Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#1561 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 07 Январь 2013 18:16
На 1 фото шов зачищен после сварки или изначально блястит?
#1562 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 07 Январь 2013 18:19
Шурпет, зачищен. Щетка по нерже, одетая на болгарку.
#1563 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Январь 2013 18:20
На левом фото (2224.jpg) формирование не очень хорошее,если б не знал - подумал,что РДС выполнено. Мало тока или присадку неправильно подобрали.С правого края шва кратер не заделан и чёрные полосы вдоль шва указывают на слабую защиту.В целом же вполне приличные швы.
#1564 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 07 Январь 2013 18:37
АВН , спасибо, все учту.
Присадка подбиралась по принципу "шо нашол", пруток ф=2 мм, 1000 мм, в красном пенале. Какая марка, х. з..
Ток (по табло аппарата) 60-64 А.
Постараюсь на днях еще сфотать, выложу.
Сразу вопрос по защите. Расходомеров нет и не предвидится. Как это дело выставить по манометру?
Крутил туда и сюда, на рабочем давлении (согласно манометру) больше 1,5 атм начинает сдувать каплю. В среднем работаю на 0,7-0,8 атм, иногда 0,9. Ниже 0,7 шов покрывается после сварки черными хлопьями.
Сталь в основном типа Х18Н10, последнее время эпизодами пошла 316.
#1565 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 07 Январь 2013 18:45
Если что, здесь есть пользователь vnuk. Его посты по нерже - поэзия, без баз флуда! Сам читаю очень часто, потому и советую. p s А, кстати, где он снова? Негритосов строит опять? :rofl:
#1566 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 07 Январь 2013 18:53
Шурпет, пойду искать vnuk`а.
#1567 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Январь 2013 18:56
Варить 1,5 мм диаметром 2.0 мм не совсем правильно,но на безрыбье и так сойдёт.Только уж лучше тогда А побольше и присадку почаще подавать.Что касается газа,то защита это не только давление/расход но и правильный подбор сопла/вылета электрода.Но всё это в другом разделе http://websvarka.ru/...hp?showforum=24 ,тему сами выберите.
#1568 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 07 Январь 2013 19:24
АВН , все понял, еще раз спасибо.
#1569 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 08 Январь 2013 00:51
волченок,Забыл спросить. А на правом фото - что за штуковина?
#1570 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 Январь 2013 01:06
Шурпет, это бак-аккумулятор 30 л для некоторых аппаратов, которые выпускаем. Варится из листа, обычно 1 мм, а если на химию (жидкое мыло, например), то 1,5 мм и сталь строго 316, и штуцера с лапками тоже из нее.
Из обычной нержи бак работает без давления, потому крышка просто надевается, на момент фотки крышек не было, соответственно, и в кадр не попали. На химии в баке 3-4 атм, крышка вваривается наглухо.
#1571 АНТОН
АНТОН
  • Cообщений: 212
Отправлено 09 Январь 2013 15:52
опять веселенькие швы
#1572 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 Январь 2013 17:52
Другой вариант, быстро менять электрод. Инженер сказал, на его памяти такой быстротой обладает только один, знакомый ему сварщик, и то где-то в Финляндии работает
Ну так понятно . Среди быстрых Финских парней совсем моментально меняет . Сварка не цирк с со скоростью смены электродов . Иначе можно было придумать семи зарядный револьверо держак ))) Мне просто интересно Инженер как сам представляет что такое Технология сварки . У нас три этажа инженеров . я почти за год даже не всех в лицо знаю . Но меня как звать они знают . )))
#1573 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 Январь 2013 18:42
Два милиметра для полторашки многовато . при нормальной подгонке листов можно и :телом:обойтись . Часто такое бывает . присадка не того диаметра . Иногда требуют покрасивей . ну пытаешся как то с толстой присадкой каплями чегото . и не раз говорил руководству
- купите полу автоматную катушку нержавейки 1-1.2 мм . для тонких работ
#1574 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 Январь 2013 21:20
Многовато, это точно. Одно радует, в моей нынешней конторе такое большая редкость, тот случай был исключением, в норме присадок 1 и 1,2 мм есть всегда.Про инженеров тоже согласен. Понаберут по обьявлению с золотыми дипломами, и начинают они, герои неначатых войн, втирать практикам, что и как варить, точить, сверлить...
Кругом обломы.
Хотел еще швов напостить, ан шишь, в фотике батареек нет. Придется поступлений ждать. Финансовых.
#1575 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 Январь 2013 21:54
Всё нормально . не стоит забывать что от сварщиков ожидают главное герметичность стыка . Ну а когда покрасивей это уже больше для себя .
#1576 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 916
Отправлено 10 Январь 2013 01:26
Не не не, вы таки неправильно меня поняли! Инженер говорил, что нужно, по правильному вырезать место окончания сварки, как потенциальный концентратор пор. А скоростной сварной, это просто по приколу пример из жзизни. И всё это а контексте подготовки сдачи на евросертификат, а там , кто как по жизни варить будет, это типо самим решать.
Не знаю как где, а на стройках за внешние данные шва "дёргают".
#1577 волченок
волченок
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 Январь 2013 02:04
К слову, на воде не особо как то, а под этиленгликоль заставляли выпиливать начало и конец каждого валика, все из за тех же пор.
За внешний вид шва предьявляли, считай, везде, кроме совсем уж пофигистичных контор, и на трубах, и на стройке.На нынешнем месте раньше швы зачищали лепестковыми кругами и щетками. Потом это дело прикрыли, т. к. многие клиенты стали топырить губу. потому сейчас круги не применяем. Зачищаем только щетками, а мелочь кислотой для снятия побежалости с промыванием в воде. И за вид шва теперь, если что, ухи рвут. Морально.
#1578 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 10 Январь 2013 18:49
герметичность стыка.
Равнопрочность неразъёмного соединения (сварки) с основным металлом.
#1579 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 854
Отправлено 11 Январь 2013 14:36
Отправлено Сегодня, 00:49 Просмотр сообщения аргонавт (10 января 2013 - 03:54) писал: герметичность стыка.
Тоже наверное равнопрочное заводское сварочное соединение, но герметичным вряд ли его можно назвать.
#1580 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Январь 2013 19:15
Эти швы "герметичные" или "равнопрочные"?
