Сварка свинца
#1
Отправлено 18 Декабрь 2011 17:05
#2
Отправлено 18 Декабрь 2011 18:19
#3
Отправлено 18 Декабрь 2011 21:27
#4
Отправлено 19 Декабрь 2011 00:07
#5
Отправлено 19 Декабрь 2011 00:15
#6
Отправлено 19 Декабрь 2011 00:23
Сам никогда подобным не занимался, лежит где то книга "Холодная сварка металлов" где довольно подробно описывается технология и режиы.
#7
Отправлено 19 Декабрь 2011 00:46
Вспомнил как в школе на физике изучали диффузию.Два куска свинца с залитыми крючками.Плотно притертыми плоскостями куски соединяли между собой,в конце урока никто не мог разорвать куски.Интересно как это соединение назвать?Сварка трением?
Называется это "холодная" сварка. Сварка давлением с помощью пресса и взрыва. С помощью пресса(вернее прессовых валков) изготовлена морозильная камера в холодильнике. А с помощью взрыва изготавливались алюмо-титановые плиты для постройки ракетных катеров. Там надводная часть из алюминия, а подводная из титана.
#8
Отправлено 19 Декабрь 2011 08:18
Присоеденюсь к дискусии
Это диффузия. Проникновение одного материалла в другой. Так еще есть типа сварочного аппарата, проволоку между собой можно "сварить". Заряжаете проволоку и точно подогнанные матрицы сжимаются. Проволока одна в другую, а точнее между собой взаимодействуют. Процесс холодный. Но варит и аллюминий и медь. Если интересно, мож со временем сделаю фотки такого соединения. При сварки меди не происходит отпуска. Т.е. по прочности соединение имеет прочность основного материалла.
Теперь про свинец. Еще отец мой так делал
#9
Отправлено 19 Декабрь 2011 22:16
#10
Отправлено 19 Январь 2012 07:52
хенк
#11
Отправлено 23 Февраль 2012 17:41
#12
Отправлено 24 Февраль 2012 22:53
Откопал фотку когда пришлось варить ? свинец . мне был нужен АКБ на 6v а в интернете они дорогие в общем эксперементировал . самого процесса сварки фоток не осталось только подготовка и результат . но смею уверить АКБ до сих пор в рабочем состоянии . ТIG. ток не помню но очень не большой и очень быстро . иголка 1.6 . самое тонкое сопло чтоб подлезть . банки сначала наполнил аргоном . варил без присадки перед сваркой тренировался на старом акомуляторе .
А как он у вас не бахнул. Ведь там же водород. Т.е. одно дело к клемам клемы праврить и совсем другое, к открытым перемычкам приварить клемы. так или иначе там водород присутствует. Однажды видел как аккумулятор разнесло в дребезги. Поэтому при зарадве банки однозначно открываю.
#13
Отправлено 25 Февраль 2012 00:24
Не очень хочется быть в кислоте.
Кислота была слита естественно промыт дис.водой а аргон тяжелее водорода
#14
Отправлено 27 Февраль 2012 08:18
так что для страховки все банки продул сначала аргоном . Вот сейчас на аргоне не работаю накроется АКБ другую придется паять наверное . может и не хуже получиться но тогда tig ближе лежал чем паяльник
Сейчас то выбор аккумуляторов на столько богат, что и не знаешь что же выбрать. Есть ли смысл в такой модификации стандартной батареи?
И еще один вопросик, а после сварки вы герметизировали выводы или так оставили? Если герметизировли, то чем?
#15
Отправлено 27 Февраль 2012 09:26
Смысл в том что что у меня 6 v система зажигания на газ 67 . завожу редко и покупать такую батарею (они дорогие) нет резона .
Выводы конечно герметизировал. паяльником (корпус полипропилен ) и герметиком . именно из за герметизации старался меньше портить корпус . С наружными старинными перемычками АКБ легче было работать !
#16
Отправлено 06 Ноябрь 2012 09:10
Надо будет всё ж попрактиковаться варить.
#17
Отправлено 10 Ноябрь 2012 04:39
#19
#20
Отправлено 15 Ноябрь 2012 21:24
Но с импульсом и переменкой я ещё поиграюсь как время будет, попробую ток очистки больше поставить.
Да, ещё к зачистке он оказывается требовательный.
