Билеты с ответами для аттестации по НАКС
рад общий
Сообщений в теме: 186
#81 johnhess
johnhess
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Сентябрь 2013 07:47
Билеты экзамена для проверки знаний специалистов сварочного производства 1 уровень
  • file:///C:\DOCUME~1\6F1E~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
БИЛЕТ 1
ВОПРОС 1. Какие признаки наиболее правильно отражает сущность ручной электродуговой сварки штучными электродами (РДС)?
1. Расплавление металлического стержня ограниченной длины и основного металла производится электрической дугой с защитой расплавленных металлов от воздействия атмосферы.
2. Защита дуги и сварочной ванны газом от расплавления покрытия электрода.
3. Расплавление основного металла от теплового воздействия электрической дуги, стержня и покрытия электрода.
ВОПРОС 2. К какой группе сталей относятся сварочные проволоки марок Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА?
1. Низкоуглеродистой.
2. Легированной.
3. Высоколегированной.
ВОПРОС 3. Укажите, какое влияние оказывает увеличение тока при ручной дуговой сварке на геометрические размеры шва?
1. Увеличивается глубина провара и высота усиления шва.
2. Глубина провара увеличивается, а высота усиления шва уменьшается.
3. Уменьшается глубина провара и увеличивается высота усиления шва .
ВОПРОС 4. Какое определение сварочной дуги наиболее правильно?
1. Электрический дуговой разряд в месте разрыва цепи.
2. Электрический дуговой разряд в межэлектродном пространстве в частично ионизированной смеси паров металла, газа, компонентов электродов, покрытий, флюсов.
3. Электрический дуговой разряд в смеси атомов и молекул воздуха.
ВОПРОС 5. Какими параметрами режима определяется мощность сварочной дуги?
1. Сопротивлением электрической цепи.
2. Величиной напряжения дуги.
3. Величиной сварочного тока и напряжения дуги.
ВОПРОС 6. Какой должна быть величина тока при дуговой сварке в потолочном положении по сравнению с величиной тока при сварке в нижнем положении?
1. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении.
2. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении.
3. Величина тока не зависит от положения сварки в пространстве.
ВОПРОС 7. Какие требования предъявляются к сварочных материалов при входном контроле?
1. Наличие сертификата: полнота и правильность приведенных в нем данных, наличие на каждом упаковочном месте этикеток с контролем данных, приведенных в них, состояние материалов и упаковок.
2. Наличие сертификата: полнота и правильность приведенных в нем данных.
3. Требования к контролю устанавливается в каждом отдельном случае в зависимости от требований Заказчика.
ВОПРОС 8. Для какого класса сталей применяют при сварке электроды типов Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А?
1. Для сварки теплоустойчивых низколегированных сталей.
2. Для сварки углеродистых сталей.
3. Для сварки сталей аустенитного класса.
ВОПРОС 9. Укажите назначение электродного покрытия
1. Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления металла электродного стержня и глубину проплавления.
2. Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-гигиенические условия работы сварщика.
3. Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газошлаковую защиту расплавленного электродного металла и сварочной ванны, легирует и рафинирует металл шва и улучшает его формирование.
ВОПРОС 10. Какие род тока и полярность рекомендуются применять при ручной дуговой сварке конструкций из низкоуглеродистой стали электродами с основным покрытием?
1. Переменный.
2. Постоянный ток обратной полярности.
3. Постоянный ток прямой полярности.
ВОПРОС 11. Что понимают под магнитным дутьем дуги?
1. Отклонение дуги от оси шва под действием магнитного поля или воздействия больших ферромагнитных масс.
2. Периодическое прерывание дуги.
3. Колебания капли электродного металла при сварке длинной дугой.
ВОПРОС 12. Какую вольтамперную характеристику должен иметь сварочный источники питания для ручной дуговой сварки?
1. Жесткую или полого падающую.
2. Возрастающую.
3. Падающую.
ВОПРОС 13. Электроды каких марок, имеют рутиловое покрытие?
1. УОНИИ 13/45, СМ-11.
2. АНО-3, АНО-6, МР-3.
3. АНО-7, АНО-8.
ВОПРОС 14. Какие дефекты образуются при сварке длинной дугой электродами с основным покрытием?
1. Газовые поры.
2. Шлаковые включения.
3. Закалочные трещины.
ВОПРОС 15. Какой дефект преимущественно может образоваться при быстром удалении электрода от деталей?
