Brima tig 200p ac/dc не срабатывает осциллятор
Сообщений в теме: 8
#1 VanillA
VanillA
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 Октябрь 2018 20:32
Добрый день, уважаемые. Имеется аппарат brima tig 200ac/dc. Отработал почти 10 лет, но началась череда поломок. Пару месяцев назад при включении горела перегрузка в полнакала и осциллятор рандомно срабатывал. Разобрался, было кз в hef 40106. Все заработало. И вот спустя два месяца снова проблема. Теперь осциллятор не реагирует на кнопку и на циферблате горит 002 ампера. На регулировку не реагирует. Куда копать?
#2 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 Октябрь 2018 21:36
Может разрядник осциллятора на плате подгорел? Было меня такое. Разрешилось чисткой и регулировкой.
#3 VanillA
VanillA
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 Октябрь 2018 11:01
А почему на табло горит значение тока 002 ампера? Есть прямая зависимость?
Сообщение отредактировал VanillA: 30 Октябрь 2018 11:02
#4 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 213
Отправлено 30 Октябрь 2018 21:22
Так может это номер ошибки?
#5 VanillA
VanillA
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 Октябрь 2018 23:47
Меняется периодически с 002 на 003
#6 ICA
ICA
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 Октябрь 2018 19:50
Обычно, при таких симптомах вылетает 40106 и 7812(стабилизатор на 12 вольт.
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 01 Ноябрь 2018 12:20
в режиме ММА есть напряжение на выходных клеммах? Нет? Проблема в плате управления или в силовых элементах (КЗ). Заодно проверить выходной выпрямитель, прозвонить как обычный диод, на выключенном источнике.
#8 VanillA
VanillA
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 Ноябрь 2018 09:19
ICA, на днях появилась возможность позаниматься. Произошел рецидив. Снова закоротило 40106. Заменил, впаял колодку для возможной будущей повторной замены) Кренку прозвонил: КЗ нет, а что у нее на выходе уже выяснять не стал, купил новую заодно и заменил. Скидал на живую нитку - аппарат ожил. Осталось проверить напряжение питания на 40106 во всех режимах.
Еще заметил что в режиме переменного тока значения на дисплее скачут если частота импульсов не близка к максимальным. Я так понимаю аппарат просто отображает показания на разных участках волны в разные периоды? (Я не сварщик, просто попросили посмотреть))
#9 ICA
ICA
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Декабрь 2018 19:20
VanillA,
Давно не заходил.
Либо 40106 не качественная, либо в горелке пробивает на кнопку.
У меня такое было даже в гарантийном аппарате.
