Сварочный полуавтомат ИПС-1 Инвекс-Тензор
Ищу инструкцию к Сварочный полуавтомат ИПС-1 Инвекс-Тензор. Или может кто то знает для чего и что меняют в каждом положении переключатели "режим" и "энергия"
Вот вам человек  скорее всего поможет и таким пользуется http://websvarka.ru/talk/user/9510-valera1963/
Спасибо. Я ему уже написал в личку. Пока еще не ответил. Вдруг еще у кого то есть такой сварочник.
Пока еще не ответил
Ответит .
Ну и вот вам ссылочка к соседям и можно почитать.
 https://www.chipmaker.ru/topic/22801/
@Laikki, напишу тут, может кому пригодиЦа.
Энергия 1 (ХХ=32вольта)
Энергия 2 (ХХ=38вольт)
Дроссель имеет обмотку управления!
Режим Н1 (большая индуктивность)
Режим Н2 (малая индуктивность)
Регулировка силы тока по возрастанию.
Энергия 1+Н1
Энергия 1+Н2
Энергия 2+Н1
Энергия 2+Н2
Ну и крутилка скорости подачи.
Вот ещё, что.....в аппарате два силовых транса имеют отвод от средней точки 2-ой обмотки, на схеме указал (красной точкой).
Их можно запаралеллить и сделать выход минуя дроссель. Включаем ЭНЕРГИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 1 и получаем пусковое устройство автомобиля.
Энергия 1+Н1
Энергия 1+Н2
Энергия 2+Н1
Энергия 2+Н2
Спасибо большое. Не мог найти эту информацию, Вы очень помогли.
Энергия 1+Н1
Энергия 1+Н2
Энергия 2+Н1
Энергия 2+Н2
Добрый день. Не подскажите, когда вращаю резистор скорости подачи примерно первую половину диапазона вращения мотор подачи стоит. Так и должно быть или скорее всего конденсаторы под замену?
проверить сопротивление тестером, а потом на включенную проверить, что происходит, меняется ли напряжение на средней точке. В сварочниках, переменные резисторы, одна из наиболее частых проблем.
И только потом лезть глубже.
@Laikki,там на движке всего 1 кондёр, без него тоже работает, хотите поменяйте.
Да регулировка с /запозданием/, а что вы хотите, вся схема реализована на одном КТ825 или аналоге. Надо только немного привыкнуть, у меня с 91 года ничего не сломалось.....
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Помогите решить вопрос: данный полуавтомат "срет", или "плюется" во всех режимах. Варить невозможно. Пробовал крутить все настойки как угодно, наконечник менял. Газ - смесь.
Лучшей результат в режиме энергия 1 + режим Н1, но все равно при розжиге идут плевки пару секунд, потом вроде дуга стабилизируется. Что с ним может быть не так?
