Ищу схему сварочного аппарата voltmeister 200
Сообщений в теме: 21
#1 444
444
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Январь 2018 00:05
Ищу схему полуавтомата Voltmeister 200. Может быть у кого то есть такая схема?
#2 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 121
Отправлено 18 Январь 2018 08:05
Да там схемы то как таковой не нужно. Выбросить всё это старьё, что там напаяли и на обычном реле сделать. Как по схеме Рикона старого.
Там главное- управление движком и клапаном. Да включение пускателя.
Если знания электроники позволяют, то можно на ШИМ регулировке плату прицепить.
Хорошие аппараты, долгоживучие. С десяток в год их восстанавливаю.
#3 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 295
Отправлено 18 Январь 2018 10:08
444, тут гляньте: https://www.chipmaker.ru/topic/162981/
Ну а в целом, tehsvar, правильно написал - старое выкинуть и забыть. Взять с любого простого аппарата, типа блювелд или телвин. У них платы продаются отдельно. Коммутация простая. в любом случае ремонтировать родное - утопия, много времени истратится - мало шансов, что на долго.
#4 444
444
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Январь 2018 13:57
Да, понимаю и принимаю такую идею как вариант, но хотелось бы восстановить в первозданном виде. В то же время вызывает недоумение того, что никак не могу найти схему этого аппарата, причем ни я один такой. Ведь должна же она существовать, и знаю что она у кого то есть. Вот ищу...
Я это видел. Там на фото и в комментариях об этом, Voltmeister 400. Это абсолютно другой аппарат. И там проблемы совсем другие. Мой просто раскоммутирован одним умником. Здесь проблема в том, какой провод куда кинуть.
Да это понятно, но " коммунисты не ищут легких путей". Я бы не оказался от родной схемы. Аппарат просто раскоммутирован. Вот ищу схему.
Знания у меня не прочные, в отличие от желаний. Вот ищу схему, чтобы восстановить электрические соединения. Аппарат просто раскоммутирован.
#5 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 121
Отправлено 18 Январь 2018 14:13
Так там и в этом ничего сложного нет. Первичка там с четырьмя отводами с каждого транса. Вот и замыкайте от большей обмотки к меньшей. 4-4-4, 3-3-3, 2-2-2, 1-1-1. Получится 4 позиции сварочного напряжения.  Вторичку там коммутировать .... всяко сможете.
Переключатель я собирал из кучки разобранных старых переключателей.
Сложного в нём ничего нет. В этих полуавтоматах трансовых нужен только транс, дроссель и мост. Остальное - дело рук и барахла на рынке.
#6 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 295
Отправлено 18 Январь 2018 15:15
Если не понятны советы от tehsvar, то тут и схема вам не поможет. На ней так же будет. Попросите помощи знающего человека.
Аппарат уж слишком простой, чтобы схему на него искать или выкладывать. Поэтому схем и нет.
#7 444
444
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Январь 2018 17:39
Это все на месте. Вообще все в комплекте.  Раскоммутированы провода платы управления. А их там не много и не мало, а 16 соединений. Вот в чем проблема. При наличии схемы, работы там на час, а при ее отсутствии- все методом тыка в сопровождении легкого дыма...
#8 Zemlyanin
Zemlyanin
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 Январь 2018 23:28
раз уж здесь собрались владельцы данного аппарата , спрошу- сколько витков на родном дросселе на 1й и 2й секциях а то мне достался перемотанный. по коммутации схемы нет но плата управления еще не вырезана могу разрезать кабель посмотреть что куда. но скажу сразу родная плата гавно то варит то срет подключил привод подачи через китайский шим регулятор все встало на свои места осталось разобраться с дросселем. до этого несколько раз перебирал  силовую- результат ноль.
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 295
Отправлено 01 Февраль 2018 09:22
Тут владелец только один.
на сколько понимаю, ни у Алексея и у меня нет данного аппарата в ремонте. Поэтому посчитать количество витков не получится.
Даже если дроссель перемотали, то он есть и этого должно быть достаточно. Т.е. в таком аппарате скорее всего ощутимой разницы не заметите. Я думаю, что дроссель перематывали для увеличения индуктивности дросселя.
Скорее всего не стоит сильно этим вопросом задаваться.
