Проблемы со сваркой FoxWeld VARTEG 200 DUO
Доброго времени суток, форумчане.
Приобрел себе аппарат FoxWeld VARTEG 200 DUO, для ремонта авто (ну и так по дому пригодится), в работе с ПА я новичок, был не большой опыт. Как работают ПА я видел не однократно, ну и сам варил не много. Так вот на данном аппарате у меня ни как не получается, постоянно прожигает металл, даже на минимальных настройках (тренировался на авто жестянке). При работе нету стабильного "треска", а гудит как дуга от электрода. Носил сварку к соседу в гараж (он занимается жестянкой), там подключили и все заработало, вернулся к себе в гараж с теми же настройками НЕ варит. Было подозрение на плохое напряжение (много скруток, и провод тонкий), протянул новую линию от счетчика из дома до гаража СИПом, проблема осталась та же. Грубо из 10 попыток сделать норм точку, только одна получится. Сегодня отвез аппарат на работу, подварить уазик, ну и потренироваться, так вот на машине вроде как бы варит, кладу рядом кусок жестянки опять жгёт и не "трещит". В чем может быть  проблема??? Руки вроде из нужного места растут, а ни чего не получается. Или тут в самой сварке дефект? Может кто сталкивался с такой проблемой??? Варю на газосмеси (по совету бывалых), проволока 0,8.
Заранее Благодарен!!!
@midtower, я, про конструктивное общение........
Да и не обязательно работяге шибко грамотным быть, главное чтоб клеймо личное было.
Расписывать пьяному коллеге, как корабли там по орбитам, эта, быстро взлетают, но там не соляра, а гидразин и кислород, как в баллоне, но как пропан, жидкий, и гидразин хуже метанола, сразу насмерть... Уж простите, но вы выглядите снобом, сравнивая мой уровень мыслеизложения с завсегдатаем забегаловки.
Если же вас так волнует судьба новичков, то вот статистика: менее 5% остается, прочим зачастую надо было лишь подумать самим. Из этих "менее 5%" почти все имеют уровень грамотности на уровне вашего(получите, распишитесь), причем я знаю точно, что Ganimed`а чуть не съели, когда он пытался заявить о мультике от Патона.
Почему нельзя называть подачу током, а писАть "не чего" можно? Почему до сих пор нет лекториума и рулесов, куда можно сгонять новичков? Вы заметили, что стало спокойнее в Выборе оборудования? Что там уже крайне редко стали сравнивать ресанты с EWM-ками? Будет лекториум - будет минимальный уровень.
Мультиком замерьте напряжение в сети, в течение хотя бы минуты. Зачищайте металл, также место под массу. Откройте/найдите инструкцию к аппарату, проверьте положение переключателя MMA/MIG, попробуйте на напряжении 19В и среднем положении подачи.
Прошу прощения если задам глупый вопрос, но кабель массы у вас как подключен? Просто такое чувство что вы верите не на той полярности. Тапками только не кидайте плиз!)))
Ну и про напряжение сети уже спросили.
Изменено пользователем zynsk
@Franki, так у соседа хорошо варил жестянку которую дома не варит? Возможно проблема в защитном газе.
Газ от соседа ко мне домой приносили, так же жгет.
Замерял напругу, со старой проводкой в момент начала сварки просад с 220 до 160 потом поднималось до 190 +/-. После протяжки СИПа просад с 220 до 200 и работала при 210 +/-. В режиме ММА подача проволоки не идет, срабатывает только газовый клапан. и с разным напряжением и подачей пробовал.
С полярностью тоже все нормально, один раз поменял полярность, и почему то сразу выгорел край сопла :mellow:
Спасибо всем за советы, но причина была не в кривых руках и не в напряжении сети, а всего лишь заводской брак (какой именно не знаю). Магазин пошел мне на встречу и обменяли на аналогичную модель, вчера проверил все работает нормально. 3 недели нервов, а все оказалось на много проще. Но и плюсы есть, давно хотел проводку на гараж поменять :D
Еще раз всем большое спасибо :drinks:
закрываем тему.
