ремонт Сварог MIG3500 (j93)
Сообщений в теме: 21
#21 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 918
Отправлено 16 Январь 2019 17:32
Посоветуйте лучший редуктор для Mig3500.
варите в смеси или СО2?
#22 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 590
Отправлено 16 Январь 2019 18:32
это зависит от расхода газа и от ваших условий работы. Если тепло но расход газа большой, то нужен подогрев. Это для СО2. Если смесь то не важно какой редуктор, в любом случае обмерзания не должно быть. Без подогрева на СО2 можно работать при достаточно теплых условиях окружающей среды и при не большом расходе газа. Но для П\А на чистом СО2, даже летом можно видеть обмерзание и иней на редукторе. Поэтому подогрев обязателен.
Если работать в смеси, то главное к редуктору требование - стабильность. Поэтому редуктор от 4000 и выше будет справляться с поставленной задаче практически на ура. А то что до 1000 или 1500, то я это не люблю, хотя это просто мое личное мнение и моя не любовь к АР РД и т.п. Т.к. при смене баллона можно сбить настройки. В общем сплошное не удобство. Но и цена в 4 раза меньше. Каждому свое.
да особой роли нет. Главное с подогревом или без. А остальное уже дело каждого, кому синий, кому красный :)
А если подогреватель отдельный использовать, то и вообще пропадает этот критерий. В СО2 используем подогреватель, в смеси не используем подогреватель.
P.S. забыл. Увидел фразу, два редуктора. Так вот на СО2 можно последовательно использовать два редуктора. Один будет пред понижайкой, а второй уже регулировать выходное ... В интернете есть фото и видео на эту тему. Это чтобы не использовать подогреватель.
Сообщение отредактировал copich: 16 Январь 2019 18:35
