устранение дефектов чугуна газосваркой
Сообщений в теме: 4
#1 Zloidberg
Zloidberg
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 Октябрь 2011 15:52
нуждаюсь в помощи, суть дела такова дана пластина чугуна СЧ-16, размеры Длинна 400мм, Ширина 200мм, Толщина 5мм по диагонали по центру имеется дефект в виде не сквозной трещины длинна 150 мм .Вопрос как устранить дефект при помощи кислородно-ацетиленовой сварки ?И так я знаю что трещину с обоих сторон нужно засверлить во избежание ее дальнейшего расползания и пламя горелки должно быть науглераживающим.Подскажите пожалуйста какой должен быть расход ацетилена и кислорода их соотношение?Нужно ли делать разделку кромок толщина то небольшая и если нужно то какого вида разделку?Какую горелку лучше выбрать Г2 или Г3 и какой номер мундштука?Какую присадку использовать и флюсы если необходимы?Нужно ли делать сопутсвующий или предварительный подогрев металла?Какой должен быть угол наклона горелки и способ сварки правый или левый?И какой вид сварки чугуна использовать вообще холодный, горячий или пайко-сварку?
#2 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 19 Октябрь 2011 20:28
Если не ответственно,думаю можно попробовать бурой с латунью запаять,предварительно разделав кромки.
#3 Zloidberg
Zloidberg
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 Октябрь 2011 21:30
большое спасибо :) завтра попрбую справочники совковые поискать по этой теме
#4 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 20 Октябрь 2011 20:52
Электродами бы . Газосваркой - порвет наверняка , на блоках пару раз выводил намеренно трещину на край (прорезав болгаркой) и тогда уж газопорошком заплавлял без опасений . :) (от начала трещины к краю , одновременно с обоих сторон)
#5 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 14 Ноябрь 2011 17:54
ГОРЯЧАЯ СВАРКА ЧУГУНА... V - разделка.на кварцевый песок да с графитной пластиной ложим. электрод А. температура подогрева 500. Г-3. накрываем асбестом, засыпаем шлаком или сухим песком. курим часиков 5. ВУАЛЯ!(не треснуло-хвались, треснуло-ну с кем не бывает) Способ попроще - берётся старая ванна, болгарка, мелок. размечаем 400Х200... и с богом :)
хенк
