Rilon Профи ARC 315 схема платы N-51-PM01-049-A-NL
Сообщений в теме: 6
#1 Adtvs
Adtvs
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 Июль 2018 22:27
Здравствуйте!
Купил по случаю (не за дорого) БУ Rilon Профи ARC 315. Включил первый раз, а он как бахнет (внутри что-то) аж вводной автомат в гараже выбило. Свез его в сервис к официалам - приговор: "плата под замену, стоимость ориентировочно 13000 руб." Для меня это необоснованно дорого. Забрал из сервиса. Раскрутил корпус - нашел плату где много чего погорело (см. фотки).
Транзисторы G60N100, все шесть штук, за полторы тысячи купил в Митинском радиомагазине. Теперь осталось только прикупить сопротивления и конденсаторы. Все можно определить кроме одного конденсатора С3 и С4.
Помогите пожалуйста схемой этой платы (N-51-PM01-049-A-NL) или параметрами этого конденсатора и диода D4!
Спасибо!
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 836
Отправлено 02 Июль 2018 15:11
Здравствуйте!
Спасибо!
Если я правильно рассмотрел вашу плату по фото вами выложенными, то D4 - светодиод. И что вы от него хотите? Он сгорел? :fool:
И еще, с вашими знаниями, я думаю готовьтесь еще к очередному
Если бы так все просто было бы, то каждый ремонтами занимался.
Извините за не скрытое издевательство. Но для этой платы схема ни когда не нужна была и там нет ничего сложного в ней. Две детальки с половинкой.
А вот то что еще кучу всего надо проверить, так это просто "к бабке не ходи". При таком взрыве явно еще за собой потянуло детали или платы.
И еще на заметку: перед установкой силовых транзисторов советую их ВСЕ проверить! Брака очень много и из одной партии попадаются не редко. И осциллографом тут надо будет глядеть, что с управляющими импульсами. Прежде чем все впаяете.
Сообщение отредактировал copich: 02 Июль 2018 15:14
#3 Adtvs
Adtvs
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 Июль 2018 15:37
Нужен конденсатор C3 - его параметры :-)
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 836
Отправлено 02 Июль 2018 16:38
Так на корпусе надпись должна быть. Это раз. И второе, а второй схожий конденсатор какой? Схема симметричная на сколько понимаю. Конденсаторы идентичные.
#5 Adtvs
Adtvs
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 Июль 2018 19:00
Корпус разорвало, у обоих конденсаторов. Так что - либо схема, либо аналогичная плата
#6 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 836
Отправлено 03 Июль 2018 07:53
Понятно. В таком случае я вам не помогу.  :sorry:
#7 ICA
ICA
  • Cообщений: 40
Отправлено 01 Сентябрь 2018 17:18
Там всё можно восстановить. С3 обычно на 4,7 мкф 450в.
Светодиод обычный, зелёный, матовый.
Зря я это написал. Но,вдруг, поможет.
