на аппарате AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE, после
двух месяцев использования появилась такая проблема, в большей части
случаев некорректно работает амперметр, а именно завышает показания в
два раза, и наблюдается нестабильный поджиг дуги в основном на
постоянном токе. скажите какие причины и последствия данных проблем?
ближайший СЦ находится далеко
#1
Отправлено 20 Август 2018 17:22
#3
Отправлено 20 Август 2018 19:17
#5
Отправлено 20 Август 2018 20:04
сламался?77
работает. но иногда неверно показывает амперметр и так же иногда дуга зажигается только после касания об деталь
#6
Отправлено 22 Август 2018 11:49
Тут, я думаю, две проблемы. Если реально на процесс сварки ни как не сказались проблемы, то:
1 возможно показометр просто решил с ума сойти и тут либо замена либо игнорировать.
2 по осциллятору так же либо замена либо ремонт
Но возможно общая причина, питание этих двух модулей, т.к. осциллятор иногда запитывается отдельно от выходного напряжения, а иногда от вспомогательного БП. И если от вспомогательного БП, то и показометр поэтому врет, т.е. смотреть вспомогательный БП. Направление в сервис. Либо ждать пока окончательно встанет аппарат и тогда однозначно в сервис.
Если бы от выходного напряжения работал осциллятор то сварку и чирканьем бы не зажечь и скорее всего в режиме ММА так же не работал бы. В любом случае глянуть осциллятор, если конденсаторы стали отваливаться, то их заменить и будет счастье.
Сообщение отредактировал copich: 22 Август 2018 11:51
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#7
Отправлено 22 Август 2018 14:32
самое интересное, что разрядник то трещит, а на горелке нет ничего. прикоснулся к детали электродом, нажал кнопку и дуга зажглась
#8
Отправлено 22 Август 2018 15:11
delor99, снимите корпус, потыкайте кнопку, осциллятор увидите - там две пластины с медными контактами, между которыми проскакивает разряд, разведите их немного - поджиг улучшится.
Сообщение отредактировал G_Kar: 22 Август 2018 15:12
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#9
Отправлено 22 Август 2018 15:32
развести? кто то пишет наоборот уменьшить. я правильно понимаю что часть стартового тока теряется между разрядниками?
Сообщение отредактировал delor99: 22 Август 2018 15:33
#10
Отправлено 22 Август 2018 16:32
delor99, смысл разрядника в том, чтобы не прошило высоким напряжением на плату, это своего рода предохранительный клапан. Разводя пластины вы увеличиваете "давление", т.е. напряжение в системе. Напряжение на электроде будет больше, соответственно разряду будет проще прошить большее расстояние между изделием и электродом.
#11
Отправлено 22 Август 2018 18:22
Интересно. А когда даете такие советы, то что думаете?
Ваши рассуждения правильные от части. А то что детали осциллятора вы накроете медным тазом, не задумывались? Раздвигая электроды в осцилляторе, вы подымаете напряжение на котором и будет срабатывать разрядник осциллятора. Конечно это улучшит поджог (возможно) но так же может ухудшить дальнейшую работу деталей. Ну и фильтр по помехам может не справиться и плата управления выйдет из строя.
тут несколько в таком случае может быть проблем. Одна из них, проблема в сварочной горелке. Так же вольфрамовый электрод и еще куча всего. Поэтому для решения проблемы, нужно как минимум если нет поджога: ставим новый электрод и на минимальной высоте (1мм) нажимаем на кнопку. Электрод после сварки должен быть светлым. Если синий или черный... То и не удивительно. Бывает, что разрядник даже искру дает на деталь, а дуги не разгорается.
В таком случае надо еще поиграться со стартовым током. в общем вариантов полно. На форуме это не раз обсуждали.
Ну при условии, что осциллятор рабочий и все детали рабочие и дугу для поджога дает стабильную. Если в осцилляторе детали ... в общем не рабочие от части, то осциллятор не будет давать необходимого напряжения для пробоя воздушного зазора. Бывало, что конденсаторы отваливались и схема не выполняла поставленную задачу. Первое что вылазило, затрудненный поджог дуги. У правильных сварщиков, осциллятор работал долго. А те кто держали изначально большой зазор, у тех осциллятор раньше умирал. Ну конечно это еще осциллятор был с браком и зависело от зазора. Но смысл дефектовки я думаю теперь вам понятен.
delor99, поэкспериментируйте. Возможно аппарат тут не причем.
часть стартового тока теряется между разрядникамистартовый ток тут играет совсем другую роль. И он может быть при чем!
