Помогите с ремонтом Kemppi Minarctig Evo 200, панельная плата w005508
Сообщений в теме: 9
#1 Aceke
Aceke
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Январь 2019 10:54
Сварочный аппарат упал, удар пришелся на переднюю левую сторону. При ударе корпус задел плату и выбило одну микросхему. Вскрыл искал микруху но не нашел. Если у кого то есть такой же сварочник помогите узнать Маркировку микросхемы. Или у кого имеется сервисные чертежи с фотками? Заранее спасибо!
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 130
Отправлено 10 Январь 2019 11:38
фото киньте, где стояла микросхема
#3 Aceke
Aceke
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Январь 2019 11:44
Вот
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 130
Отправлено 10 Январь 2019 21:56
на ево150 только нашел. На 200-ку нет.
Поэтому только предположение: HEF4511BT
Гляньте по даташиту. Может и оно.
Менее вероятно: 74НС595D
С обратной стороны нет ни чего? Тогда это дешифратор для сегментного индикатора. Даташит гляньте, думаю будет понятно. На 150-ой ЭВО, он тоже трех разрядный.
#5 Aceke
Aceke
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Январь 2019 08:29
С обратной стороны ничего нету. А как проверять по даташиту? Дополнительная информация: когда включаешь аппарат вентилятор работает, но на экране ничего не горить и ни одна кнопка не работает.
#6 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 130
Отправлено 11 Январь 2019 13:07
Если взялись за ремонт, то вы должны знать что такое даташит и как им пользоваться. Либо ждите того, кто имеет именно такую плату и может посмотреть точную маркировку этой микросхемы.
В данном случае ы предложил и предположил о чем выше написал.
Насчет светодиодов и кнопок не знаю. Не проверял на столько досконально. Но из опыта аналогичного могу сказать, что этим добром руководит маленький квадрат (микроконтроллер)
Плата много слойная, по дорожкам не пробежаться и не проследить. Поэтому только тестером прозвонить, конкретно куда и что идет. Индикатор и не будет светится без этой микросхемы. Возможно что и другие светодиоды, хотя в этом я сомневаюсь. Они должны быть от микроконтроллера управляться. Так же кнопки на прямую микроконтроллером управляют.
Поэтому надо проверить напряжения, которые приходят с основной платы. И по даташиту на микроконтроллере так же пробежаться по ногам, что и где должно быть. Что должно приходить и что должно выходить. Следовательно далее будет понятно куда копать. Если аппарат был включен и микруху снесло во включенном состоянии, то могло микроконтроллер зацепить. Это быстро и легко. Следов гари не будет, а вот порты погореть могли и очень быстро.
Поэтому проверяйте, на каких ногах земля, где питание, где цепи управления. Да же если изначально не эта микросхема, которую я указал, то это не критично, если она не завязана с кнопками и светодиодами. И если так, то про нее можно пока просто забыть. И искать далее. А потом возвращаться к подбору микросхемы.
Aceke, и вот сюда черканите: Сергейб3 .
Может он подскажет по названию микросхемы.
#7 wk3500
wk3500
  • Cообщений: 1
Отправлено 25 Февраль 2019 16:29
Вот
Надписи на микросхеме ( она под лаком, то что читается)
74 HC 595 D
L1C9 H803
UXD 1126 D
#8 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 371
Отправлено 25 Февраль 2019 22:43
Первое, это её название.
#9 Aceke
Aceke
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Февраль 2019 22:50
74 HC 595 D
L1C9 H803
UXD 1126 D
Спасибо огромное! Я все прозвонил и узнал что это 74HC595D как и вы сказали. Заказал с алиэкспресс припоял, все отлично работает! Не нарадуюсь. Спасибо всем. Извените что забыл отписаться!
Сообщение отредактировал Aceke: 25 Февраль 2019 22:54
#10 Aceke
Aceke
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 Февраль 2019 17:20
[quote name="copich" post="364161" timestamp="1547146599"]
Отдельное спасибо этому товарищк!
Тему можно закрыть!
Отдельное спасибо этому товарищу! Помог решить проблему!
Тему можно закрыть!
Сообщение отредактировал Aceke: 26 Февраль 2019 17:18