1. Кратерные трещины
2. Непровар
3. Поры
ВОПРОС 16. Укажите наиболее правильное определение понятия свариваемости?
1. Технологическое свойство металлов или их сочетаний образовывать в процессе сварки соединения, обеспечивающие прочность и пластичность на уровне основных материалов.
2. Металлургическое свойство металлов, обеспечивающее возможность получения сварного соединения с общими границами зерен околошовной зоны и литого шва.
3. Технологическое свойство металлов или их сочетаний образовывать в процессе сварки соединения, отвечающие конструктивным и эксплуатационным требованиям к ним.
ВОПРОС 17. Что может способствовать образованию прожога при сварке?
1. Малая величина притупления кромок деталей с V - образной разделкой.
2. Отсутствие зазора в собранном под сварку стыке.
3. Сварка длинной дугой.
ВОПРОС 18. Укажите следует ли удалять прихватки, имеющие недопустимые наружные дефекты (трещины, наружные поры и т.д.) по результатам визуального контроля?
1. Следует.
2. Не следует, если при сварке прихватка будет полностью переварена.
3. Следует удалять только в случае обнаружения в прихватке трещины.
ВОПРОС 19. Какое должно быть напряжение светильников при производстве работ внутри сосуда?
1. 220 В.
2. 36 В.
3. Не выше 12 В.
ВОПРОС 20. Как обозначается сварное соединение на чертеже?
1. Обозначается тип соединения, метод сборки и способ сварки, методы контроля.
2. Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина или шаг, особые обозначения.
БИЛЕТ 2
ВОПРОС 1. Какое положение электрода при сварке приводит к увеличению глубины провара при РДС?
1. Сварка «углом вперед».
2. Сварка «углом назад».
3. Сварка вертикальным электродом.
ВОПРОС 2. Зависит ли напряжение дуги от сварочного тока при использовании источников питания с падающей характеристикой.
1. Зависит.
2. Не зависит.
3. Зависит при малых и больших величинах сварочного тока.
ВОПРОС 3. К какому классу сталей относятся сварочные проволоки Св-12Х11НМФ, Св-10Х17Т, Св-06Х19Н9Т?
1. Низколегированному.
2. Легированному.
3. Высоколегированному
ВОПРОС 4. Какой из перечисленных факторов в большей степени влияет на ширину шва при РДС?
1. Поперечные колебания электрода.
2. Напряжение на дуге.
3. Величина сварочного тока.
ВОПРОС 5. С какой целью один из концов электрода не имеет покрытия?
1. Для обеспечения подвода тока к электроду.
2. С целью экономии покрытия.
3. Для определения марки электрода.
ВОПРОС 6. Какие должны быть род и полярность тока при сварке соединений из углеродистых сталей электродами с основным покрытием?
1. Переменный ток.
ВОПРОС 7. Какие требования предъявляются к помещению для хранения сварочных материалов?
1. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении без ограничения температуры и влажности воздуха.
2. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении при положительной температуре воздуха.
3. Сварочные материалы хранят в специально оборудованном помещении при температуре не ниже 15 0С и относительной влажности воздуха не более 50%.
ВОПРОС 8. Для сварки какой группы сталей применяют электроды типов Э50, Э50А, Э42А, Э55?
1. Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности.
3. Для сварки высоколегированных сталей.
ВОПРОС 9. Для чего нужна спецодежда сварщику?
1. Для защиты сварщика от выделяющихся вредных аэрозолей.
2. Для защиты сварщика от поражения электрическим током.
3. Для защиты сварщика от тепловых, световых, механических и других воздействий сварочного процесса.
ВОПРОС 10. Как изменяется сила сварочного тока увеличением длины дуги при ручной дуговой сварки штучными электродами?
1. Увеличение длины дуги ведет к уменьшению силы тока.
2. Увеличение длины дуги ведет к увеличению на силы сварочного тока.
3. Величина сварочного тока остается неизменной.
ВОПРОС 11. Чем регламентируется режим прокалки электродов?
1. Производственным опытом сварщика.
2. Техническим паспортом на сварочные материалы.
3. Рекомендациями надзорных органов.
ВОПРОС 12. С какой целью производят прокалку электродов?
1. Для удаления серы и фосфора.
2. Для повышения прочности электродного покрытия.
3. Для удаления влаги из покрытия электродов.
ВОПРОС 13. Какие стали относятся к углеродистым сталям?
1. Сталь Ст3сп5, Сталь 10, Сталь 15, Сталь 20Л, Сталь 20К, Сталь 22К.
