Точечная сварка своими руками
Сообщений в теме: 42
#1 Vadim
Vadim
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 Октябрь 2009 14:56
Можно ли сделать аппарат точечной сварки самому. Т.е мысль такая: У меня есть сварочный аппарат постоянного тока ВД 301 У3. Сделать что то типа клещей, а сварочный ток использовать от моего аппарата. Или есть другие варианты?
#2 Spec
Spec
  • Cообщений: 452
Отправлено 16 Октябрь 2009 22:11
ВД-301 для контактной сварки без переделок не годится. Источник питания контактной сварки работает в режиме короткого замыкания. Вторичный контур имеет всего несколько витков, обычно 1 реже 2 витка. Токи сварки достигают нескольких тысяч ампер. В случае аппарата с выносными сварочными клещами напряжение вторичного контура трансформатора может достигать 10-20В для преодоления сопротивления токоподводящих кабелей.
Рекомендую рассмотреть другие варианты. Характеристики трансформатора контактной сварки можно оценить из приложения.
Прикрепленные файлы
#3 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 18 Октябрь 2011 21:07
доброго всем времени суток, прошу помощи, кто что может подсказать
гляньте видашку
есть большое желание обзавестись такой же штуковиной, есть ли возможность смастерить подобное саморучно?
конкретно вопрос по сварочнику.
#4 tig
tig
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 18 Октябрь 2011 22:31
Этот аппарат называется "СПОТТЕР". Приварка происходит за счет разряда конденсаторов, так что "точечной" ее нельзя назвать. Рабочую схему как то в нете видел на каком то форуме. Особо сложного для повторения там ничего не было, но у ребят очень долго не получалось надежной приварки рабочих шпилек. Оказалось что все зависило от хим состава металла который применялся для изготовления этих шпилек. По внешнему виду медь, но самодельные медные или не держались, или приваривались намертво. Фирменные довольно дорогие.
Не припоминаю что бы на форуме были обладатели этой техники. Поэтому пара ссылок для самообразования :
http://www.google.ru...ac2d2b61da9334e
http://www.google.ru...iw=1440&bih=733
http://www.sibcolor....?mid=24&pid=731
#5 АВД
АВД
  • Cообщений: 70
Отправлено 19 Октябрь 2011 21:00
http://www.autolikbe.../forum/topic_48
#6 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Ноябрь 2011 20:13
Доброго.Прочитал статю по ссылке http://www.autolikbe.../forum/topic_48 и подумал не сделать ли мне функцию спотера в своем ПА DECA 5190 (почти такойже как 5180 http://www.dadada.co...?productID=1129), тем более что у меня завалялись 4 положения регулировки токов (на малых напряжениях),которым я никак не могу найти применения. Припоминаю продавец чтото говорил ,о функции точечной сварки (если не ошибаюсь), но надо было выложить еще 250$за какие то приспособления к апарату, о которых он сам толком не знал, а их еще приходилось заказивать и ждать непонятно сколько и чего.К томуже на тот момент я и так еле стянулся на этот ПА и у меня уже был "КРАБ" за 100$(чето не могу фотку скинуть).Кто делал чтото подобное пожалуста поделитесь опытом.Спасибо.
#7 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Ноябрь 2011 21:49
Хотел отправить фото - выбивает "ошибка при загрузке"
может както так http://content.foto....h1y/13/p-15.jpg
http://content.foto....h1y/13/p-18.jpg
#8 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 23 Ноябрь 2011 21:10
Фото мелкое,ничего не понять.B)
#9 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 Ноябрь 2011 18:40
Могу скинуть по почте в полном размере, давайте адрес или подскажите как правильно загрузиться на сайт.
#10 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Ноябрь 2011 17:33
Может так лутше? Мой старый КРАБ:
http://content.foto....h1y/13/i-20.jpg
http://content.foto....h1y/13/i-21.jpg
#11 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Ноябрь 2011 02:00
Надо сразу измерить напряжение на губках краба.Если 1-5 вольт примерно,можно пробовать.Сперва сделать обратный молоток,и все как по ссылке.
#12 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 Ноябрь 2011 11:02
Обратний молоток хочу для начала присобачить к своему ПА, об этом писал чуть выше #4 если не ошибаюсь,(напряжение сниму с держателя, задействую штатную кнопку, перекрою подачу газа и ослаблю прижим проволки на подаче).Это так, для начала, чтобы не тратить время если ничего не получится а краба я скинул просто чтобы похвастатсья, но он следующий на очереди. Спасибо.
#13 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 365
Отправлено 01 Декабрь 2011 09:31
Споттер это "конденсаторная" сварка. Есть еще ударно-дуговая, но для других диаметров шпилек и немного другого принципа действия. Основной ее смысл делать разряд между шпилькой и металлом. Главное в этой технике - КОНДЕНСАТОРЫ. Несколько конденсаторов специальной конфигурации собераются в "батарею". Спец конденсаторы?! Это потому что они очень быстро заряжаются и еще быстрее разряжаются. И при этом надо выдержать большой ток. Если кто то не знает, что взяв электролитический конденсатор и несколько раз сделать заряд и на металл разрядить, то больше уже не будет конденсатором, потому что отвалятся контакты внутри этого конденсатора.
