Обработка шва нержавейки после сварки
#1
Отправлено 17 Январь 2012 23:09
#2
Отправлено 18 Январь 2012 02:49
Кислоту рекомендую наносить кисточкой точно там где необходимо убрать черноту. Можно смешать кислоту с каким либо наполнителем (древмука и т.п.)для того чтобы придать ей консистенцию пасты, чтобы не потекла. После место применения промыть водой и вытереть на сухо. Желаю успехов.
#3
Отправлено 18 Январь 2012 08:33
Чем обрабатывают сварочный шов после аргоновой сварки например перил из нержавеющих труб для придания цивильного вида ? Абразивный метод в данном случае не подойдёт так как остаются царапины . Полировка тоже не подходит , остаются недополированые места , да ине везде можно подлезть .
Паста для травления применяется для восстановления поверхностей из нержавеющей стали, поврежденных в процессе сварки, отливки, резки и продувки.Паста удаляет сварочные окиси, слой металла, обедненный хромом, микрочастицы шлака и другие составляющие, которые могут вызвать местную коррозию.
По сравнению с класическими травильными пастами, паста голубого цвета при использовании выделяет на 70 % меньше азотных испарений. Благодаря текущей конститенции и голубому цвету видимому на поверхности металла паста обеспечивает высокую производительность и экономичное использование.
Данной пастой можно осушествлять травление стандартных марок сталей 304 (08Х18Н10), 321 (08Х18Н10Т) и 316 (03Х17Н14М3). Паста наносится на остывший до комнатной температуры (10 - 30°С) металл. Время травления - 90мин при 10°C; 45мин при 20°C; и 20мин при 30°C.
http://z-master.su/p...cts_id=58000008
Сварка всех видов металла в САМАРЕ ---- 8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ --- http://argonnaja-svarka.ru/
#4
Отправлено 18 Январь 2012 08:42
#5
Отправлено 18 Январь 2012 15:14
nadar, Сварочные швы поручней обрабатываю лепестковыми кругами , различной зернистостью , и комбинированными лепестковыми скотч брайт , полирую войлочным кругом с применением различных паст полировальных не плохо получается .Чем обрабатывают сварочный шов после аргоновой сварки например перил из нержавеющих труб для придания цивильного вида ? Абразивный метод в данном случае не подойдёт так как остаются царапины . Полировка тоже не подходит , остаются недополированые места , да ине везде можно подлезть .
#6
Отправлено 18 Январь 2012 16:09
#7
Отправлено 18 Январь 2012 16:26
#8
Отправлено 18 Январь 2012 17:16
#9
Отправлено 18 Январь 2012 17:39
#10
Отправлено 18 Январь 2012 22:22
Только "черными" щетками не трите )) Прикрепленные изображения Прикрепленное изображение: ржавейка_1.jpg
Макс хорошие шовчики
#11
Отправлено 23 Январь 2012 11:10
Есть специальный инструмент, типа - ленточная машинка. Например вот: http://www.gtool.ru/.../shlif/finitube
В яндексе забил и получил. Я знаю, что таким инструментом делают полировку и зачистку полотенцесушителей. И подлезть можно и результат получается быстро и дешево.
#12
Отправлено 26 Январь 2012 12:28
#13
Отправлено 26 Январь 2012 18:16
Существует , одна контора приляпывают их к интерсколу УШМ; и продают; уже с накруткой >>Все эти ленточные машинки сделаны на основе болгарки . Возникает логичный вопрос " Может существует такая насадка на простую болгарку ???>
Это точно.Ведь цена у этих ленточных машинок уж больно кусается .
Пока не нашёл а хотелось.Может есть такой инструмент по бюджетной цене , например маде чина или корея ?
#14
Отправлено 26 Январь 2012 21:16
#16
Отправлено 27 Январь 2012 07:48
С кислотой - проблемы утилизации. Если иметь установку с функцией восстановления, то можно и пользоваться.Привет всем А фосфорной кислотой не пробовали????
Есть установки типа
http://www.techallia...pro-184353.html
Как раз принцип основан на слабом растворе фосфорной кислоты. Ускорителем процесса является электрический ток. В зависимости от вида тока, получается либо полирование либо просто отчистка (т.е. для матовых и полированных поверхностей). Но все равно, если применять серийно, надо думать куда девать отработанный раствор... либо в канализацию сливать... Но как и с порошками у нас сквозь пальцы на это смотрят.
Но есть огромный плюс в отличии от порошков и механо зачистки. Эта фигня делает еще дополнительный защитсный слой который не позволяет кородировать металлу и так же можно наносить маркировку по средству шаблона. Очень красивая хрень получается (т.е. маркировка). Данная маркировка удаляется только механическим способом (шлифовка или полировка), не как краска, просто так не сцарапаешь.
А вы смотрели на обороты этой чудо техники? Я не думаю, что как и "болгарка", разгоняется до 10 000-11 000 об\мин. Ибо разнесет ленту на высоких оборотах. Наверное поэтому и нет просто насадки. ИМХО.Все эти ленточные машинки сделаны на основе болгарки . Возникает логичный вопрос " Может существует такая насадка на простую болгарку ??? " Ведь цена у этих ленточных машинок уж больно кусается . Может есть такой инструмент по бюджетной цене , например маде чина или корея ?
#17
Отправлено 27 Январь 2012 10:29
Берётся " УПМ-1200/180Е м " Диапазон оборотов 600 - 3000 об/мин , мощность 1200 Вт . И нет проблем !!!
#18
Отправлено 27 Январь 2012 19:21
да, знатная штуковина, давно поглядываюполучается либо полирование либо просто отчистка
http://www.youtube.com/watch?v=c5SKOKNBYeA
#19
Отправлено 30 Январь 2012 10:32
Это для дома, для семьи... Я для завода видел с вытяжкой и с автоматической подачей кислоты в рабочее место. Когда долго работаешь, то нанюхаешся. А вот с вытяжкой веселее работать!
Даже если без вытяжки, то установка про какую я описывал ранее, там подача осуществляется как пипетка, т.е. тюбик устанавливается вертикально и при нажатии на кнопку происходит подача капли кислоты. Но сам метод - довольно интересная штука.
#20
Отправлено 30 Январь 2012 14:03
Вы наверное не в курсе, что существуют УШМ с регулировкой оборотов?"А вы смотрели на обороты этой чудо техники? Я не думаю, что как и "болгарка", разгоняется до 10 000-11 000 об\мин. Ибо разнесет ленту на высоких оборотах. Наверное поэтому и нет просто насадки. ИМХО."
Ну, скажем, это уже не совсем "гаражный" вариант и достаточно применим на мелкосерийном пр-ве.Это для дома, для семьи...
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