2. 45Х25Н20.
3. 08Х14МФ, 1Х12В2МФ, 25Х30Н.
ВОПРОС 14. Что обозначает буква и следующая за ней цифр в маркировке сталей и сплавов?
1. Клейма завода-изготовителя.
2. Обозначения номера плавки и партии металла.
3. Условное обозначение легирующего элемента в стали и его содержание в процентах.
ВОПРОС 15. Какие стали относятся к группе удовлетворительно сваривающихся?
1. С содержанием углерода 0,25-0,35 %.
2. С содержанием серы и фосфора до 0,05 %.
3. С содержанием кремния и марганца до 0,5 %.
ВОПРОС 16. Какие из перечисленных ниже нарушений технологии могут привести к пористости швов?
1. Плохая зачистка кромок перед сваркой от ржавчины, следов смазки.
2. Большая сила тока при сварке.
3. Малый зазор в стыке.
ВОПРОС 17. От чего в большей степени зависит величина деформации свариваемого металла?
1. От склонности стали к закалке.
2. От неравномерности нагрева.
3. От марки электрода, которым производят сварку.
ВОПРОС 18. Укажите величину зазора между свариваемыми кромками листовых элементов толщиной до 5 мм по ГОСТ 5264-80?
1. 1 - 2 мм.
2. 3 - 4 мм.
3. 5 - 6 мм.
ВОПРОС 19. В какой цвет рекомендуется окрашивать стены и оборудование цехов сварки?
1. Красный, оранжевый.
2. Белый.
3. Серый (стальной) цвет с матовым оттенком.
ВОПРОС 20. Укажите условные обозначения сварных соединений?
1. С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, Н - нахлесточное; буква и цифра, следующая за ней – условное обозначение сварного соединения.
2. С - стыковое, У - угловое, Н - нахлесточное, Т - точечная сварка; цифры после букв указывают метод и способ сварки.
3. С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, П - потолочный шов; цифры после букв указывают методы и объем контроля.
БИЛЕТ 4
ВОПРОС 1. Назовите основные наружные дефекты шва при РДС.
1. Нарушение размеров и формы шва, подрезы, прожоги, наплывы, свищи, не заваренный кратер.
2. Нарушение размеров и формы шва, трещины, поры, шлаковые включения.
3.Прожоги, наплывы, свищи, оксидные вольфрамовые включения, несплавления.
ВОПРОС 2. В каких пределах изменяется стандартный угол скоса кромки при V-образной разделки элементов стальных конструкций по ГОСТ 5264-80
1. 23-27 градусов.
2. 25-30 градусов.
3. 60-90 градусов.
ВОПРОС 3. Какой буквой русского алфавита обозначают алюминий и медь в маркировке стали?
1. Алюминий - А, медь - М.
2. Алюминий - В, медь - К.
3. Алюминий - Ю, медь - Д.
ВОПРОС 4. Укажите способ устранения влияния магнитного дутья
1. Увеличением параметров режима сварки, механической зачисткой свариваемых кромок.
2. Изменением места токоподвода, угла наклона электрода, заменой постоянного тока переменным.
3. Изменением угла раздела кромок, уменьшение зазора в стыке.
ВОПРОС 5. Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора?
1. Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторичная замкнута потребителем.
2. Первичная обмотка трансформатора подключена к питающей сети, а вторичная обмотка отключена от потребителя.
3. Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута потребителем.
ВОПРОС 6. Что из перечисленного ниже влияет на выбор диаметра электрода и величины сварочного тока?
1. Марка и толщина свариваемого металла.
2. Температура окружающей среды.
3. Все перечисленное в п.п.1,2.
ВОПРОС 7. Укажите правильное подразделение электродов по типу покрытия по ГОСТ 9466?
1. Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия.
2. Окислительные, восстановительные и пассивирующие покрытия.
3. Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия
ВОПРОС 8. Для сварки какого класса сталей применяют электроды типов Э70, Э85, Э100, Э125, Э150?
1. Для сварки теплоустойчивых сталей.
2. Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности.
3. Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей.
ВОПРОС 9. Что из перечисленного ниже является причиной появления шлаковых включений?
1. Плохая защита места сварки от ветра на монтаже.
2. Следы влаги и масла на свариваемых кромках.
3. Низкое качество электродного покрытия при ручной дуговой сварке.
ВОПРОС 10. Когда наблюдается мелкокапельный перенос металла при сварке в защитных газах?
