Сварка свинца
Доброго времени суток всем.Мужики, кто нить сталкивался со сваркой свинца в аргоне. Что это за хрень и с чем его едят, а то мне принесли анод свинцовый , просят заварить( он у них сломался), токма ванна убегает. кое как заварил, но самому не нравится. Всем заранее спасибо.
На керамической подложке зафиксировать куски. Варить не в слошную, в разбежку, присадки побольше в разделку давать, ток как можно меньше-лиш бы расплавить кромки. Геморойное дело. Раньше варили угольным электродом.
У нас на сернокислотном варили водородной сваркой (в нижнем)
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/plumbum_welding/plumbum_welding.php
Вспомнил как в школе на физике изучали диффузию.Два куска свинца с залитыми крючками.Плотно притертыми плоскостями куски соединяли между собой,в конце урока никто не мог разорвать куски.Интересно как это соединение назвать?Сварка трением?
Ну у нас то не физика))) Про аргоновую слышал но ТС не чем помочь--ежель освоит, то пущай поделится практическим опытом.
Называется это "холодная" сварка. Сварка давлением с помощью пресса и взрыва. С помощью пресса(вернее прессовых валков) изготовлена морозильная камера в холодильнике. А с помощью взрыва изготавливались алюмо-титановые плиты для постройки ракетных катеров. Там надводная часть из алюминия, а подводная из титана.
Сам никогда подобным не занимался, лежит где то книга "Холодная сварка металлов" где довольно подробно описывается технология и режиы.
Присоеденюсь к дискусии :)
Это диффузия. Проникновение одного материалла в другой. Так еще есть типа сварочного аппарата, проволоку между собой можно "сварить". Заряжаете проволоку и точно подогнанные матрицы сжимаются. Проволока одна в другую, а точнее между собой взаимодействуют. Процесс холодный. Но варит и аллюминий и медь. Если интересно, мож со временем сделаю фотки такого соединения. При сварки меди не происходит отпуска. Т.е. по прочности соединение имеет прочность основного материалла.
Теперь про свинец. Еще отец мой так делал B) . Брал аккумулятор и гриф из батарейки. Закреплял гриф в одни кусок провода, а второй кусок провода на деталь. Гриф заточен как карандаш. После просто как карандашем водил по свинцу и плавил... Если много заплавлять нужно было, то делал опалубку :). Ограничивал утечку свинца. Таким образом ремонтировал отвалившиеся клемы аккумуляторные. Без какого либо аргона и пр. дряни. Да... Гриф до красна разогревался, поэтому ручками не удержишь. Надо аналог электродо держателя использовать либо пласкогубцами держать.
Про графит я тоже знаю и сразу его предложил, но тут совсем другое дело:Свинец этот используется как анод в гальванической ванне где хромируют детали. он не ровный , а изогнутый, подложку использовать не получается( ну можно конечно из алебастра опалубку замастырить но это всё долго, а им надо вчера) там какой то налет и очень сильная оксидная плёнка. короче заварил я с горем пополам. в присадку использовал чистый свинец напруга была около 20. былабы подложка ващё замечательно получилось бы. тему можно закрывать, но если у кого есть интересные предложения или идеи то прошу поделиться. всем спасибо.
  • 5 недель спустя...
Без какого либо аргона и пр. дряни. Да... Гриф до красна разогревался, поэтому ручками не удержишь. Надо аналог электродо держателя использовать либо пласкогубцами держать. Полностью согласен а формовать можно банальной фольгой + сухой песок
Откопал фотку когда пришлось варить ? свинец . мне был нужен АКБ на 6v а в интернете они дорогие в общем эксперементировал . самого процесса сварки фоток не осталось только подготовка и результат . но смею уверить АКБ до сих пор в рабочем состоянии . ТIG. ток не помню но очень не большой и очень быстро . иголка 1.6 . самое тонкое сопло чтоб подлезть . банки сначала наполнил аргоном . варил без присадки перед сваркой тренировался на старом акомуляторе .
post-2859-0-25308400-1330007942_thumb.jpg post-2859-0-69816300-1330007983_thumb.jpg .
А как он у вас не бахнул. Ведь там же водород. Т.е. одно дело к клемам клемы праврить и совсем другое, к открытым перемычкам приварить клемы. так или иначе там водород присутствует. Однажды видел как аккумулятор разнесло в дребезги. Поэтому при зарадве банки однозначно открываю. :) Не очень хочется быть в кислоте.
Кислота была слита естественно промыт дис.водой а аргон тяжелее водорода :rolleyes: так что для страховки все банки продул сначала аргоном . Вот сейчас на аргоне не работаю накроется АКБ другую придется паять наверное . может и не хуже получиться но тогда tig ближе лежал чем паяльник :rolleyes: .
Сейчас то выбор аккумуляторов на столько богат, что и не знаешь что же выбрать. Есть ли смысл в такой модификации стандартной батареи?
И еще один вопросик, а после сварки вы герметизировали выводы или так оставили? Если герметизировли, то чем?
Смысл в том что что у меня 6 v система зажигания на газ 67 . завожу редко и покупать такую батарею (они дорогие) нет резона .
Выводы конечно герметизировал. паяльником (корпус полипропилен ) и герметиком . именно из за герметизации старался меньше портить корпус . С наружными старинными перемычками АКБ легче было работать !
  • 8 месяцев спустя...
Пробовал другу "оживить" изъеденую клемму на акумуляторе, аргоно-дуговой ничего не вышло, разбегается металл, и всё тут. Тупо запаял оловом канифолью и паяльником.
Надо будет всё ж попрактиковаться варить.
От нечего делать подумалось залить свинцом рукоятку кухонного ножа . смысл появился позже . просто можно и с алюминия сделать . с того же д 16 . Но то же от не чего делать .
post-2859-0-98957400-1352989484_thumb.jpg post-2859-0-93515300-1352989512_thumb.jpg .
@blazen79, Макс, переменкой ничего хорошего не вышло, а может ток большой был, с импульсом тоже долго играться времени не было, реально что то похожее на сплавление двух кромок получилось когда поставил спад тока в ноль и просто клацал кнопкой. Причём грел две кромки и присадку одовременно, а иначе начнёшь образовывать ванну, а кромки и разбежались.
Но с импульсом и переменкой я ещё поиграюсь как время будет, попробую ток очистки больше поставить.
Да, ещё к зачистке он оказывается требовательный.
Так не люминь же))) Благо дарю за опыт!
есть у меня такое подозрение что он тоже легко окисляется. Читал что ему хорошая зачистка нужна. И не любит он больших токов. А смещение баланса в "+" как раз и смещает тепло на электрод и улучшает очистку. Поиграюсь ещё если время будет.
