меня пятачки диаметром 7мм и толщиной менее миллиметра в самом толстом месте.Разницы... может на цинк посмотрите,и оба металла дружат, и твёрдость хорошая..
Сварка трением с перемешиванием меди, меди со сталью/алюминием
#21
Отправлено 21 Январь 2021 22:25
#22
Отправлено 21 Январь 2021 22:37
круазик, все цинкосодержащее в импульсной сварке ведет себя очень плохо. Я работаю и с цинкосодержащими сплавами и с кадмийсодержащими. И в золоте и в серебре наличие цинка всегда является проблемой. Там, где цинка много- стараюсь не связываться.
Сваривал латунный браслет из двух частей- там за счет массы можно было работать на малом токе с большой длительностью импульса (у меня 0,15 секунды самый длительный). Я заливал, если так можно выразится в моем случае, легкоплавким серебряным сплавом серебро-медь.
Здесь деталь греть категорически нельзя- это анод аккумулятора. Можно работать только на коротком спадающем импульсе 0,003-0,004 сек. и токе свыше 100А. Представляете, как ведет себя цинк в таких условиях даже находясь в сплаве?
А вас, несчастные потомки, накроют соцсетей обломки.
#23
Отправлено 21 Январь 2021 22:47
все цинкосодержащее в импульсной сварке ведет себя очень плохо.Виктор, был вопрос о Аl иCu, но не разновидностях сплавов. достаточно добавки до 1 % и сплав реагирует по другому. применим нержу добавка 1 % титана и сварочные и эксплутационые свойства меняются. 304 и 321.
#24
Отправлено 21 Январь 2021 23:03
круазик, могу попробовать при случае и отпишусь по результатам. У меня есть прокатаный в тонкую пластину цинк- могу пакетом наложить на алюминий и пристрелить за один хлопок. Могу латунь в малом количестве вварить в медь или наоборот- в алюминий. Могу даже алюминий-цинк-серебро попробовать.
#25
Отправлено 21 Январь 2021 23:10
Могу латунь в малом количестве вварить в медь или наоборот- в алюминий. Могу даже алюминий-цинк-серебро попробовать.Главное не превышать параметров растворимости.
#26
Отправлено 21 Январь 2021 23:27
круазик, предел растворимости более-менее еще можно конролировать- "недоплавляя" присадку, что я с серебром и делал. Присадку только чуть втягивает в ванну и она так и застывает, не смешиваясь в массе с металлом основы. Образуется своего рода серебряное включение. Зональное плакирование, как-то так. К нему уже варится медный провод.
С латунью или сплавом так не выйдет- будет сильное кипение и испарение цинка из-за высокой плотности тока. Другая проблема- застывшие пузырьки. Импульс очень короткий- они застывают при кристаллизации. Но попробую, попробую.
#27
Отправлено 21 Январь 2021 23:52
Присадку только чуть втягивает в ванну и она так и застывает,Пайка.
#28
Отправлено 22 Январь 2021 00:59
круазик, нет, скорее сильная ликвация по составу. Температура плавления серебра не настолько выше температуры плавления алюминия, чтоб впаятья в него. Серебро плавится, частично смешивается с основой. Да и какая пайка по алюминию)
Но так как импульс очень короткий, а серебро подается с избытком- полное смешивание не происходит. Так как серебро чистое- разницы между солидусом и ликвидусом нет- оно кристализуется моментально. Таким образом медь изолируется от алюминия.
А вот когда делал пробы со сплавом серебро-медь, то там картина другая. Сплав очень легкоплавкий, по температуре плавления гораздо ближе к алюминию, текучий, имеет более широкий диапазон солидус-ликвидус. Полное перемешивание происходит даже на самых коротких импульсах. Шов не удалось залудить оловяно-свинцовым припоем- вел себя как алюминий. А когда дернул за привареный провод- вся "ванна" целиком и вырвалась.
#29
Отправлено 25 Январь 2021 19:12
Попробовал сегодня сварку меди к алюминию через латунь и цинк. А точнее- медный провод к алюминиевой шайбе. Повторюсь- сварка импульсная, постоянный ток. Детали взял покрупнее и потолще, чем варил в прошлый раз. Опробовал латуни Л90 и Л63, пробовал чистый цинк в разных комбинациях. Как я и писал выше- ожидаемо ни одна из попыток не достигла цели. Даже не буду описывать что и почему. Адъиизраиль.
Вот результат с серебром. При попытке оторвать медный провод- одновременно со сваркой разорвалась алюминиевая шайба. Собственно говоря- разрыв шайбы и спровоцировал разрушение шва) Чисто, аккуратно, никаких запахов и цинковой копоти.
TIG сварка медиАвтор Sudna , 20 Фев 2014 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Сварка меди полуавтоматомАвтор Drakko88 , 26 Ноя 2016 |
Сварка Меди!Автор Anton5444 , 29 Июн 2010 |
Сварка алюминия со стальюАвтор morgmail , 15 Авг 2015 |