1. На малых значениях плотности сварочного тока.
2. На больших значениях плотности сварочного тока.
3. На средних значениях плотности сварочного тока.
ВОПРОС 11. Какой из перечисленных факторов в большей степени влияет на ширину шва при РДС?
1. Величина сварочного тока.
2. Поперечные колебания электрода.
3. Напряжение на дуге.
ВОПРОС 12. Укажите требования к режиму подогрева при сварке разнородных сталей перлитного класса
1. Устанавливается режим, соответствующий более легированной из свариваемых сталей.
2. Устанавливается режим, соответствующий менее легированной из свариваемых сталей.
3. Устанавливается усредненный режим подогрева.
ВОПРОС 13. Укажите, как влияет увеличение диаметра электрода (при неизменном токе) при ручной дуговой сварке на пространственную устойчивость дуги
1. Возрастает, так как уменьшается блуждание активного пятна.
2. Снижается, так как усиливается блуждание активного пятна по сечению конца электрода.
3. Никакого влияния не оказывает.
ВОПРОС 14. Какую вольтамперную характеристику должен имеет источник питания для РДС?
1. Возрастающую.
2. Падающую.
3. Любую.
ВОПРОС 15. Укажите требования, предъявляемые к качеству подготовки поверхности кромок, пред сваркой
1. Разрешается применять металл в состоянии поставки.
2. Поверхности стыка кромок детали и прилегающая к ним зона должны быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи.
3. Поверхности стыка кромок детали и прилегающая к ним зона должны быть без следов влаги.
ВОПРОС 16. Укажите как выбирают плотность защитного стекла в сварочной маске при дуговой сварки
1. В зависимости от способа сварки.
2. В зависимости от величины сварочного тока.
3. В зависимости от остроты зрения сварщика.
ВОПРОС 17. Когда появляются временные сварочные деформации?
1. Образуются во время сварки.
2. Возникают после сварки.
3. Появляются после охлаждения свариваемого металла.
ВОПРОС 18. Какие дефекты допускается устранять сварщику (не привлекая руководителя работ)?
1. Любые дефекты, включая дефекты типа непроваров и трещин.
2. Трещины и межваликовые несплавления.
3. Поверхностные поры, шлаковые включения, межваликовые несплавления, подрезы.
ВОПРОС 19. Какая минимальная величина тока может оказаться смертельной для человека при попадании под электрическое напряжение?
1. Сила тока равная 1 мА.
2. Сила тока равная 10 мА.
3. Сила тока равная 50 мА.
ВОПРОС 20. Какой линией изображают невидимый сварной шов на чертеже?
1. Сплошной основной.
2. Штриховой.
3. Штрих – пунктирной.
БИЛЕТ 3
ВОПРОС 1. Для сварки каких сталей предназначены электроды типа Э38, Э42, Э46, Э50.
1. Теплоустойчивых.
2. Углеродистых конструкционных и низколегированных.
3. Высоколегированных.
ВОПРОС 2. Что обозначают буквы и цифры в маркировке низколегированных сталей и сплавов?
3. Обозначение химических элементов и их содержание в стали.
ВОПРОС 3. Укажите причины образования кратера?
1. Кратер образуется в месте выделения газов в процессе сварки.
2. Из-за резкого отвода дуги от сварочной ванны.
3. Из-за значительной усадки металла в процессе кристаллизации.
ВОПРОС 4. Зависит ли напряжение дуги от ее длины при ручной дуговой сварке?
1. Зависит
2. Не зависит
ВОПРОС 5. Кто должен производить подключение и отключение сварочного источника питания к силовой сети?
1. Электротехнический персонал данного предприятия.
2. Сварщик, работающий на данной установке.
3. Сварщик, работающий на данной установке под наблюдением мастера.
ВОПРОС 6. Какие должны быть род и полярность тока при выполнении горячего прохода соединений из углеродистых сталей электродами с целлюлозным покрытием?
1. Переменный ток.
ВОПРОС 7. Какие поверхности подлежат зачистке при подготовке под сборку деталей трубопровода пара и воды?
1. Должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска торцы труб.
2. Должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска кромки и наружные поверхности деталей.
3. Должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска кромки, а также прилегающие к ним внутренние и наружные поверхности деталей.
ВОПРОС 8. Для сварки какого класса сталей применяют электроды типов Э-09М и Э-09МХ?
ВОПРОС 9. С какой целью на электродный стержень наносят покрытие?