#10 Zemlyanin
Zemlyanin
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2018 11:19
в принципе после замены управления подачей с родного на шим регулятор аппарат стал варить по крайней мере стабильно. я думал дроссель восстановить до заводского а может и правда забить на него раз  варит пусть варит как есть
#11 444
444
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Февраль 2018 13:49
Не думаю, что дроссель перематывали. Я не работал данным аппаратом, мои проблемы известны - не могу его запустить. Слышал однако, что мощности у него хватает и без усовершенствований дросселя. Обмоточных данных по дросселю естественно не знаю. Вообще в этом аппарате все намотано так грубо и не эстетично, что можно грешить на то, что там перемотано все, за что не возьмись. Но это так, мое субъективное мнение. Сброшу Вам фото моего дросселя. Сравните его внешний вид со своим. Похож?
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 295
Отправлено 01 Февраль 2018 13:52
дроссель повлияет на качество шва. Но в китайских дешевых аппаратах его и может не быть или маленький. Тогда дуга жесткая и имеются брызги во круг шва.
Если есть дроссель, то он обычно подбирается производителем. Но надо учесть, что кроме дросселя еще может меняться длина заземляющего кабеля. Следовательно дроссель имеет некоторое среднее значение.
Если дуга стабильная и устраивает по провару и формированию верха шва, то не стоит глубоко лезть туда. А стоит просто оставить как есть и наслаждаться работой.
Мдя уж :) старались!  :rofl:
#13 444
444
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Февраль 2018 14:09
Теперь по моей теме. Я был бы очень благодарен, если бы Вы мне на досуге нарисовали фактическую схему соединений  вашего аппарата. Так как аппарат полностью рабочий, то значит так оно и должно быть соединено. Я сброшу фото моей платы с пронумерованными клеммами, а Вы по возможности укажите мне, куда с этих номеров, идут провода, с чем они соединены.
#14 Zemlyanin
Zemlyanin
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2018 15:33
 увы из всего похож только силовой транс и переключатель  , дроссель у меня с двумя отводами, корпус другой конфигурации,плата управления тоже как по ссылке выше (как от 400-того) а назывался он так-же  -  voltmaister. и ноги у него растут из Прибалтики середины 90х
#15 444
444
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Февраль 2018 20:09
Понятно. Так он тоже Voltmeister- 200 ?
#16 Zemlyanin
Zemlyanin
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2018 21:47
да
#17 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 121
Отправлено 01 Февраль 2018 23:48
Как я уже говорил, их ляпали из всего, что было. Этих Вольтмастеров делали в Латвии в начале 90-х. Было или 2 или 3 модели. Почти одинаковые. С электроникой дефицит, потому делали платы разные и из того, что было. Мне попадались абсолютно одинаковые по силе, но платы разные.
Потому и говорил, что делайте новую плату. Быстрее выйдет.
#18 444
444
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Февраль 2018 00:28
Из чего делать ? Вот вопрос. Делать- равноценно восстановлению того, что есть. Или я не прав?
#19 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 295
Отправлено 02 Февраль 2018 10:36
Или я не прав?
именно. Ценность оригинальной платы равна 0. Сделать плату на NE555 для управления подаваном не сложно. Или взять что-то подобное. Как вариант - на форуме есть тема про контроллер для П\А.
В целом вариантов полно.
В любом случае разобрать все провода и посмотреть до куда они идут. Нарисовать схему и тогда искать готовую плату или сделать свою. Или обратиться к тем кто в этом больше понимает и быстрее все сделает.
Сообщение отредактировал copich: 02 Февраль 2018 10:41
#20 444
444
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Февраль 2018 14:31
Да, я все понимаю, и специально провоцировал Вас на этот разговор, с целью поиска оптимального решения. И если с родной платой ничего не получится, то надо будет принимать другое решение, как вариант "Б". Пока на рассмотрении вариант "А". Дело в том, что я попросил разобраться с платой управления одного телемастера. Полагал, что для специалиста, который занимается ремонтом более сложных электронных аппаратов, справиться с этой платой управления не составит труда. Но пока тихо, нет хороших новостей. В воскресенье пойду к нему, узнаю каковы.результаты трудов. И если результаты отрицательные, чего не исключаю, то тогда, может быть, и  не стоит углубляться в сложные электронные дебри, а остановиться на простой схеме с ШИМ контроллером, реле, родным или ВАЗовским клапаном подачи газа с подбором параллельного конденсатора задержки?