там две пластины с медными контактамитак уж и медные?
Сообщение отредактировал copich: 22 Август 2018 18:21
#12
Отправлено 22 Август 2018 18:58
так уж и медные?![]()
медные пластины с какими то черными напайками
#13
Отправлено 22 Август 2018 19:34
Вот "черные напайки" и есть рабочие поверхности! А пластины все же не медные, а латунные. На мой взгляд это разные вещи.
Ну и не это главное. Главное, проверить и выставить зазор между электродами!
#14
Отправлено 22 Август 2018 20:01
А когда даете такие советы, то что думаете?У нас в работе штук 5 сундуков было и на всех одинаковые проблемы с осциллятором, на всех раздвигал пластины, совсем немного, трехфазник Сварог TECH - до сих пор пашет, на Бриме 160 - накрылись крутилки, стоит пылится, два Сварога 200 - в утиль ушли и еще один Нонэйм на 160А - стоит пылится, хоть и в рабочем состоянии... Вот оттуда и делаю такие советы.
так уж и медные?Ну если вам нравится придираться к словам, то - очень смутно припоминаю что там за контакты вообще, года три уже не видел внутрянки "сундуков", а мозг вещь такая - плохое быстро забывает
#15
Отправлено 22 Август 2018 20:15
Не придираюсь. Совет если давать то с верным трактованием.
Ни на одном ни когда не видел, чтобы медь была в виде материала для работы дуги это будет не долговечно. Так что тут и запоминать не чего.
То что раздвинуть контакты, еще раз повторюсь, особенно для сундука может оказаться смертельно.
Если это делает не понимающий человек, то "раздвинуть" для каждого означает по разному. Да же если добавить "немного". При условии, что зазор 0.8мм и если его раздвинуть до 1мм, уже значительно большой зазор и если схема работала на 5кВ, то будет работать под все 8кВ. При условии, что в китае все на пределе, то и конденсаторы там стоят без запаса.
И еще раз говорю, что от сварщика так же зависит, что будет в дальнейшем.
Теперь понятны мои опасения? И именно вот ваш подход встречается везде и почти у каждого мастера-ломастера - подкрутил и пойдет! Я против такого! Меня это бесит, т.к. в каждой стректуре это встречается. Даже когда идешь к зубному или типа того. Не допустимы вещи которые работают у других. Сам себе, это одно, а для другого, да еще от компании, это саааааааааувсем другое!
Делать ВСЕГДА надо правильно, а как нибудь само получится.
Забыл... Раздвинуть... Иногда достаточно нулевочкой терануть контакты. Нарастает на контактах из-за металлической пыли и зазор уменьшается. Либо плохой фиксатор и зазор уменьшается по причине схождения контактов. Но в любом случае всегда были причины. Конечно я сундуков столько не ремонтировал с однотипными проблемами. Но у всех дуга загоралась без проблем. Просто так, ухудшения поджога не наблюдалось. Была причина.
Сообщение отредактировал copich: 22 Август 2018 20:19
#16
Отправлено 23 Август 2018 03:09
copich, согласен, мой совет вредный, потому что это "колхоз" по сути. Но не от хорошей жизни это делается. Во первых, когда техника ломается каждую неделю, а работать надо... Во вторых у нас в городе я знаю всего одного грамотного электронщика по сварочным аппаратам и он работает не в сервисном центре, ближайший нормальный сервис в Новосибирске (250 км от Томске), представляете сколько это по времени все занимает? А у тех, что работают в Томских сервисах - компетенция на уровне моей - т.е. почти нулевая
#17
Отправлено 23 Август 2018 10:39
Хорошо что есть само критика!
Но подход хоть и в колхозе, но должен быть не колхозный. А Томск это далеко не деревня!
Надо развиваться! Меня удивляет подход предприятий. Они покупают станки по печатанью денег ( сварочный аппарат приносит прибыль выполняя работу). Так почему надо делать на коленках и инструментом который в руках разваливается? Надо брать хороший инструмент и хорошо делать!
Ищу схему FoxWeld TIG 203 dc PulseАвтор grishaski , 11 Мар 2021 |
Как Из Aurorapro Overman 185 Сделать 180?Автор Mad_Shurik , 03 Фев 2021 |
GROVERS 200 PFC DUAL PULSE беда с индуктивностью.Автор niis2008 , 03 Сен 2020 |
Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE модернизацияАвтор SolAD , 08 Янв 2015 |
Redbo (Edon) pulse ac/dc 200Автор VVB , 07 Мар 2020 |
