Как можно усилить дверку в бочки!
Метал 6мм листовой горяче катанный прошел вальцовку под размер бочки 800мм, после вырезание дверки его разогнуло, подскажите пожалуйста как это можно предотвратить
Отправлено 02 Январь 2021 18:31
я бы перед вырезанием приварил дно, а потом бы вырезал уже. дно то у вас есть?
Отправлено 02 Январь 2021 19:00
Есть делал приваривал дно с двух сторон но не хватает от краёв отступал по 50мм и вырезал четверть, ее постоянно разгибает
а, ну тогда пару перемычек/стяжек в тех местах, где они не помешают обслуживанию. хотя по фото я так и не понял, что это за чудо-печь с такой гигантской дверью, коптильню какую то напоминает.
если вместо пары стяжек можно вварить что то типа решетки, то еще лучще будет - меньше прослабит при нагреве.
Отправлено 02 Январь 2021 19:18
Это называется "смокер")а, ну тогда пару перемычек/стяжек в тех местах, где они не помешают обслуживанию. хотя по фото я так и не понял, что это за чудо-печь с такой гигантской дверью, коптильню какую то напоминает.
Отправлено 02 Январь 2021 19:49
Ну да после вальцовки имеет напряжение и отрезав его он "распускается " на некую величину и так должно и быть .
Ну и борьба с этим , надо сделать три стяжки с разной резьбой чтобы могли стягивать , ну и приварить из нутри к отрезанному уши с отверстиями и вставляем стяжки через болты или пальцы ну и далее дело техники стягиваем нем ного больше чем должно быть и выжидаем некое время , снимаем и можно примерить и так пока не состыкуете в ноль ,,,, думаю "корыто " можно и погреть .
Вот уже не стал рисовать полноценные стяжки и это долго и обозначил просто прутками и примерно так и все поправите в ноль .
Опосля стяжки снимаем и у вас останется отличная оснастка на будущие , уши отрезаем болгаркой и если надо лепестком усе выводим в ноль то есть убираем швы и остатки ушей .
Отправлено 02 Январь 2021 21:26
Отправлено 03 Январь 2021 16:38
Стяжки не вариант много места занимаетНу да после вальцовки имеет напряжение и отрезав его он "распускается " на некую величину и так должно и быть .
1___roman___1,а что мешает вварить профтрубу по контуру?
Отправлено 03 Январь 2021 17:31
Отправлено 03 Январь 2021 18:21
Ну вы не так опять поняли,, и стяжки временные для выравнивания "дверки" .
Отправлено 04 Январь 2021 14:00
1___roman___1,а чем резали,болгаркой или резаком,плазмой?
Усиление сварочного шва!Автор angelhranytel , 01 Мар 2017 |
