стеллажи хранения сверла с коническим хвостовиком км1-км4
psi
давняя мечта систематизировать хранение инструмента, дает плоды
данные полки чертил под чпу фрезер, градация размеров по  ГОСТ 10903-77. исполнение фанера береза s18
стелаж км ГОСТ 10903-77.rar
А я ручками делал.. из стали, так как вес большой.
Чертежей нет, из головы лепил.
@Sakhalin_Cat, во-первых я лентяй, во-вторых металл дороже и царапает хвостовик, ну и последнее там все размеры и они прописаны=)
по времени фрезеровка с гравировкой лазера не больше полу часа и цена дешевле чем руками делать=)
Ну как то так, стелаж не делал, метала нет пока
Фанерка это тоже иногда хорошо.
Я вот последние несколько дней подставку делаю для резцов, тоже бардак достал, количество потихоньку нарастает, решил переделать токарную тумбочку на новый манер.
Одну подставку закончил, вторую только склеивать начал, сегодня сьездил половину слоев склеил и под гнетом оставил, ну и склееную достал чтобы поглядеть что получилось в реальности.
------------------------- Было так --------------------
------------------------- А стало вот так  --------------------
Ну а это будет подставка под расточные\резьбовые и пр для внутренних работ:
Вот такое вот чудо получилось. потом в "Моей Мастерской" Финальный результат покажу, когда на место встанут.
За идею про резцы, прикольно, даже не думал в ту сторону. Можно кармашек больше и с подкладками держать.
Возник вопрос кто как хранит развёртки?
Если у вас резцы как на моем фото, то там высота стандартная и подкладки не нужны.
На любом станке ГОСТ или ИСО если резцедержка не растачивалась то стандартный резец механичка встает без подкладки и режущая кромка автоматом по центру детали.
Подкладки нужны под напайные резцы ведь у них при заточке высота меняется и это нужно компенсировать.
Буду делать железную подставку как под сверла, только с дополнительной пластиной 3-м слоем, являющуюся торцевым упором для хвостовика, чтобы не проваливалось.
