  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#301 welderman
welderman
  • Cообщений: 476
Отправлено 07 Июль 2012 19:10
  • 12
#302 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 465
Отправлено 10 Июль 2012 23:28
Изготовил вчера кривой гриф под 50мм блины,длинный для жима узким хватом.Купил гриф за 950р.Обрезал резьбы.Удлиннил металлическим штырём.Штырь заточил под конус и сварил с грифом на всю глубину.Но штырь был не достаточно толстый,по этому усилил сверху трубой 3/4.Сверху наварил гильзы из трубы 50мм(в реальности гдето 47мм)
Нагрузил 195кг.Выжал узким хватом со стоек,немного подержал и поставил обратно.Гриф геометрию не изменил и не сломался.
Испытания прошли успешно.
#303 Максим28
Максим28
  • Cообщений: 321
Отправлено 11 Июль 2012 16:17
195 кг???? да монстер, работа +100500
Дилетант построил Ковчег, а профессионал Титаник....
#304 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 171
Отправлено 11 Июль 2012 21:14
Да уж, дела! Что ещё делаете подобного? Тут 55 кг обс... это самое...
А что с кривым грифом разве удобнее жим делать, эт когда стоя руками одно дело о там как енто действует?
Есть ещё чертежи? Поделитесь с ближними и дальними???
#305 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 11 Июль 2012 23:06
При жиме лёжа с узким хватом больше нагружаются трицепсы и части грудных мышц, которые находятся ближе к солнечному сплетению. При жиме лёжа с узким хватом именно такой гриф удобен, потому что в нижнем положении штанги (во время упражнения) запястья стоят почти соосно с предплечьем ~ хват надёжный. А если с ровным грифом, то запястья выворачиваются почти под 80° к предплечью, а это скорее всего приведет к тому что гриф начнёт выворачивать запястья и без посторонней помощи штангу вы сможете выжать только если мышцы ваших предплечий равны по объёму двуглавым мышцам ваших ног.
Очень опасный снаряд, я бы без страхующих под такую штангу не лёг бы...
#306 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 465
Отправлено 12 Июль 2012 00:24
Там на фотке видно.У стоек есть специальные,регулирующиеся упоры.Если нет силы поднять штангу,то можно опустить её на грудь и выдохнуть.Штанга ляжет на упоры и из под неё можно вылезти.
Лепило,Стойки для жима и приседа(лучше пониже см на 10 и пошире см на 8)Лавка для жима.Брусья для отжиманий и пресса съёмные.Турник.И лавка для пресса.Чертежей нет.Всё методом тыка,на собственном опыте делал.
#307 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 12 Июль 2012 01:16
Симпатичные снаряды. Почему~то ожидал увидеть турник гнутый (не знаю как такой правильно называется)
Я б ещё попробовал совместить турник со съёмными брусьями, в целях экономии места.
#308 Максим28
Максим28
  • Cообщений: 321
Отправлено 12 Июль 2012 19:58
вот, знакомый попросил трубу обварить. (создал бог человека, посмотрел на него и подумал: вообще то я умею лучше)
#309 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 13 Июль 2012 04:32
Зеркало защитным стеклом прикрыть неплохая идея! Впрочем варить, наблюдая через зеркало, электродом, все равно не умею. Обычно прохожу не глядя, наугад, а после уже проверяю через зеркало попал или промахнулся. В общем тот еще гемор.
#310 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Июль 2012 17:09
Helper,когда наугад проходите швы надеваете маску или нет?
#311 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 13 Июль 2012 17:40
Конечно же в маске! Просто не видно кончик, загнутого электрода, он где-то с обратной стороны трубы. То есть заводишь как можно дальше электрод, что даже не видно и ведешь как-бы наугад пока не выведешь в зону видимости. Порой, чтобы дальше голову просунуть вытаскиваю светофильтр из маски и смотрю через него. Если зазор достаточный, то через зазор можно увидеть как плавятся кромки внутри трубы. В общем, как ранее писал, гемор тот еще. Не люблю подобные швы, но приходится!
#312 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Июль 2012 17:52
Есть места швов, когда толком не видно даже отсвета.Мне помогает неожиданная вещь;нужно закрыть глаза и просто представить,что происходит за "железным занавесом",т.е. за трубой или переборкой.Вероятно,что на закрытые глаза меньше влияют внешние раздражители и получается чуть лучше.
#313 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 13 Июль 2012 17:55
Это прям как школа джедаев!
#314 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 13 Июль 2012 18:27
Снова подходим к теме сварки на ;слух: можно ещё назвать третьим глазом . интуицией . А история ой как стара . хотя напоминает сварочную байку . у моего учителя тоже был учитель . уж теперь каких годов трудно предположить . вот просто закрытые участки у стены варил так - электрод загнул . глаза прикрыл и на слух заварил участок (скорее реч идёт о несколких сантиметрах ) . а по себе не кто не замечал на участках где уже не видно а рука автоматически сама дальше варит ?
#315 Максим28
Максим28
  • Cообщений: 321
Отправлено 13 Июль 2012 18:42
да идея хорошая но есть один существенный недостаток - отражение двоит . через 3 секунды пришлось убрать шов пошел мимо, пришлось два раза перекрывать. а снаружи пора вылезла это еще два раза
#316 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Июль 2012 18:57
Только войны не звёздные и даже не медальные.-Сварка "по возможности".- Рука лезет?Возможность есть...
ОР,р-он 36 шп.JPG Фундамент ВЗ.JPG I Перо,D40S.JPG ю-ю.JPG ж-ж.JPG вент.шахта.JPG б-б.JPG
Соответственно различают сварка на свет,на отсвет и на слух (если хотите),только в это время 5-6 сварщиков молотками грохочут и сборщики с кувалдами не отстают.
#317 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Уже писал что у нас в жеке все пробовали ли с зеркалами . все с кем работал в то время все пришли к операции . вполне возможно сделат ь операционку даже на таком диаметре . чтоб не сужать и без того малое сечение . делаеш ступеньку (хотя когда есть ступенька с нужной стороны ) для право -руких . то можно и так заварить . в сантехнике гост один заварил не заварил . течёт не течёт . других нет .
Сообщение отредактировал аргонавт: 13 Июль 2012 19:05
#318 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Июль 2012 19:14
аргонавт,Вам в этом отношении сложнее.Половина наших швов проверяется "на палец" (чтоб не цеплялся) и на зеркало (что не промахнулся).Те,которые на гамму и на погруже на давление Вы уже видели,там другие сложности.
#319 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 13 Июль 2012 20:28
Есть места швов, когда толком не видно даже отсвета.Мне помогает неожиданная вещь;нужно закрыть глаза и просто представить,что происходит за "железным занавесом",т.е. за трубой или переборкой...
Пробовал я закрывать глаза - джедай из меня никакой. Варю как Хелпер такие швы.
Как-то пробовал с закрытыми глазами проварить доступный шов, получилось только нижнее положение с опиранием на обмазку эл-да. Вертикал и горизонт в минусах, потолок даже не стал пробовать.
#320 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Июль 2012 20:37
svarnjuk,я ведь не сказал,что отлично получится, а только "чуть лучше" в отличие от того,когда варишь невидимое с открытыми глазами.Лучше пройти два-три прохода с опиранием,ощупывая каждый,чем один широкий длинной дугой и потом строгать "на слух" - науглеродишь так,что ой-ёй.
    Bing (1)
