Регулятор давления CO2
Сообщений в теме: 23
#1 dimastgomel1992
dimastgomel1992
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июнь 2019 09:31
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста,купил баллон углекислотный и соответственно регулятор,нужно ли после сварки снимать регулятор,или можно чтоб он на баллоне оставался? Заранее огромное спасибо
#2 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 18 Июнь 2019 09:34
dimastgomel1992, баллон закрывайте, редуктор откручивать не нужно. А вот от падения баллон закрепить стоит, если не закреплен.
Сообщение отредактировал G_Kar: 18 Июнь 2019 09:34
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#3 dimastgomel1992
dimastgomel1992
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июнь 2019 09:41
Спасибо большое,за помощь
#4 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 426
Отправлено 18 Июнь 2019 19:33
G_Kar, вроде где-то советовали ещё и крутёлку регулятора давления отпускать, чтоб пружина не "слёживалась".
#5 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 18 Июнь 2019 20:23
Lohus,В паспорте редуктора советовали,при длительных перерывах в работе)
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#6 dimastgomel1992
dimastgomel1992
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июнь 2019 23:07
А не подскажите,подключил Регулятор,шланги подтянул,подключил к сварочному аппарату,нажимаю на кнопку подачи проволоки,дуга зажигается,шипение слышно,но на регуляторе давление падает,и приходится ждать пока давление наберется и снова варить,это особенность регулятора или он бракованный?
#7 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 426
Отправлено 18 Июнь 2019 23:29
dimastgomel1992,  а вентиль баллона открыт на полную? Показания давления могут прыгать, но не в ноль. Какое давление/расход выставлено? По вашим наблюдениям выходит, что расход больше, чем может выходить из баллона до редуктора. Как-то так.
#8 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 356
Отправлено 19 Июнь 2019 01:44
Это скажем так "бракованная особенность" регуляторов расхода. Чтоб от нее избавиться нужно выкрутить "расходную дюзу" из выпускного штуцера и никогда ее не ставить обратно. Расход лучше измерять внешним ротаметром (на сопло горелки). Или просто выставить 0,1-0,2 МПа (1-2 атм.) на манометре, ну и на практике испытать и проверить.
Если оставить как есть, то нужно накручивать давление из-за расходной дюзы, далее во время паузы это давление будет накапливаться в шланге до клапана, и далее при следующем старте будет "пшик", а от пшиков предлагают купить "оптимизатор", который является еще одним редуктором...
Короче, проще выкрутить "дюзу" и настроить разок редуктор и потом забыть про него если варить в углекислоте, в аргоновой смеси придется постоянно корректировать расход по мере падения давления в баллоне.
По поводу полного откручивания редуктора "между сменами" - идеальным вариантом был бы такой при котором клапан останется слегка приоткрыт - в таком случае и пружина не пережимается, и сам клапан не изнашивается о седло.
#9 dimastgomel1992
dimastgomel1992
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Июнь 2019 08:42
Нет не в ноль, но присаживается сильно давление.
Да вентиль открыт на полную, регулятор у30/ар40, шланг 9мм, 7 метров, давление выставляю примерно 10-12 литров СО2.
Сообщение отредактировал Глобул: 19 Июнь 2019 14:30
#10 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 344
Отправлено 19 Июнь 2019 14:40
Давайте по порядку, а то вы и нас запутаете и сами запутаетесь.
Давление нельзя в литрах виставить, потому что 10-12 литров которые вы выставляете это расход литров в минуту, то есть за минуту вытекает около 12 литров газа. Литры это объём газа. Шоб было понятно литр газа, это объём двух бутылок по 0.5.
Ротаметр показывает расход газа только когда газ расходуется. Когда расхода нет шарик на нуле. Манометр показывает давление именно в баллоне. Пока в баллоне есть жидкая углекислота, он будет показывать одно и тоже давление. Когда жидкость кончится он поползёт к нулю. Это та же история что и на пропановом баллоне, если вы с ним имели дело.
Теперь объясните что у вас происходит.
#11 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 356
Отправлено 19 Июнь 2019 18:27
У него скорее вот такой вариант:
Шкала рабочего давления у него в "л/мин".
Вот принципиальная схема таких регуляторов:
Из-за детали 12 (расходная шайба "дюза") и возможно из-за подклинивания клапана и происходит то что человеку не нравится - заметное падение давления при начале сварки.
#12 dimastgomel1992
dimastgomel1992
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Июнь 2019 22:41
Я имел ввиду что примерно на шкале выставляется расход 10-12 л,но я почитал в руководстве к регулятору, конкретно в нем нет дюзы сменной,там что-то типа выходного отверстия как для углекислоты так и для аргона,на регуляторе показывает примерно 5.5-6 МПа, вроде так,или как я понимаю 55 - 60 атм.
У меня редиус у 30/ар 40
Хотя есть варианты,либо я не умею с ним ещё обращаться,либо он бракованный,либо просто газ подходит к концу,хотя меня уверяли и бирка висит что заправлен недавно,надо попробовать его взвесить
Сообщение отредактировал dimastgomel1992: 19 Июнь 2019 22:47
#13 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 Июнь 2019 14:04
Если манометр высокого давления показывает около 6 МПа на углекислотном баллоне, то он считается как бы "не пустым" так как в нем все еще есть жидкая фаза углекислоты.
