Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#1161 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 541
Отправлено 15 Сентябрь 2012 22:06
Сварка редуктора, присадка 5356
#1162 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 541
Отправлено 15 Сентябрь 2012 23:35
  • 9
#1163 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 303
Отправлено 17 Сентябрь 2012 10:17
"Смотрю, датчики ПНЦ(ЦНИИТМАШевские)
ещё в ходу? Или это ПКН (Красковского) ?"
-не являюсь спецом в узк. я сварщик.
#1164 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 568
Отправлено 17 Сентябрь 2012 18:28
Решил немного отметиться."Коряга",симбиоз 219 трубы со 108.Все швы(за исключением одной сотки) неповоротные,горизонт,вертикал и 45*.Ворочать эту "клюшку" небыло особого желания,да и держится она на столе в сотом швеллере на честном слове.Нарезка,подготовка,сборка и сварка - одна рыло/мена. :crazy:
Собственно,"коряга",общий вид.
Корень ф219мм,аргон
Заполнение тоже аргоном сделал.Тренирую технику сварки перекатыванием.Так постепенно и до облицовки ТИГом доберусь.
Облицовка электродом LB-52U,ф 3,2мм,ток 85-90А ,труба ф 219мм, B1(PF)
Переход 108 х 219
Труба 108мм,LB-52U ,ф 2,6мм,ток 60А ,Н45
А эта "прибамбаска",неплохой помощник при монтаже отводов-быстро,дёшево и сердито
Спасибо за внимание ! :friends: :drinks:
  • 17
#1165 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 18 Сентябрь 2012 14:07
Прибамбаска понравилась. Как бы её только понадёжней и попроще на трубу закреплять, тут надо подумать.
#1166 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 18 Сентябрь 2012 14:36
BelaZZ, сколько по времени заняла работа ?
#1167 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 541
Отправлено 18 Сентябрь 2012 17:51
#1168 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 568
Отправлено 18 Сентябрь 2012 17:58
За смену управился,сегодня только один стык дооблицевал.Много времени подготовка занимает,да ещё в едиственном числе,правда,я в таком моменте давно уже промышляю,привык.
#1169 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 568
Отправлено 18 Сентябрь 2012 18:05
Держится надёжно,крепление тоже удобное,хоть и примитивное.Трубу обычно постоянно фиксирую -струбцина или аналог.Один конец цепи на тальрепе,туда же и ближайшее звено после оборота вокруг фиксатора,а дальше винтом. В плане "глобального" у меня имеется "приблуда" для выставления отводов,а эта задумывалась,как походный вариант.Теперь как основной :rolleyes:
#1170 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 568
Отправлено 18 Сентябрь 2012 18:42
щелевая разделка
Посмотрел по картинкам,что сие из себя представляет,потому как слышать-слышал,но воочию не касался,поэтому пару вопросов.Получается ли полный провар при односторонней сварке? или же надо и с обратной стороны осуществляется разделка/сварка.По ссылке ( http://specural.com/.../9/message/458/ )в статье речь шла за трубы.Об обратной стороне и речи быть не может,но судя по разделке полного провара достичь не реально.
#1171 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 568
Глюк какой то.Отправил ответ,но "Тема не существует".Попытался снова,тоже самое.Зашёл по новой в тему,а здесь дубль-пост.
#1172 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Сентябрь 2012 19:38
Глюк какой то.
Иногда я бываю "Гость",BelaZZ,не обращайте внимания.
На листовом АМг5,-6,-61 и т.п. при такой толщине обычно появляется своеобразный "обратный валик".По технологии он должен расчищаться до нулевого усиления с восстановлением ][ фаски.На практике это делается не всегда.Конкретно на этих конструкциях необходима герметичность и снижение нагрева до минимума.Что касается щелевых разделок вообще,то под АДСф стыкуют без зазоров,а на прочных трубах,как правило,делают наплавку "гребешков".То,что в Вашей ссылке на http://specural.com у нас не применяется.На "ус" чаще используют на монтаже,где варят через два зеркала.
#1173 Maler
Maler
  • Cообщений: 228
Отправлено 20 Сентябрь 2012 17:21
Мои ляпы на Вашу оценку. Каретка погрузчика . МР3 3мм, углом назад.200ампер прямая полярность(+ на изделие,вроде так). Сдул треснувшие швы,где было возможно с бригадиром прошлись ушм. Качество телефонное, при нормальном освещении швы выглядят по-лучше и наощуп не валики, а как бы сказать канавкой.
  • 8
ИзображениеР.А.Z.Д.О.JI.Б.А.ЙИзображение
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
#1174 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Сентябрь 2012 18:31
Вогнутые?
#1175 Maler
Maler
  • Cообщений: 228
Отправлено 20 Сентябрь 2012 19:33
ну да. при смене электрода и зажигании дуги небольшой бугорок ,а дальше впалость . это неправильно подобранный ток?или из за зазора ?детали состыкованы не в плотную. ведь шов должен быть как валик и иметь определенную ширину и высоту?
#1176 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Сентябрь 2012 19:42
Делается второй проход.Вогнутые швы являются ослабленными и допускаются только в определённых технологией случаях.
#1177 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 21 Сентябрь 2012 06:27
Термин "ослабленный"относится лишь к геометрической форме сечения шва и не связан прямо с его прочностью
#1178 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 21 Сентябрь 2012 06:28
К посту выше
#1179 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 21 Сентябрь 2012 17:46
Книга лучший помощник.Миротворец,какое учебное заведение по св.технологиям Вы закончили?
#1180 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 21 Сентябрь 2012 18:36
А это имеет отношение к данному термину?
1 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
    Temich
