ремонт Сварог MIG3500 (j93)
Ищу схему для ремонта MIG3500 (j93) или совет, если кто то сталкивался с такой проблемой.
Аппарат куплен с рук по интернету новый у частного лица.
Пришел, включили MMA и TIG работают.
MIG не включается
Проволока сгорает мгновенно при попытке поджечь дугу.
При 15 вольтах, ток на сопле 85-115 Ампер.
Схему в Свароге не дают. Гарантийного талона нет.
Везти в сервис центр нет возможности, до ближайшего сервис-центра 1000 км. Отправлять не рискуем, так как думаем, что он умер именно при перевозке в ТК "Энергия".
Внутри все целое, ничего нет сгоревшего на вид. Кнопки, колодки проверили, не помогло.
Есть специалист для ремонта, но он не сидит на ремонте полуавтоматов, поэтому ему нужна схема тогда сделает. А так получается искать иголку в стогу сена.
Может у кого то есть алгоритм для проверки MIG3500 (j93)? точки для прозвонки.
Иркутская область.
смешно... Шутка засчитана.
Не важно кто на чем сидит. Если не умеет ремонтировать сварочную технику то схема и не поможет. Надо знать алгоритм работы сварочного оборудования и от сюда в голове появятся точки где и что нужно замерить.
Если полностью работает ММА и ТИГ, то скорее всего источник рабочий. Надо смотреть блок подачи проволоки. Но в любом случае, чтобы понимать уровень ваших знаний и уровень проблемы, то надо вам сделать видео и разместить его на youtube, ссылку сюда. Тогда будет понятно, может дело вовсе не в бобине.
Либо в личку стукнитесь и напишу вам почту для дальнейшего взаимодействия.
Схемы скорее всего нет. Даже если она есть то пока в данном случае не сильно поможет. Не раз отправлял Энергией... Все хорошо. Если видимых проблем нет, то скорее всего транспортная компания не виновна. А виновны наши дороги, в колдобинах и за частую просто без асфальтового покрытия.
@cinemaverite, извините за прямоту, но Вы даже суть проблемы внятно не описали.
MIG не включается
Проволока сгорает мгновенно при попытке поджечь дугу. При 15 вольтах, ток на сопле 85-115 Ампер.
 это как понимать?  Не включается что? Что значит попытка поджечь дугу?  При таком уровне познаний лучше отправить аппарат в сервис. Можно в Сварог, можно с Алексеем договорится, в Новгород. По мне, так второй вариант гораздо надёжнее.
Вот ссылка на наш аппарат  https://www.youtube.com/watch?v=jPYnkOMs4Qg
При наличии схемы наш специалист сделал бы его за пару часов.
Аппарат в Эвенкии. На гарантии. Придется везти в Красноярск.
@cinemaverite, посмотрел. Впечатляет :yahoo: . Полное отсутствие знания алгоритма работы полуавтомата. :pardon:  И для чего Вам схема?  Для начала, откройте его и тупо все разъёмы выньте и вставьте на место.
 Вы измеряете напряжение на выходе инвертора. То, куда Вы смотрите - это не вольтметр, это цифровая шкала.  Она показывает заданное среднее напряжение горения дуги во время сварки.
А без нагрузки на выходе и должно быть 60 вольт - напряжение холостого хода инвертора.   В режиме ПА пр отсутствии горелки или отпущенной кнопке там ничего не должно быть.  Я не знаю, у него переключение в четырёхтактный режим есть или нет. Если есть, возможно эта цепь дуркует. Если нет, для начала, отследите цепь управления с кнопки.  А лучше - в сервис, пока не доломали.
Кстати говоря, не факт, что у них схемы есть. Китайцы схемы не дают.  Так и ремонтируют, отслеживая, что куда пошло.
60 вольт всегда на горелке, вне зависимости нажата кнопка на рукоятке или нет.
спасибо за ответ. Проверим еще, то что вы написали.
Кнопки, потенциометр, колодки проверили в первую очередь.
Изменено пользователем cinemaverite
в интернете полно схем от китайских аппаратов :)
Но обычно не те которые нужны :rofl:
в первую очередь отключить горелку и проверить. Может в этом проблема. Если не поможет, то видимо проблема в цепи управления аппарата, если аппарат полностью отрабатывает алгоритм - подача проволоки, открытый газовый клапан и т.п.
@cinemaverite, неисправность, по сути своей, не серьёзная. Если есть мало мальски вменяемый электронщик, отследить, куда идут провода с кнопки горелки и  срисовать фрагмент схемы не сложно.  Мне надо было регулируемую задержку постгаза на Свароге сделать, я отследил, куда провода от клапана идут, срисовал и сделал. Ну час потратил. Больше времени потом ушло, дырочку просверлить, резистор переменный поставить,  всё это окультурить. Других проблем там нет, силовая в порядке, а это главное.  Особенно, если он, так же, как и J 46, на рассыпухе собран.
для одних лампочку заменить нужно получить наставления. А другие атомной станцией управляют. Так что, каждому свое!
