Осцилятор своими руками
#41
Отправлено 02 Январь 2016 01:25
#42
Отправлено 04 Март 2016 17:35
И у меня вопрос по этому осциллятору и подобным с алиэкспресс. Можно ли его приделать к трансформатору переменного тока для сварки алюминия?Сама платка. Не реклама!
http://ru.aliexpress...208.3.18.WEgHBp
#45
Отправлено 05 Март 2016 14:54
http://www.gensvarka...i_vsd_-_02_its/
Или древние (УПД-1, ВСД-01, ОСППЗ-300)
Можно RE-165D, но к нему нужно преобретать ВЧ фильтр (7-8 тыс.руб.) http://oootavr.ru/p3...onodugovoj.html
#46
Отправлено 24 Март 2016 00:05
Кто и чем имеет успешный опыт сварки алюминия, самокаты детские 5-ть уже умерли.. ...не фига не выходит, поможите? deedly@mail.ru Дмитрий. Можно поподробнее есть полуавтомат с аргоном, то варит то нет полюса наоборот варит, как надо по теории сопли сварочной ванны нет.., замучился..Толщина тоже от 2 до 6 мм...Ну никак..
Сообщение отредактировал deedly: 24 Март 2016 00:07
#47
Отправлено 24 Март 2016 03:13
deedly, Не в ту тему зашли. Заполните профиль ( город), и зайдите http://websvarka.ru/...-ispolnitelia/
#48
Отправлено 15 Февраль 2018 19:05
Приветствую металлисты
Хочу вот тоже похвастаться самопальным осциллятором для аргонодуговой сварки, о нем написал статью целую.
Можно ознакомится тут http://rustaste.ru/s...mi-rukami.html
С ув. Эдуард
#49
Отправлено 28 Июль 2018 12:52
Проблема в том, что нужно не только поджеч но и стабилизировать дугу
Слепил себе простейший осцил, сто раз разжёванный на сайте "электрик", уже пятый год им варю включая алюминий.
#51
Отправлено 17 Январь 2019 15:44
Собирал себе бесконтактный поджиг дуги тигсварки для обычного инвертора.
Первая схема на ТВС-110, вторая на готовом шокере из Китая за 150 руб.
Обе работают.На трансформатор инвертора наматывал в первой схеме 2 витка, во второй полвитка.Провод в изоляции, 1мм жила.В первой схеме это источник ВЧ импульсов для ТВС, во второй- питание для шокера, там нужно от 3 до 6 вольт.В первой схеме использовал в качестве разрядника свечу, на второй сделал из вольфрамового электрода 1.6 .На второй схеме защита инвертора должна быть такой же, как и на первой (диоды и конденсаторы).Трансформатор намотан на любом ферритовом кольце.Первичка 2 витка ВВ проводом от кинескопа, вторичка- сколько поместится, чем больше, тем лучше проводом сечением от 6 кв.мм.
#52
Отправлено 25 Апрель 2019 08:10
Станислав можно подробнее о втором варианте ? Для защиты инвертора хватает этих деталей ? Дроссель не нужно ставить последовательно выходу инвертора?
Сообщение отредактировал N360: 25 Апрель 2019 08:14
#53
Отправлено 14 Март 2020 09:05
Здравствуйте, собрал данный осциллятор, все в принципе получилось искра есть, дуга поджигается, пробовал на инверторе srurm AW97i22N, на минимальном токе дуга от осциллятора зажигалась и варила, попробовал добавить мощьность ампер до 50, как то искрануло и все, инверто вентиляторы крутит, горит лампочка перегрева (там их две, сеть и перегрев авар.) И не варит, на касание реакции нет.
Защиту делал по схеме на HeR 308, подключил тоже, сторона с выходами конденсаторов и резисторов на минус инвертора, в других источниках встречал наоборот. Может не те конденсаторы, купил полярные электролиты 0,1 мкФ, 250в, а надо было плёночные?
Инвертор я сейчас попробую реанимировать на досуге, не хотелось бы повторения.
