет.
#10 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 02 Май 2012 14:43
я пока этот хочу "пробить", может кто пользовал. Цена нравится, вес, габариты, простота и заявлено:"Простой и надежный профессиональный сварочный аппарат ESAB Baddy Arc 200 с максимальным током до 200А. Охлаждение реализовано по тоннельной схеме — грязь не попадает на электронику. Допустимая длина сетевого кабеля до 100м. Класс защиты IP23 позволяет выполнять сварочные работы вне помещений. Может находится под дождём."
#11 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 02 Май 2012 14:47
Да, стоит дома Форсаж-200. Нормальный аппарат. Если на полной мощности варить, то на два электрода ПВ хватает, затем перекур. Хорошо тянет электроды с тугоплавкими и толстыми покрытиями. А вот электрод SE-48 с железным порошком в обмазке приходилось жечь на длинной дуге, иначе прилипает (покрытие в ровень со стержнем плавится). На трехфазном выпрямителе такой проблемы не возникало. Думаю, что с целюлозными электродами тоже проблемно будет варить. Возможно это из-за крутопадущей ВАХ, чем короче дуга, тем меньше напряжение дуги. На малом токе варил пластинки 1,5мм в вертикальном положении, на 40А, вполне приличные швы получались. Большой плюс аппарата, возможность варить при низком напряжении в сети, но пока не смог оценить эту функцию.
#12 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 02 Май 2012 15:00
Тут хоть разорвись - ММА-сварочник путёвый - не нежный, а реально боевой надо и блок охлаждения горелки к ТИГ(20тр) тоже надо. Пытаюсь найти компромисс :angry:
#13 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 02 Май 2012 15:11
Класс защиты IP23
http://www.rvm-electro.ru/iprotect.htm
Охлаждение реализовано по тоннельной схеме.
Ну не совсем по туннельной...
А вот Хитачи
А вот ещё братья.
#14 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 02 Май 2012 15:21
Мдяя... :wacko: Вот те и ЕСАБ. Куча клонов. Спасибо за наглядный пример.
#15 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 02 Май 2012 15:26
ММА сварочник путёвый - не нежный, а реально боевой надо.
Что значит боевой? Я вот Фубаг 160 всё пытаюсь ушатать, да не получается.... На работу брал свой Форсаж, варил четверкой 160-200А в защиту ни разу не уходил, просто нет таких длинных швов, да и толщины не те, чтобы перегреть. А вот зажим массы ушатал. Перегрелась пружина и не зажимает теперь.
#16 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 438
Отправлено 02 Май 2012 15:39
Решил подобрать серьёзный аппаратец ММА для работ на "все случаи" и наткнулся на эту модель...
...Такого уровня аппараты обычно стоят от двадцатки, вот и хочется узнать соответствует ли аппарат своим характеристикам или же в нём имеются "подводные камни"?
Приветствую , вот тоже самое , можно заказать http://svarnov.ru/vi...d=289&good=1896
#17 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 02 Май 2012 23:39
Что значит боевой?
Это всем желанные качества: чтоб падал с двух метров и остался живой, на жаре во влажном климате не вырубался и пахал; грязь пыль и прочее. Ну а если кирдык наступит, то не 35 тыс коту под хвост. Про Фубаги знаю, варил, тот что в бригаде был не дружил с УОНИИ да и ремонт у них дорог.
#18 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 03 Май 2012 07:27
ESAB Baddy Arc 200 нормальный китаец. Разговаривал с его разработчиком в Китае - чел реально понимает в электронике. Там ещё и Термодинамикс (Америка) свои аппараты заказывает. Так что плохого сказать пока не могу про них. Окромя того , что выдаёт реально 185 ампер. Замерял на клещах при сварке УОНИИ 13-55 на максимуме. Кстати у нас 12700.
#19 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 09 Май 2012 22:30
Не в обиду, но вы бы ещё попросили чтоб он погружённый в воду работал и кувалды не боялся. Зачем инвертор с двух метров ронять, если можно сварочный кабель добавить и оставить его (инвертор) на полу ?
35 тыров - это большая сумма и лично я считаю, что за эти деньги аппарат не то, что сам варить должен, но и стык подготавливать, тут солидарен.
А по поводу китайцев morgmail прав, если помните есть такой фильм "Армагедон" с Брюсом Уилесом. Там, когда шатл не могли запустить, русский космонавт сказал такую фразу: "американское, русское... какая разница, если всё в Тайване сделанно..."
#20 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 361
Отправлено 10 Май 2012 12:53
- Можно на пол. А если крышу варишь на гараже, вдруг случайно скатится(грохнется) на землю, или как обычно(реальный случай)- некий человек запинается об сетевой шнур твоего инвертора и летит он с эстакады 2,5м на грунт. Таковы реалии монтажных работ,- всяко бывает.