Ну, не стоит так. Человек за советом обратился. Если бы мог без этого, нем спрашивал бы.  Может и получится.
 да я не про это. Я про то что "это легко" -
Тут и мастеру может будет не легко. А уж без соответствующих знаний может и не возможно.
А то что стоит попробовать, конечно стоит. Если есть желание и возможность, то - стоит и еще как. А то по телику показывают, как МУЖИК впервые в руки шруповерт взял и боится. А после того как просверлил отверстие, промолвил: "нет как и страшно как выглядит, я думал будет сложнее" . После таких слов, я чуть под стол не сполз от смеха.
Насчёт невозможно - это вполне возможно :pleasantry: .  А насчёт не легко -  там цепь короткая. Может пяток элементов, может десяток. Там больше просто быть не чему. ПА "видит" постоянно нажатую кнопку, только и всего.  Если не ошибаюсь, микроконтроллера там нет. Аппарат на россыпухе собран.  Срисовать - пол часа. По ходу и проблему выщупать. Осциллограф не обязателен, можно и тестером справится.  У мужиков знаний маловато, голова вообще не в ту сторону сработала.
все верно, если просто понимаешь, как отличить конденсатор от резистора  :rofl:  . А то и такие лезут.... А еще аппараты в рассыпухе привозят, разобрали, а собрать не получилось ....
Полно вариантов! Сам же начинал с малого и учился. А сейчас кОм от Ом отличать научился и не только  по буквам  :ph34r:
  • 2 месяца спустя...
Сделали нам по гарантии  сварог MIG3500 (j93), заменили плату управления В04254. Привезли его в цех. Проварил он приимерно 10 см в режиме МИГ. И проволока стала залипать в сопле.
В холостую проходит хорошо. Пока не знаем что делать дальше. Везти снова в сервисный центр это 1000км.
Аппарат вообще без эксплуатации, но несколько лет простоял в гараже.
10 лет пользуемся Бримой МИГ350. Но уже ему приходит конец. Вот на смену бриме, не можем запустить Сварог MIG3500 (j93).
У кого есть опыт, дайте советы, что делать с j93 далее.
В порядке от наиболее вероятного к менее вероятному ... (сугубо личные мысли)
заменить наконечник на горелке
проверить ролики на предмет правильной установки канавки нужного размера
проверить прижимной механизм подачи проволоки
проверить качество кабеля массы с деталью
заменить горелку (канал в горелке)
заменить сварочную проволоку
Ну если это не поможет (хотя должно) то решать опять с гарантийкой. Но вначале попробовать все и вся и потом позвонить им и тоооооолько потом договариваться о отправке в сервис.
Спешить не нужно!
Всем здравствуйте.
Расскажу о результатах ремонта Сварог MIG3500 (J93)
Напомню, что ремонт наш закончился. Производитель заменил по гарантии плату управления.
Теперь идет этап отладки, настройки.
С залипанием проволоки на выходе справились тем, что прочитали инструкцию и учли советы Copich. Посмотрели видео производителя по настройке. И залипание больше не происходит.
Также по совету Copich, заменили проволоку на 1,2 мм.
Прошел месяц и вот другая проблема. Варит какое то время, а потом перестает поступать газ.
В комплекте было два редуктора. Заменили редуктор. Одну смену с газом нет перебоев. Дальше будет видно.
Посоветуйте лучший редуктор для Mig3500. Модель и производителя редуктора. Скорее всего Сварог укомплектован редукторами, не качественными, по принципу бесплатного приложения.
Может у итальянцев есть доступные по цене редукторы?
это зависит от расхода газа и от ваших условий работы. Если тепло но расход газа большой, то нужен подогрев. Это для СО2. Если смесь то не важно какой редуктор, в любом случае обмерзания не должно быть. Без подогрева на СО2 можно работать при достаточно теплых условиях окружающей среды и при не большом расходе газа. Но для П\А на чистом СО2, даже летом можно видеть обмерзание и иней на редукторе. Поэтому подогрев обязателен.
Если работать в смеси, то главное к редуктору требование - стабильность. Поэтому редуктор от 4000 и выше будет справляться с поставленной задаче практически на ура. А то что до 1000 или 1500, то я это не люблю, хотя это просто мое личное мнение и моя не любовь к АР РД и т.п. Т.к. при смене баллона можно сбить настройки. В общем сплошное не удобство. Но и цена в 4 раза меньше. Каждому свое.
варите в смеси или СО2?
да особой роли нет. Главное с подогревом или без. А остальное уже дело каждого, кому синий, кому красный :)
А если подогреватель отдельный использовать, то и вообще пропадает этот критерий. В СО2 используем подогреватель, в смеси не используем подогреватель.
P.S. забыл. Увидел фразу, два редуктора. Так вот на СО2 можно последовательно использовать два редуктора. Один будет пред понижайкой, а второй уже регулировать выходное ... В интернете есть фото и видео на эту тему. Это чтобы не использовать подогреватель.
Изменено пользователем copich