По поводу "выходного отверстия" - по идее можно снять выходной штуцер и посмотреть внутрь, что там и как.
И по поводу настройки расхода - может его лучше настраивать при открытом клапане на полуавтомате, то есть во время работы. Потом во время простоя посмотреть насколько давление поднимется. При хорошо работающем клапане редуктора давление не сильно повышается. Да и открываться он должен без подклиниваний, если расход газа большой он может примерзнуть, тогда нужен подогреватель.
Если есть возможность то я бы снял это "расходное отверстие" нафиг, и не морочал бы себе мозги. Так как после этого расходного отверстия, которое заметно ослабляет поток газа, в самой горелке могут быть узкие места которые ослабят и так уже слабый напор газа, при сильных перегибах, например, да и на "пшики" будет лишний газ уходить, из-за того что во время простоя давление повышается раза в два больше чем нужно и скапливается в шланге.
Намного надежнее и экономнее будет просто по давлению выставлять расход, как на обычном редукторе. На больших горелках (на 350А) в принципе хватает даже слегка ощутимого "кожей лица" напора из сопла и то когда горелка горячая, а когда холодная то вообще почти не ощущается, скажем так... "Ощущения" можно попробовать оценить еще при установленном "расходном отверстии", ну или при помощи ротаметра для сопла горелки.
Сообщение отредактировал brat_h: 20 Июнь 2019 14:22
#14 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 339
Отправлено 20 Июнь 2019 16:55
А можно фото регулятора?
@garik_gudinov - будни маленького цеха в инсте..
#15 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 339
Отправлено 20 Июнь 2019 17:04
По фото не скажу, что прям такие стоят. Но суть ясна будет, думаю.
1,5-2 полных оборота на баллоне - работаю. Регулятор юзаю лишь, когда вижу, что баллон кончается. Да и это видно в процессе сварки, что углекислоты не хватает.
На втором стоит подобный. Там нето ротаметра. Вроде и проще. Но через полгода "затарахтел". В рабочий момент это не слышно. А вот когда тишина в цехе - то слышно это "тарахтение" мембраны.
Ещё бы добавил бы про первый вариант - выходил из сторя нагревательный элемент. А это дикие поры, как будто подачу газа отключили. Ну, и это ощущается кожей рук.
Что покупать? Я бы выбрал вариант подороже - не мой карман. Ну, и по наличию/сроке доставки.
#16 dimastgomel1992
dimastgomel1992
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Июнь 2019 17:40
Вот такой регулятор
#17 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 Июнь 2019 21:43
На втором стоит подобный. Там нето ротаметра. Вроде и проще. Но через полгода "затарахтел". В рабочий момент это не слышно. А вот когда тишина в цехе - то слышно это "тарахтение" мембраны. Ещё бы добавил бы про первый вариант - выходил из сторя нагревательный элемент. А это дикие поры, как будто подачу газа отключили. Ну, и это ощущается кожей рук.  Что покупать? Я бы выбрал вариант подороже - не мой карман. Ну, и по наличию/сроке доставки.
У меня на работе для сварке в углекислоте была традиция ставить редукторы "перспективного советского дизайна" - Донметовский  кислородный БКО 50-4ДМ или аналогичный БАМЗ-овский типа БАРО 50-4 без "расходной дюзы".
Они массивнее чем мелкие редукторы, не так быстро замерзают, если что. У них также двойная фильтрация - на входном штуцере и сразу перед клапаном, плюс лабиринтный поток газа, в общем лучше защита от грязи на клапане.
Донметовского например хватало на 2-3 года до первого ремонта, при аккуратном использовании, БАМЗ-овского наверное еще на дольше.
Сообщение отредактировал brat_h: 20 Июнь 2019 21:46
#18 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 344
Отправлено 25 Июнь 2019 07:12
На каком именно приборе падает давление в момент расхода газа? На первом или на втором считая от баллона.
То есть тот что ближе к баллону -- первый. Он показывает что творится в баллоне и подключён напрямую к нему. Между этим манометром и баллоном только накидная гайка, которой прикручен к баллону сам редуктор, и вот под этой гайкой находится пластиковая прокладка, а в центре этой прокладки частенько вкручен фильтр. Скорее всего он вам и мешает.
Второй "прибор" показывает что творится уже в вашем газовом шланге.
#19 dimastgomel1992
dimastgomel1992
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Июль 2019 17:59
Вот именно на втором манометре падает давление, сплошным швом проварить не получается поскольку давление падает до нуля,и приходится ждать пока опять наберётся
#20 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 03 Июль 2019 18:34
У меня другая фигня- после прекращения сварки давление на выходе растет,вплоть до 8-10 ати,со срывание шланга с газового клапана и повреждения клапана.Редуктор УР-6,внешне повреждений не имеет.Вообще задолбал этот донмет,у новых редукторов часто -густо с пыру манометры " лежат", новый резак не потушить,тупо вентиль не докручивается,дует в сторону.Ну и т.д.Все сдал взад на списание в инструментальную,ибо нефиг.
