Дроссель сварочного полуавтомата
 Давайте эти книжки мне
Д.Л.Глизманенко." Сварка и резка металлов."
Давайте эти книжки мне, как раз пригодятся, все равно под флюсом нету установки у вас)))
Найду как и в ЛС отпишу. В принципе она мне не нужна и отправлю денех не возьму.
Что касается ваших видео то да с дросселем комфортнее по звуку , но что так много искр и брызг может слишком длинная дуга .
Вот нашел описание вашей проволоки и можно в смеси и думаю намного лучше будет и надо пробовать, и главное есть ориентировочные режимы под сварку
 https://npf-elna.uaprom.net/p10589591-provoloka-an180mn-dlya.html
Вот нашел описание вашей проволоки и можно в смеси и думаю намного лучше будет и надо пробовать, и главное есть.
Студент варил) он горелку сильно наклоняет и вылет проволоки по 5 см делает))). Дядь Валер, какая смесь))) это ж производство, никто там покупать ее не будет.
@SergDemin, давай послушаем как это работает в представлении тов. @mehanik1102, а то он говорит что всё не так, а как -- не рассказывает. Горелка может отгореть по самый локоть.
ТАкое впечатление, что тебе электротехнику напрочь отшибло. Померяй напряжение до балластника -- там под сотню вольт может быть. Или хотя бы последи сколько вольт на балластнике падает, а потом уже делай виводы.
Замерил. Нхх 78 вольт
Под нагрузкой 52 -53 вольта. Исходя из таблицы режимов для проволоки, получается напряжение завышено на 20 вольт для этой проволоки.
Конечно много вот от сель и брызг куча дуга слишком длинная и даже Студент тут с наклоном почти не виновен  , но вот как убавить я не знаю но думаю кто соображает в электрике подскажут.
Замерил.
Снять крышку и посмотреть коммутацию внутри никак?
Нхх 78 вольт
Типичное напряжение источника для сварки электродом.
@Kondor416,А не могли б ВЫ уточнить, где и как Вы измеряли напряжение?
Мультиметром, минус корпус, плюс последняя клема балластника. Выходная.
Измерьте напряжение на выводных клеммах источника питания. До балластника.  На ХХ и под нагрузкой. И напишите тут.
Ок. Попробую. Добраться до них нада. Закопаны глубоко.
@mehanik1102, Нхх напрямую с клем транса 74 вольта. Под нагрузкой студент прийдет щас, гляну.
Снял переднюю крышку, трансы, диоды с радиаторами,
Потрудитесь определить -  трансформатор 3х фаный? Если так, то как соединены вторичные обмотки - в треугольник или звезду? Нет ли свободных выводов вторичных обмоток?
Я понял к чему Вы ведете. По идее должны быть обмотки еще, с другим напряжением. Надо источник с угла вытаскивать и смотреть. Продуть все. Там уже баба яга завелась, про пауков то вообще молчу. Слой пыли в палец толщиной.
На однофазном трансе с неизвестными выводами первички я разбирался путем подключения через автомобильную лампочку к вторичке переменки 16 вольт от другого маленького трансформатора. Таким образом в магнитопроводе сварочного транса появлялся магнитный поток, который индуцирует на других обмотках эдс. Ну и вот, соединяя в разных сочетаниях неизвестные мне выводы и измеряя напряжение я разобрался что к чему. На трехфазном трансе будет посложнее, но также можно разобраться. Если выводов много, то лучше их пронумеровать.
