Zloidberg
    Google
Достижения Zloidberg
  1. большое спасибо завтра попрбую справочники совковые поискать по этой теме
  2. нуждаюсь в помощи, суть дела такова дана пластина чугуна СЧ-16, размеры Длинна 400мм, Ширина 200мм, Толщина 5мм по диагонали по центру имеется дефект в виде не сквозной трещины длинна 150 мм .Вопрос как устранить дефект при помощи кислородно-ацетиленовой сварки ?И так я знаю что трещину с обоих сторон нужно засверлить во избежание ее дальнейшего расползания и пламя горелки должно быть науглераживающим.Подскажите пожалуйста какой должен быть расход ацетилена и кислорода их соотношение?Нужно ли делать разделку кромок толщина то небольшая и если нужно то какого вида разделку?Какую горелку лучше выбрать Г2 или Г3 и какой номер мундштука?Какую присадку использовать и флюсы если необходимы?Нужно ли делать сопутсвующий или предварительный подогрев металла?Какой должен быть угол наклона горелки и способ сварки правый или левый?И какой вид сварки чугуна использовать вообще холодный, горячий или пайко-сварку?