Еще один момент! Шпилька, гайка или др. изделие которое нужно приварить, имеет специальный усик (прыщик). Если будете тупо приваривать обычную шпильку, т.е. с плоской поверхностью, то у вас ни чего не получится. Как раз результат будет не стабильным. Бдыщек нужен для первоначального разряда и пока горит дуга выберается зазор этого бдыщека. После чего осаждается за счет пружины шпилька в расплавенную ванну. Если бдыщека не будет, то контакт будет в произвольном месте и дуга если загорится, то будет не по центру. За счет этого не произойдет равномерного разогрева ванны и шпилька если и приварится, то однобоко.
Р.S. И еще, шпилька не медная, а обмедненная. Медных не встречал.
Правильнее называется МЕТИЗ для конденсаторной сварки. Яндекс поможет.
Да, на главное забыл ответить. Сварганить такую технику легко!!! Надо лишь купить ДОРОГИЕ конденсаторы. Модели не подскажу, т.к. в таких аппаратах эти конденсаторы без обозначения. На рынках не искал особо, т.к. от производителя получали банки.
#14 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Декабрь 2011 17:19
Сбылось мое нехорошее предчуствие. Обзавестись нахаляву споттером, воспользовавшись малыми напряжениями ПА, не получилось-баланс напряжений и токов не тот. Буду пробовать как по ссылке http://www.youtube.c...ayer_detailpage .Слышал есть инверторний споттер Кто нибуть видел?На счет спотера с конденсаторами: конденсаторы уже для вторичных токов или для создания импульса для первички? Если для вторички то какой должен быть магнитный пускатель для таких огромных токов? Пожалуста помогите вариантами схем, кто чем сможет.В поисках истины блуждал по нету и наткнусся на такой ролик http://rutube.ru/tracks/4660671.html на сколько он чисто работает , хоть вроде и не промышленного производства. Можете сравнить с работой даже дорогих фирменных апаратов http://weldzone.info...9-spotter-video
#15 жестянщик 36
жестянщик 36
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 Декабрь 2011 19:08
Всем привет что касается спотера и изготовления его в домашних условиях могу помочь задавайте вопросы сам имею уже опробованный образец все не так страшно как представляется
#16 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Декабрь 2011 19:37
У вас спотер трансфотматорный или какой посложнее?
#17 жестянщик 36
жестянщик 36
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 Декабрь 2011 20:52
трансформаторный
#18 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 365
Отправлено 06 Декабрь 2011 12:09
трансформаторный
Уж проще некуда. Я понял про какой споттер идет речь.
Судя по всему если и делать самодельный, то только из точечной машины возможно.
Из ПА на сколько я понимаю, не получится. В точечных установках виток вторичной обмотки выполнен в виде одного витка.
Следовательно количество первички совсем дургое.О чем я говорил, это приварка метизов. Этими аппаратми как раз и работали автосервисы. Только в одном из видео при приварке метиза получили дырку после отрыва последнего. Так собственно, если правильно подобрать режим, то все так же будет (отрыв метиза без последствий для основного металла). Но метизы будут вылетать на раз-два. Именно особенность в этой конструкции - звездчка. Это точечное косание к приваремой поверхности. И дергать надо перпендикулярно, впротивном случае отрыв будет и вытягивания металла не произойдет.Еще отличительной способностью - подогрев металла... Мда.Конденсаторы в моем случае являются эммитацией вторичной обмотки. Т.е. через небольшой трансформатор происходит заряд конденсаторов. Напряжение регулируется за счет тиристора установленного во вторичке. Поэтому ток вторички образуется не за счет трансформатора, а именно за счет конденсаторов. За счет этого можно уменьшить габариты установки. И я думаю, что на конденсаторную сварку можно применить этот пистолет (как в кино с ударным механизмом). Но не будет возможности реализовать подогрев металла.И еще хочу обратить внимание на звездочку. Она должна быть заточена в острие с небольшим притуплением. Как раз в одном из видео и произошла проблема с приваркой, когда не происходит качественного контакта.
По теме применения ПА и других источников... Я сейчас не припомню, какой характеристикой должен обладать ПА, РАДС, контактная сварка.Возможно я ошибаюсь. Здесь должен быть источник с крутопадающей характеристикой. За счет этого возможно резкое наростание и резкое падение тока. В ПА источник с пологопадающей характеристикой для поддержания стабильности горения дуги. Если не прав, то надеюсь меня подкорректируют.
ни чего страшного не представляется.Какой источник вы испольщовали?
Какие регулировки вы применяете и чем реализованы? (т.е. ток возможно либо ступенчато регулировать либо за счет тиристора, а вот время сварки вы чем реализовываете (таймером или проще))
Из какого материалла звездочку реализовывали?Из какого материалла организован стрежень подогрева (из угля или др.)?
Какая минимальная масса возможна? те образцы что в видео - желательно только катать Изображение. А вот споттер на конденсаторах довольно легкий. кг 7-10 приблизительно. Транс на торе довольно тяжеллый, на все же не большой и поэтому терпимо.
#19 garry03
garry03
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 Февраль 2012 12:59
Доброго дня! Источник для ПА имеет "жесткую" характеристику,а ток регулируется скоростью подачи проволоки к детали и грубо-ступенями по вторичке транса в источнике(это для ПА неинверторного типа)... С УВ.
#20 miffaa
miffaa
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Апрель 2012 19:03
видео класное
Но мне кажется растяжение метала остается и как стать таким специалистом и скока время занимает ето все
