Azov metall.
Да входы это,е- мое,я же написал.Это влагомаслоотделитель- рессивер.Потеплеет- опрессую с водой,если выживу- отпишусь и сниму видос.Если нет-перестану быть в сети ).
у меня немного не так. Вместо родного винтеля приварил резьбу для крана слива, вход также под углом, только в низу, вверху выход. Чем руководствовались когда делали так выход воздуха.
Да с резервным входом может и не зря затеяли, у меня сейчас тоже спарка компрессоров качают в один ресивер, на вход поставил тройник. И да не надо никах обратных клапанов, бери с компрессора напрямую, так везде будет одинаковое давление
@nik633, У нас тоже снизу слив,сверху выход,на схеме указанно.Руководствовались тем,что бы воздух проходил на своем пути наибольший путь.С нижним расположением патрубков путь воздуха короче- почти сразу в трубу.Ну вот так мыслили примерно.
ну так у вас забор воздуха внизу получается, есть вариант схватить конденсат, хотя в доп ресивере его практически нет.
@nik633,Ну посмотрим ,как то оно да будет.Не может же так быть,шоб никак не было?) Изменено пользователем Schlosser
  • 4 недели спустя...
Получилось почти,как настоящая.
сколько сейчас картонки-накладки такие с выборками стОят? в 11-м, помнится 50уЁ(400 гр.) за 4м2 было
@svarnoi69,Стоят кстати дофига,точно правда не скажу,но выхлопа с этой двери очень мало.Если уж надо точно,то завтра узнаю.
по моему даже лучше нынешних «настоящих», по крайней мере ели не дороже 40000р. А так говно одно, сам делал - знаю ;)
На два делим...
нееееее... за 20 яб ее из того ассортимента (собери на точках но чтоб быстро голыми руками разберу хоть и дрищь))) )
@Psihogen,Я так не умею)
я про те что лично варил))) план горит куда так много варишь))) а в итоге не дверь а кисель)))
  • 3 месяца спустя...
Драсьте.Кто сказал,что у нас станкостроение умерло?В целом уже ездит и режет,но нужно окультурить все,доделать стол,вытяжку и т.д и т.п.Запилили две съемных головы- плазменную и фрезерную по дереву.Фото в разнобой и на разных этапах постройки .Источник- Эдон кат100, в кадр не попал.
@ВлаДон,Контроллер высоты плазмы https://www.ebay.com/itm/HP105-Height-Torch-Controller-THC-For-CNC-Plasma-Arc-Voltage-Cutting-Machine/383617390428?epid=1183939399&hash=item595160d75c:g:rKUAAOSwx0hdAiDE. Набор шаговиков,драйверов,контроллера,БП. https://www.ebay.com/itm/Wantai-EU-Ship-4Axis-Nema23-Wantai-stepper-motor-270oz-3A-4Leads-CNC-kit/140906382563?hash=item20ceacc4e3:g:0ngAAMXQ3kRQ9PI6. Конечники https://www.ebay.com/itm/5mm-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-Detector-PNP-NO-DC-6-36V-3-Wire-PR18-5DP/264416870922?hash=item3d9079420a:g:VjsAAOSweTRdQyvg Шо узнал,то и скидываю,как обещал. Рельсы можно разные использовать.
Подарил ещё хороший человек такой трупик,если кому интересно буду освещать процесс переборки,т.к это дело не по специфике форума.Катастрофически не хватает времени ...
это не я)
а понял , это кто то у вас там в программистах из жескогу роду сидит  :crazy:  :)
Немножко работы в мастерской.Наш младший научный сотрудник несколько неудачно покатался на гаражном велике и немножко повредил раму.Также довольно интересная шабашка знакомому- грабли для золота и серебра.С геометрией и красотами не заморачивались,варил,как варится.Что интесно изначально человек принес титановую трубу,которую ему продали,как нерж.А я не обратил внимания,прихватываю,а оно трещит,что за черт.А оно вот че оказывается.)
От нечего делать вспомнил юные електромонтажные годы и переделал панель управления станком.Стало намного удобнее( пуск,стоп,реверс,подача СОЖ,автоматический выключатель).Также.сосед подогнал азовмашевскую канистру люминевую разорванную брагой( во самогон то страшной силы!),вырезал горловину ( хай будет), залатал ,уши для ручек приварил- очень мало хорошее корыто для стружки вышло.