1. Для стабилизации горения дуги, легирования металла шва и защиты сварочной ванны от попадания газов из воздуха и формирования шва.
2. Для предохранения стержня от попадания влаги.
3. Для снижения вероятности образования как холодных, так и горячих трещин в металле шва.
ВОПРОС 10. Как влияет длина дуги на устойчивость ее горения?
1. С увеличением длины дуги устойчивость горения снижается.
2. С увеличением длины дуги устойчивость горения увеличивается.
3. Не оказывает практического влияния.
ВОПРОС 11. Выберите наиболее полные рекомендации по защите места сварки в условиях монтажа?
1. Необходимо обеспечить защиту места сварки от ветра.
2. Необходимо обеспечить защиту в виде навеса от воздействия атмосферных осадков.
3. Необходимо защищать от ветра, сквозняков и атмосферных осадков.
ВОПРОС 12. Листы какой толщины можно сваривать ручной дуговой сваркой без разделки кромок?
1. 16 мм.
2. 8 мм.
3. 4 мм.
ВОПРОС 13. Как влияет увеличение тока при ручной дуговой сварке на геометрические размеры сварного шва?
1. Уменьшается глубина провара и увеличивается высота усиления шва.
2. Увеличиваются глубина проплавления и высота усиления шва.
3. Уменьшается высота усиления шва и увеличивается глубина проплавления.
ВОПРОС 14. Как включают амперметр в электрическую цепь?
1. Последовательно в электрическую цепь с вольтметром.
2. Последовательно в общую электрическую цепь.
3. Параллельно в общую электрическую цепь.
ВОПРОС 15. Для чего сварщику нужна спецодежда?
1.Для защиты сварщика от тепловых, световых, механических и других воздействий при сварке.
2. Для защиты его от выделяющихся вредных аэрозолей и свечения дуги.
3. Для защиты его от поражения электрическим током.
ВОПРОС 16. Что из перечисленного ниже наиболее сильно влияют на свариваемость металла?
1. Химический состав металла.
2. Механические свойства металла.
3. Электропроводность металла.
ВОПРОС 17. Как влияет величина объема металла, наплавленного за один проход, на величину деформаций?
1. Увеличивает остаточные деформации сварных конструкций.
2. Уменьшает остаточные деформации сварных конструкций.
3. Не влияет на остаточные деформации сварных конструкций.
ВОПРОС 18. В какой момент следует исправлять дефекты сварных соединений подлежащих последующей термообработке?
1. До термообработки
2. По согласованию с головной материаловедческой организацией.
3. После термообработки.
ВОПРОС 19. Граждане какого возраста могут быть допущены к выполнению сварочных работ?
1. 18 лет.
2. 16 лет.
3. 20 лет.
ВОПРОС 20. Какой линией условно изображают видимый сварной шов на чертеже?
2. Штриховой.
#82 johnhess
johnhess
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Сентябрь 2013 07:48
БИЛЕТ 1
2. Легированной.
1. Переменный.
2. Возрастающую.
3. Падающую.
3. АНО-7, АНО-8.
1. Газовые поры.
2. Непровар
3. Поры
1. Следует.
1. 220 В.
2. 36 В.
3. Не выше 12 В.
#83 johnhess
johnhess
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Сентябрь 2013 07:49
БИЛЕТ 5
ВОПРОС 1. Что такое сварка плавящимся электродом?
1. Дуга горит между свариваемым изделием и плавящимся электродом или электродной проволокой.
2. Сварочная ванна защищается газом и шлаком, которые образовались в процессе плавления основного и сварочного материалов.
3. Электрод плавится за счет тепла дуги или газового пламени.
ВОПРОС 2. Какой буквой русского алфавита обозначают вольфрам и ванадий в маркировке стали?
1. Вольфрам - Г, ванадий - В.
2. Вольфрам - В, ванадий - Ф.
3. Вольфрам - К, ванадий - Б.
ВОПРОС 3. Электроды каких марок имеют рутиловое покрытие?
3. АНО-7, АНО-8.
ВОПРОС 4. Чему равно общее напряжение нескольких одинаковых источников ЭДС, соединенных последовательно?
1. Напряжению одного из соединенных источников ЭДС.
2. Частному от деления произведений напряжений соединенных источников ЭДС на сумму их напряжений.
3. Алгебраической сумме напряжений источников ЭДС.
ВОПРОС 5. Какой частоты переменного тока, вырабатывают электростанции в России?
