Выставление тока на инверторе при сварке труб малых диаметров
Сообщений в теме: 112
#1 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 420
Отправлено 29 Октябрь 2011 18:39
Здорова все у меня к вам такой вопрос как совет, вот я варю электродами ок-46 троечка есаб питерские , ивертор кемпи минарк 150. ток выставляю 100 . А вы сколько выставляешь ток на своем инверторе при сварке труб малых диаметрах. за ранние спасибо за ответ .
#2 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 Октябрь 2011 18:49
Руслан Кулиев,
А толку с того, что кто-то скажет какое-то определенное значение тока. Порой на одном и том же источнике разные показания при субъективно одинаковой ванне в одном и том же положении сварки. Тут и скорость сварки и положение и усиление/толщина стенки/наличие отсутствие разделки кромок/зазор и падение напряжения в сети и длина проводов подключения источника и длина силовых кабелей да и само отображение сварочного тока как особенности конкретного источника играют не последнюю роль
#3 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:04
Полностью поддерживаю Евгена. Я на фубаке, на работе более 70А не выставляю. А был транс на работе (сперли) выставлял 105А.
#4 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 420
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:05
Evgen в принципе ты прав просто не которые работаю на больших токах с отрывом как например я меня так учили на практики, ток 110 120 и по пер , а кто варит без отрыва на малых токах 70 ам . ну не знаю варить без отрыва солому и ток меньше скорей сральня получится
#5 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:08
Вот сральня 60А. Правда шов поворотный.
#6 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:09
Сральню делает "сварщик",всё зависит от профессионализма.
#7 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 420
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:10
блин и что теперь мне ампер метр покупать :rolleyes:
#8 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:13
pofigist, нормальный шов.Сделан,как мне кажется,без зазора-шов узкий,и валик(усиление)немного великовато-ток немного больше или скорость и амплитуду изменить,но это мое ИМХО.В целом - зачёт :rolleyes:
"Чуйку" включать :rolleyes:
#9 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:15
Зазор действительно малый. Просто варил УОНИями 13/55 (ЛЭЗ лосиноостровскими), и мне сложно ими контролируемый провар делать, в основном на облицовку испульзую их.
#10 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 420
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:17
вот пример электрод ок-46 есаб питер труба 32-я ток ставлю 70 на своем инверторе, не думаю что ток сбит , варю с отрывом электрод начинает пыхтеть ставлю 90 не чо сойдет 100 ваще норм. Подскажите в чем мой косяк
#11 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:26
Меня тож учили варить в отрыв, отчасти потому, что в уч.комбинате кроме 4-ки ано 21 не было других электродов.
И если честно в отрыв получается очень и очень неплохо, и заметно лучше чем без отрыва. Тоже уважаю высокий ток и иногда прям и тянить не приварит а "прижарить" стык. Знаю, что эт не очень хорошо и не очень правильно. Ток хоть 140\150 и электрод в конце оплавляется. Но оправдаться могу тем, что если привезли ЛЕЗовскую аношку - праздник.
В основном Новочековская и Тигарбовская, а эти на низких токах не фантан. Уони редко могу выпросить для ремонта ковша эксковатора. Да что там электрод, Светофильтр в маску (начальство не понимает зачем в маску два стекла вставлять, и если покупают то одно темное) и краги не могу выпросить уже 2 недели и это при ответственной работе...
#12 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:29
Вообще ОК-46 прекрасно горят на малых тока (в отличии от АНО и МР), тем более при сварке инвертором. 100А, на ОК-46 3мм, ставлю при сварке сверху вниз
#13 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 420
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:38
Солидарен с тобой , но понимаешь я работаю сам на себя и какие электроды захочу куплю. а вот ок-46 есаб лучший вариант для соломы а бывает даже стыка не видать а окашка норм и есщо бывает озс-12 судиславские тоже не чо ну мой вариант лучше привыкнуть к одним чтоб хорошо чувствовать процесс
#14 enser
enser
  • Cообщений: 244
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:42
Руслан Кулиев,
Всё правильно,каждому своё: и сварщику,и аппарату :rolleyes:
#15 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 420
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:49
на малых токах говоришь и сколько ставишь и какую технику сварки используешь
#16 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Октябрь 2011 19:59
Мелочь, в основном, в отрыв варю ток 70А. Моих фоток, с мелочевкой, много на форуме.
#17 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 29 Октябрь 2011 20:04
Руслан, о.к.\есаб это не тодько для соломы. Я когда первый раз с ними столкнулся сразу понял, что можно обезьяну посадить, и она через два дня будет нижнее положение варить не хуже автомата.
И к тому же на сколько я знаю (полностью согласен с pofigist'ом) они очень хорошо ведут себя на низких токах. Скорее всего тебе навыка не хватает (как и мне) для сварки на низких токах.
Возьми электроды диаметром меньше, тренируйся на них может поможет, кто-то 3-ой может 76-ю без отрыва, мне только 2-ой удавалось. 2,5 приходилось приостанавливаться...
#18 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 420
а по конкретней. какой диаметр электрода.
#19 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Октябрь 2011 20:11
Электрод ОК-46, 3мм ток не более 70А
На втором снимке полность безотрывно электрод вел
А здесь Lb-52. Электрод супер для труб
#20 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 420
да ты прав с трубами я все 3 года по серьезному до этого конструкции и тд вот и пишу может кто по советует так у меня все супер не чего не течет ну бываю и по грешности
