foxweld tig 203 ac/dc
Сообщений в теме: 9
#1 faraonled
faraonled
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 Сентябрь 2019 11:15
Добрый день всем!Нарисовалась проблема со сварочником foxweld tig 203 ac/dc.Выходит из строя микруха-триггер 40106 вместе с диодиком по соседству.Буквально час-полтора работы и всё.По схеме маркировка U9.Микруха в схеме переключателей режимов.Может кто сталкивался с сей проблемой?Изначально вышел из строя триггер в цепи кнопки на ручке вместе с резистором 100 Ом и диодиком.Заменил неисправные элементы и доработал схему с помощью промежуточного реле.
#2 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 18 Сентябрь 2019 13:13
Стандартная ситуация. Пробивает осциллятор на кнопку.
#3 faraonled
faraonled
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Сентябрь 2019 12:58
На какую кнопку,если не секрет?
#4 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 20 Сентябрь 2019 16:11
:) На ту, что Вы нажимаете на горелке.
Лечение есть и более простое. Но можно и как то, что Вы сделали.
Только запитывать релюху лучше от отдельного транса, а не от питания плат.
А то были случаи, что и диодные мосты после переменки пробивались от разряда или на платы по питанию проходило, если с плат питание брали.
А отдельный транс если и сгорит от к.з. мостика, то ничего другого он не потянет.
Это я по своему, почти 20-ти летнему опыту ремонта сварочников, советую.
#5 Longet
Longet
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 Май 2020 04:16
Здравствуйте! Достался в руки с неисправностью - не работает осциллятор. Увидел следы ремонта: на нижней плате маленькая плата осцилятора восстановлена после прогара диодного мостика, заменены диоды, стабилитроны, два оптрона. Заменил кондер 104х600В у транса осцилятора, заработала искра! Но, теперь в режиме TIG искра нормально управляется кнопкой, сила есть, клапан работает, а в режиме MMA искра работает ПОСТОЯННО, сила тоже есть. В режиме ММА клапан закрыт.
При переключении в ММА 8-я нога Шима 3525 тумблером отвязывается от земли, подымается 4,7В и включается осц. В режиме тиг 8-я нога сидит на земле через открытый транзистор (который закрывается при нажатии кнопки горелки) на плате управления клапаном.. Не пойму что управляет осциллятором?
Плата управления с 40106 подает на выход 24В при нажатии кнопки горелки в любом режиме, 2Т и 4Т тоже выполняет. Подскажите где копать?
#6 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 28 Май 2020 15:05
Крутилки уберите в ноль все.
И после напишите, что и как ?
#7 Longet
Longet
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 Май 2020 22:26
Крутилка одна тут по току. В любом положении шпарила искра. Нашел таки проблему. Плата осцилятора коротила по прогоревшему текстолиту (вход на диодный мостик)... тестером не звонилось, выпаяв полевик подал постоянку 30В и сработала защита кз на БП. Прорезал пилкой разрыв и лакирнул. Осциллятор нормально заработал. Если не пойдет вытравлю плату. Второй раз в жизни такое когда все детали рабочие, а схема не работает.
Еще вопрос - в режиме ММА нажатием горелки клапан должен срабатывать? (у меня срабатывает)
#8 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 29 Май 2020 08:28
Longet, Не знаю, что у Вас за аппарат, так как Вы не указали ничего, но в названии темы указан 203 ТИГ АС-ДС. Он никогда не был только с одной регулировкой тока.
А на таком аппарате, как указано в названии темы, при переключении с ТИГ на ММА проскакивает сигнал на включение клапана и осциллятора. И они работают как раз именно то время, на которое выкручены спад тока и продувка. Потому я и просил Вас убрать все рукоятки регулировки в ноль.
#9 Longet
Longet
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 Май 2020 21:28
Прошу прощения, сам ошибся с моделью. У меня Foxweld TIG 203 DC.
#10 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 29 Май 2020 22:46
Longet, погорелость на плате, это уголь. Она обладает свойствами электропроводимости.  Если на плате имеются такие проблемы и их нельзя удалить растворителем. то плату необходимо ремонтировать, удалять гарь бор фрезой или сверлом или ... и лакировать. Детали рабочие, но оставлять гарь, не допустимо.
В трех этажках с большим количеством крутилок, переход с ТИГ на ММА или при включении аппарата, если продувка не 0, будет срабатывать и осциллятор и клапан подачи газа.