1. Переменный ток с частотой 100 Гц.
2. Переменный ток с частотой 60 Гц.
3. Переменный ток с частотой 50 Гц.
ВОПРОС 6. Укажите величину зазора между свариваемыми кромками элементов толщиной до 5 мм по ГОСТ 5264-80?
1. 1-2 мм.
2. 3-4 мм.
3. 5-6 мм.
ВОПРОС 7. Для какой группы сталей применяют при сварке электроды типов Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А?
2. Для сварки углеродистых конструкционных сталей сталей.
3. Для сварки низколегированных конструкционных сталей.
ВОПРОС 8. Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, следующие за ней?
1. Марку электрода и номер разработки.
2. Завод-изготовитель и номер покрытия.
3. Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм2.
ВОПРОС 9. Влияет ли род и полярность тока на величину проплавления при РДС?
1. Влияет незначительно.
2. Не влияет.
3. Влияет существенно.
ВОПРОС 10. Как влияет длина дуги на ширину шва?
1. Не влияет.
2. С увеличением длины дуги ширина шва уменьшается.
3. С увеличение длины дуги ширина шва увеличивается.
ВОПРОС 11. В каких условиях рекомендуется хранить электроды?
1. В сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +15 и влажности воздуха не более 50 %.
2. В складском помещении при температуре выше 00С.
3. В ящиках, в упакованном виде.
ВОПРОС 12. Какие дефекты могут быть в сварном шве, если притупление кромок превышает рекомендуемую величину?
1. Возможно появление непровара корня шва.
2. Возможно появление холодных трещин.
3. Возможно появление пористости.
ВОПРОС 13. С какой целью источники питания сварочной дуги для ручной дуговой сварки имеют напряжение холостого хода выше, чем напряжение на дуге при сварке?
1. Для увеличения глубины проплавления в начале шва.
2. Для улучшения возбуждения дуги.
3. Для уменьшения разбрызгивания металла.
ВОПРОС 14. Какие углеродистые и низколегированные стали необходимо подогревать при сварке?
1. С эквивалентным содержанием углерода более 0,5 %.
2. С содержанием серы и фосфора более 0,05 % каждого.
3. С содержанием кремния и марганца до 0,5…1,5 % каждого.
ВОПРОС 15. Какие способы резки рекомендуется применять для подготовки деталей из аустенитных сталей?
1. Кислородная.
2. Кислородно-флюсовая, плазменно-дуговая, механическая.
3. Воздушно-дуговая
ВОПРОС 16. Что входит в понятие металлургической свариваемости металлов?
1. Влияние на свариваемость химического состава металла и отсутствие дефектов в результате химического взаимодействия элементов в сварочной ванне и кристаллизующемся металле шва.
2. Влияние на свариваемость способа сварки и возможность появления дефектов в результате воздействия термического цикла на сварочную ванну и кристаллизующейся металл шва.
3. Влияние на свариваемость объема сварочной ванны и кристаллизующегося металла шва.
ВОПРОС 17. Какие сварочные деформации называют остаточными?
1. Деформации, появляющиеся во время сварки.
2. Деформации, появляющиеся по окончании сварки.
3. Деформации, образующиеся под действием эксплуатационных нагрузок.
ВОПРОС 18. Допускаются ли трещины в сварных швах при сварке низколегированных сталей?
1. Допускается, если их длина не превышает толщины металла шва.
2. Допускается, если концы трещины после сварки заварить газовой сваркой.
3. Не допускаются.
ВОПРОС 19. Какой род тока более опасен при поражении человека электрическими токами при напряжении 220В?
1. Переменный ток 50 Гц.
2. Постоянный ток.
3. Ток высокой частоты.
ВОПРОС 20. Какими индивидуальными средствами должен обеспечиваться сварщик при выполнении потолочной сварки?
1. Поясом безопасности.
2. Беретом и рукавицами.
3. Нарукавниками, шлемом и пелеринами.
#84 Vasili4
Vasili4
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 Октябрь 2013 14:30
У каждого аттестационного центра экзаменнационные билеты свои, соответственно у каждого ац они разные, поэтому если хотите чтобы Вам помогли, напишите номер центра где проходите аттестацию.
А, ключ от квартиры, где деньги лежат ннннада? :)
#85 Vasili4
Vasili4
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 Октябрь 2013 14:33
johnhess,
Я в шоке :crazy:
Зачем так то??????
