Сварка стали p295gh
Сообщений в теме: 27
#21 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 24 Март 2019 22:38
Наибольшая локализация повреждений в местах приварки опор.
Вы имеете в виду опоры внутри автоклава? Если да, тогда всё понятно.
#22 spin
spin
  • Cообщений: 70
Отправлено 24 Март 2019 23:52
Нет опоры установлены по наружной поверхности.
#23 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 25 Март 2019 07:44
spin,странно. Можно предположить, что возникшие при приварке опор деформации изменили скорость коррозии. Есть такой школьный опыт, когда две пружины, одну напряженную , другую свободную, в серную кислоту кладут. Свободная растворяется быстрее. Но это всего лишь предположения. А внутри автоклава только жидкость?
#24 spin
spin
  • Cообщений: 70
Отправлено 25 Март 2019 11:14
SergDemin, В автоклав на  тележках закатывается газоселикатный блок (кирпич) и в течении десяти часов пропаривается острым паром, в следствии чего образуется конденсат (слабо щелочная  среда) который стекает в дренаж, вот именно там где стекает конденсат и образовались язвы.
#25 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 25 Март 2019 18:39
spin, Может в этих местах колёса тележек стояли?  Дело в том, что в таких условиях  электрохимическая коррозия  идёт на порядок, а то и на два активнее, чем при нормальной температуре и без давления. И гальваническая пара образованная вроде бы между одинаковыми металлами уже своё чёрное дело сделает.  На самом деле сталь разная, по содержанию углерода, легирующих элементов.  Вроде небольшая разность потенциалов образуется - десятки милливольт.  Но в таких условиях это уже может создать достаточную силу тока, чтобы металл скушать. Не просто, куда конденсат капал,  сильная коррозия там, где контакт с другим металлом был.
#26 spin
spin
  • Cообщений: 70
Отправлено 25 Март 2019 21:27
SergDemin,
Колеса тележек стоят на рельсах, а насчет капель выпадения интересно, нужно завтра прочертить расположение тележек ....
#27 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 893
Отправлено 25 Март 2019 22:24
spin, колёса на рельсах, а рельсы на чём?   Фотку бы, если можно.  То есть очаги коррозии только внизу? Бока и верх в норме?
#28 spin
spin
  • Cообщений: 70
Отправлено 25 Март 2019 22:51
С фото сейчас проблемно, они постоянно в работе, а там горячо аж жуть.
Да повреждения только в низу, остальное нормально.
