Совмещаем!
Сообщений в теме: 360
#21 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 09 Ноябрь 2011 21:50
митька51, может просто кондуктор неудачной конструкции.
#22 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 14 Ноябрь 2011 11:27
Будте так добры, огласите весь список пожалуйста применение TIG на примере аппарата NEON ВД-201 АД с гор. SR-P-26 или похожего.
Кроме машин и выездных работ.
Что нить для не большого помещения 3*4 м. :) И списком списком... :D да фантазия молчит и правильно, у неё денег нет. :D
#23 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 05 Декабрь 2011 19:02
На радостях от нового инвертора "наш" сварщик отмачивает... колым.
Но варил старым. Но счастливый у...... :yahoo: Понимаю Меллера когда ему выдали новый аппарат. Если не ошибаюсь.
Хотя сейчас у него с работой не всё ок.
А на другой фото (1) очень полезная вещь для домашнего отопительного котла. Типа экономайзер. Не моя работа. :(
#24 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 11 Декабрь 2011 20:16
Человеки может кто сталкивался с такой ерундой.
На фото крестовина на сокращающемся валу значит, От этого вала до "ручек" 23 см. На ручках примерно ожидается 150 кг нагрузка.
Нужно затормозить вал при вращении чтобы при переходе этой нагрузки на следующюю "ручку" он медленно спускался в низ.
Секунды за 2. Какое нибудь компактное надёжное устройство торможения бы этого вала???
#25 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 02 Январь 2012 20:01
Не законченный стойки для штанги.
Профиль значит "склеил" 25*25 и труба 32-я.
Профиль мр-3 2мм, труба OK-46,00 3 мм.
В принципе не чего интересного но... посмотрим что дальше будет. :D
#26 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 02 Январь 2012 20:14
Давай заканчивай,посмотрим результат.
#27 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 02 Январь 2012 20:22
Холодно. И направляющих нет (кондуктора). Импровизирую. Надо чтоб под кровать умещалось. Пака лезет :D
Запарился угол 45 градусов на 32 мм делать. На фото ещё нет. Головка в принтере полетела... а то тут на форуме была прога для реза углов на трубах.
#28 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 03 Январь 2012 00:49
насколько я понял, Вы знакомы с программой SW. Так ее возможности намного богаче, чем у Plate'n'Sheet. Последняя просто легковесная и не требует особого навыка работы с приложением.
#29 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 03 Январь 2012 09:09
Да уж. Возможностей у SW не початый край. :blink: А Plate'n'Sheet действительно проще, но и в нём ещё не очень. А принтер гад такой. :angry:
Надо чаще с программами "общатся", как уроки в школе например, а то не чего и не запомнишь. А не очень то и охото. Стока не понятного в SW.
#30 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 03 Январь 2012 16:51
Путём сложнейшего инженерно-конструкторского приёма..... путём одной складной ножки, объединяем скамью и станок и экономим примерно или 3,500 или 1700 руб, ну кому как нравится. И + ~ 1м/кв место в доме :rofl:
#31 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 03 Январь 2012 18:42
Я думал у меня не аккуратная сварка. Оказывается кое у кого при подобных конструкциях в обще... :blink: с нета.
#32 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 04 Январь 2012 21:17
Как хреново без ровного стола блин!!! 2 или 3 часа собирал. Привык в тёплое время. Хочу стол.
На фото складная скамья под ну не смейтесь, "штангу" и "пресс". Вот.
Завтра крепления под штангу, предохранители под неё же и отдам нафиг. Как и планировалось, до 10 см (ножки+рама+фанера) без обшивки. Как раз под кровать :D
Зимой без помещения как сварщику на тракторе делать не.... делать не чего. И стол, ровный.
#33 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 05 Январь 2012 16:01
А конструкция устойчивая ? Просто, если штанга в раене 80-100 кг + спортсмЭн такой же весовой категории, а у плоскости скамьи только одна точка опоры и не очень широкие ножки. Для преса полностью хватит. Хотя если стойки под штангу будут шире и надежно закреплены к скамье то будет отлично ))
Хорошо собрано )
#34 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 05 Январь 2012 17:36
Я бы на такую конструкцию побоялся лечь с железякой в руках :) Советую полистать картинки в инете в поисках более удачных вариантов.
#35 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 05 Январь 2012 18:03
Ладно, скажу что не получилось. :(
Но эт не для 100 кг штанги. 50-60 кг максимум. 100 кг эт уже совсем другая история.
#36 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 05 Январь 2012 18:17
Лепило, еще одной поперечины не хватает для пресса.
#37 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 05 Январь 2012 18:21
Не уж то этот узел не выдержит 150 кг. Да ладно вам. Эт же не "олимпийский" станок который на 400-500 кг рассчитан.
Устойчивость отличная. Пытался "уронить" в месте с собой, не получилось. Можно как вокруг лошади...
Блин взял всё настроение испортил. Да понимаю что мнение своё высказал. Может даже правильное.
:sorry:
#38 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 05 Январь 2012 18:33
[quote name='Лепило' timestamp='1325776878' post='14561']
Не уж то этот узел не выдержит 150 кг. Да ладно вам. Там уголок на 50 мм всё это дело заканчивает, на фото видно.
2 профиля усиленные уголками на 30 мм, две пластины перемычки из 4 мм железа + задняя планка в раму в варена. труба 32-я, стенка 3 мм а стойка это 2 уголка 35 мм с 3 мм стенкой. Ему не какие "косынки" не нужны. И в конце концов электроды OK 53.70 на эту стойку... :D (да знаю что электроды не причём, просто так написал, но тем не мение они применялись, да не обоснованно но...)
Блин взял всё настроение испортил. Да понимаю что мнение своё высказал. Может даже правильное. :mad:
Что вас пугает??? Где слабое место??? И не говорите типа что "ну я предупредил, а там сам решай". Обоснуйте.
Мне его завтра отдавать.
А фоток с нета полно.
На фото например не оправданно завышена крепость конструкции. Наверняка профиль не покупал по этому и так.
Обратите внимание на лапки передних стоек. Профиль под слона и лапки под человека. Зная что ещё лавка держит.
#39 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 05 Январь 2012 18:43
Енто где??? Которая ноги держит? Так она имеет 5 регулировок по высоте. Наверно не видно из за "фотографа"
А эт которая под коленки. Так эт не та конструкция. Ту тоже знаем. :D
Сообщение отредактировал Лепило: 05 Январь 2012 18:45
#40 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 601
Отправлено 05 Январь 2012 19:06
Насчёт если освоить solidworks 2012 полностью то будет примерно енто http://video.i.ua/us...3/18753/332138/ или более...