#86 Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 Ноябрь 2013 18:47
123
#87 Vedenej
Vedenej
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 Ноябрь 2013 14:35
Всем привет!
Собираюсь открыть такие пункты: НГДО 1,3 (с учётом требований СТО Газпром 2-2.2.136-2007),4,5, и СК 1,3. Подскажите кто знает, какую номенклатуру можно почитать, что бы теорию одолеть за раз (с практикой норма, хотя от совета не откажусь).
До учёбы есть пара недель, есть место и железо, с которым буду тренироваться: труба ф250, н8 (обрезки с объекта). Работал с чернухой, в основном теплотрассы, изредка внутрянка. Делали дрбротно: зачистка, кромки, притупления; но не всегда зазоры вставали в норму, приходилось порой МР заряжать, и с отрывом корень лепить.
Заранее благодарен.
#88 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 04 Декабрь 2013 23:33
Сколько раз говорить что это очередной побор . К примеру человек закончил лицей (сейчас даже аргону учат)  После приходит на стажировку ко мне . доплату за обучение ни разу не видал . Вот у одного  мастак попалься возможно бывший монтажник . совет был кабель на руку мотать . НУ зачем это нужно . шов испортился . Просто кто кого учить собрался . Если к примеру АБН назначить главой НАКС . Все сварщики страны это бы одобрили
#89 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 Декабрь 2013 00:14
Тем более за НАКС не кто не собирается платить те неральные деньги что они требуют . обычно еслм уж достали руководитель предприятия приглашает в гости представителя этой конторы . все сдают . примерно выходит тыщи по две на сварного . Весь дурдом в том что  любое удостоверение ни очём . либо ты умееш варить . а если даже не умееш но стремишся то всё равно чег то получится .Те кто нас пытаются контролировать в НАКС сами электрод не
часто в руках держали  . Вот к примеру как мы при социализьме гостехнадзор сдавали . какие нахрен катушки варить . ты их и так каждый день вариш по трубам . все знают что варить умееш . Но нужна теоретическая база . Главный инжинер открывает сварочную книгу на любой странице и изволь о тветить даже то что успел забыть .
#90 Vedenej
Vedenej
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Декабрь 2013 02:22
Знаете, Аргонавт, на мой взгляд, качественное сваривание металлов, в конечном счёте, сводится к навыку манипулирования держаком. И наматывание кабеля на руку, вполне практичный совет в этом случае. Зачастую, раскачивающийся кабель придаёт дополнительную амплитуду руке в самый неподходящий момент. А когда его намотаешь, то он такой смирненький сразу становится :rolleyes:.
Ведь плавно вести дугу по заготовкам и обезьяну можно научить. Только я считаю, что человек должен в полной мере отдавать себе отчёт в том, что он делает. Всякая теоретическая база родилась из практики. И коли взялся металлы соединять дугой, будь добр теорией владеть. Заварить китайцами теплотрассу в один проход - это не беда. Если что, опять откопают...  А если по трубе будет течь углеводород какой? Разве можно иметь подобное отношение к такой работе? Такое Вам, никто не позволит. Вот собственно с помощью аттестации НАКС, и пытаются не позволять.
Ещё одна сторона вопроса. На полный соц. пакет при достойной оплате, по-другому (без НАКСа), вряд ли получится устроиться.
#91 владимир2014
владимир2014
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 Декабрь 2013 17:50
C НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ! может быть выложит один из уважаемых сварщиков-ответы на вопросы билетов 9.03.1.01.cк-1-рд  и 9.01.1.01.cк-1-рд    вполне понимаю что многим не до моих проблем. но может найдется добрая душа хотя тоже понимаю что СПАСИБО в карман не положишь
#92 Vedenej
Vedenej
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Декабрь 2013 12:09
 Всем, привет!
Меня можно поздравить, я отстрелялсО!!!
Практику паршивенько.., видать переволновался. Да ещё "мастак", там чего-то тёрся всё рядом, а я потом глядь, а у меня токи накручены. Вот думаю гад, чё спецально..? Ну, говорить ничего ему не стал, а то ещё "забодал бы"...
Зато теорию, почти как по маслу, 3 ошибки из 40 вопросов. Потом, члены комиссии помурыжили чутка, в два захода: одни - по ошибкам, вторая - бабуля, на "подкол" брала. Но, я, не из робкого десятку, всё по полочкам, как в книжках писано раскидал. Она довольная, аж автограф на тетрадке поставила. Мол берите "молодца", куда хотите, через меня прошёл. Ну и я, там, от радости чудь до потолка не запрыгал.