Подскажите что не так сделал, куда копать?
На днях сниму видео с реализацией может виднее будет.
#54
Отправлено 14 Март 2020 09:37
Мужики, ну на кой фиг вы самодельные осцилляторы лепите? Тем более к инверторам на постоянку. Если что по колхозному сделать надо, так дуга прекрасно и касанием поджигается. А если по серьёзному работать - нарастания нет, спада нет, я уже про импульс молчу. И толку от этого бесконтактного поджига - чтобы был? Ну или чтобы побаловаться. Поверьте заядлому самодельщику - на сегодняшний день в этом смысла нет. Совсем нет. Я всё это проходил лет 20 назад, если не больше. И то, уже эта тема тухлая была, потому и не доделал. Хотя и дугу он стабильно держал от транса 24 вольта, на переменке. И фаза поджигового импульса регулировалась, и компенсатор постоянной составляющей к трансу был. А сейчас - заработал немного денег, купил, для начала, мало мальски приличного китайца, вари и радуйся!
#55
Отправлено 14 Март 2020 10:11
Да есть у меня китаец с лифт тигом, но массивный он, комбайн 3 в 1, когда покупал про тиг сварку и асцилятор знал мало, он варит норм, но не суть, он в одном месте и таскать его в гараж не сподручно, вот и хотел инвертор сделать с асцилятором для удобства.
Сообщение отредактировал Inog: 14 Март 2020 10:11
#56
Отправлено 06 Ноябрь 2020 01:36
Здравствуйте все еще раз. Прощу прощения, но та статья уже не доступна, поэтому новый адрес статьи тут https://oldhommad.ru...mi-rukami.html
С ув. Эдуард
#57
Отправлено 10 Ноябрь 2020 23:01
Всем привет!Вот схемка осциллятора для инвертора,я его собирал для своего самодельного сварочного аппарата,нормально работает,может кому пригодится,дроссель на выходе обязателен,колечко К 45 с таким же количеством витков,нужны дополнительно кондёры,варистор,для защиты сварника.
Вдогонку,в инверторах используется просто Осциллятор,он поджог дугу и выключился,в трансформаторных Осциллятор - стабилизатор,он поджог дугу и её стабилизирует т.е.постоянно работает,им нужна правильное подключение к силовой части(синхронизация).
Здравствуйте заинтересовал схема осцилятора которую вы предложили, только мне она нужна для плазменно воздушной резки, нужна ли какая нибудь адаптация под плазморез? ранние не интересовался вопросом осцилляторов вообще так как варю проволокой, но недавно мне подкинули инвертор на косом мосту по типу стандартной ресанты саи 160 180 и тд, привел в чувство и решил сделать плазморез а вот с осциллятором сталкиваюсь впервые, забуксовал, но кое что понял, что мне нужен для постоянки (инвертор), хочу последовательного подключения, бесконтактный поджиг не критичен, включение осцилятора для розжига нужно непродолжительное, т.е. нажал кнопку дуга зажглась, через некоторое время осцилятор отключился о том что вы и писали. Рассматривал схему на 555 с одним ключом, но ваша на полумосте и 2153 может быть стабильнее, что скажите пойдет ли она? по мне так самое оно, вы сейчас пользуетесь ей как в работе были проблемы, и нужен ли разрядник вообще для плазмореза с кратковременным включением осцилятора? да и схема похожа как для последовательного включения и напряжение маловато везде пишут 4-6кв кто 3-10кв для поджига плазмы.
Не отключается осцилятор на BRIMA TIG315PAC/DCАвтор Павел О , 20 Фев 2019 |
Результаты Конкурса «Сделано своими руками»Автор Andrew , 04 Мар 2014 |
Источник плазмы своими рукамиАвтор Koval33 , 01 Мар 2016 |
Фаркоп своими рукамиАвтор Сусанин , 16 Авг 2015 |
Ветрогенератор своими рукамиАвтор alek956 , 31 Мар 2012 |