Короче, доброта у меня сёдня, прямо скажу, душевная, правда не знаю сгодится ли кому. В общем держите, зипы (те что внизу, под моей писаниной будут).
Там, всё списано с тетрадки. Просто, первое - номер вопроса, второе - номер ответа. Взять на флешку файлы у препода постеснялся, а сканировать подшивки, что с собою давали (пока теория шла два дня), было некогда. Сами понимайте, гранит науки он такой, сам в голову не залазиет, его грызть надо. Так что не до сканеров было, и так до полуночи сидел, а то и дольше.
Вдогонку номенклатуру пишу:
СК п. 1; ГОСТ 23118 - 99, ГОСТ 9466 - 75, ПБ 03 - 273 - 99, РД 03 - 495 - 02\1, РД 3415.132 - 96, СНиП 3.03.01 - 87,
СП 53 - 101 - 98.
СК п. 3; ВСН 362 - 87\1, ГОСТ 16037 - 80, ГОСТ 9466 - 75, ПБ 03 - 273 - 99, РД 03 - 495 - 02\1, СНиП 3.05.03 - 85,
СНиП 3.05.05 - 84, СНиП 41 - 02 - 2003.
И ещё! Нас, четверых (я сам вызвался, троих назначили), посадили за компьютеры. Т.е., ответы мы писали прям в браузере, на странице сайта НАКС. В процессе отвечания, ты можешь возвращаться к предыдущим вопросам, тебе видна номенклатура (по материалам которой взят вопрос), и виден объект (СК 1 там, или СК 3, или СТО Газпром, а может НГДО 4, и т.д. - всё, что было указано в заявке на аттестацию) по которому ты отвечаешь но, когда ты кликнешь "завершить тест", то ходу назад, уже не будет. Если где, наошибался - выгребайся на собеседовании.
Остальным, "повезло" больше, они писали на бумажках, ну и понятное дело, по тетрадкам.
Конечно, если Вас отправила организация, то не сдать вы можете, только в "особо одарённом случае". Ну а коли, сами (как физ. лицо) пошли, то спасу ноль, только как сам.
Говорят, онлайн-систему сдачи экзамена, введут повсеместно и безоговорочно, а на западе оно может и так, уже есть.
Ну, всё, дорога за длинным рублём открыта. Во всяком случае мне. Теперь только, осталась самая малость - начать обогащаться.
P.S. блин, забыл, это РД.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Vedenej: 20 Декабрь 2013 12:11
#93 алксандр
алксандр
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Февраль 2014 14:04
 сборник экзаменационных вопросов общего экзамена спецыалистов сварочного производства 1уровня 0.01.00.ОЭ (М)-1
 сборник экзаменационных вопросов общего экзамена спецыалистов сварочного производства 1уровня 0.01.00.ОЭ (М)-1 помогите где найти  ответы
#94 reqaeternam
reqaeternam
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Февраль 2014 16:04
Добрый вечер, быть может есть у кого ответы на 5.12.1.01.ОХНВП-1-РД? Столкнулся с ним и ответов найти не могу.
#95 сварщик_
сварщик_
  • Cообщений: 4
Отправлено 06 Февраль 2014 21:17
5.15.1.01.охнвп-1-рд ответы очень надо помогите кто может.
#96 Гость_Павел Власов_*
  • Гости
Отправлено 11 Февраль 2014 07:19
Здравствуйте!помогите пжл сдаю экзамен !
9.03.1.01.ск-1-рд
9.03.1.01.ск-1-рд
#97 Argonhsik
Argonhsik
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 Февраль 2014 16:15
  Здравствуйте помогите найти ответы КО(1-5) и СК(1,3) заранее благодарен!
#98 vitaliy88
vitaliy88
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Февраль 2014 13:55
здравствуйте нужна ваша помочь 7.01.1.01.ГДО-I-РД, помогите пожалуйста очень нужно...
Сообщение отредактировал vitaliy88: 19 Февраль 2014 17:34
#99 bags
bags
  • Cообщений: 1
Отправлено 20 Март 2014 08:06
У кого есть ГДО хотя бы вопросы.заранее благодарен!
#100 Александр27
Александр27
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 Март 2014 19:48
Прикрепленный файл  7.01.1.01.ГДО-I-РД.doc   1,28МБ   2876 скачиваний
Это вопросы
Прикрепленные файлы
    Google (1)
